KESL 32" Wing (кесл 810мм) крыло за 2 вечера
ступенька не сильно малая? уже летали на этом крыле?
Это моя первая в жизни модель из потолочной плитки! Тут осн. крыло два слоя и две “ступеньки”, симметричный профиль 😃 Всего четыре слоя на размах в целый метр. Этого вполне хватает. Сейчас заканчиваю крыло 1.3 м .- уже шесть “ступенек”
Сделал этого Кеслика по-шустрому, в отпуске. Общего налёта получилось часов около девяти 😮 . (акк. 5200 на минуток на 25 хватает). На закате… благодать…
Я тут, в этой теме как-то уже освещал это событие. Вроде со стр. 55-56…
на первом ваще такая была
Предпочитаю всё делать надёжно. Зачем не нужный ремонт заранее планировать? Лучше полетать… 😃
акк. 5200 на минуток 25 хватает
летал на 32" кесле с fpv+2.2А+мобиус(до 20мин), вот уже не то, а 5ампер вообще страшно представить. Не стал бы ловить его в руки как своего 😁
да Кеслы изменились с первой страницы - акумы 5500 - моторы под килограмм
оно и летало и немало - целый сезон.
Ну какие акки были… (это с параплана). Нормально!
вот и до настроил своего третьего по счету кесла(но уже 42" а не 32"), не совсем удачный получился из-за веса, 530гр без акб, для правильной центровки пришлось класть 2.2А ходового+1А для баласта. поставил мотор от бикслера, летает чуть меньше чем на 50% газа, но и время получилось 12-13мин до пищалки, может на морозе акки подзамерзли все таки 😦 теперь буду ставить на него APM и fpv вместо баласта.
В центре гофрокартон?
Мой друг из него делал элероны, рули, панели на фюзель… Склейка двух слоев, гофра вдоль и поперек. Со скотчиком довольно жесткий получается, а весу мало … и, считай, ничего не стоит 😃
кесл целиком из подложки под ламинат, 5 или 6мм, точно не помню. 2 слоя центральный слой и 3 слоя ступеньки сверху и снизу. сначала думал сделать внутри линейку, но потом передумал, оказалось и так очень прочный,даже не изгибается.местами клеил термоклеем, делал на скорую руки, чтобы успеть к сильным морозам и к снегу, главное летает 😃
Подложку чем склеивали? Все термоклеем?
да по сути это тоже самое что и потолочка, только подложка с бороздками и размер листа 1.2х0,5м. клеил титаном как обычно.
К нам, на север, пока такую не привезли …
А где ступенька профиля?
А вот хотел проверить как будет летать без ступеньки, летает, и делать проще
Ну хотя бы какой-никакой профиль сделали?
Летать будет как лист фанеры. Хотя бы вставили в 30% хорды полоски из потолочки. Уже будет профиль. Делал так - летает отменно. Но это не KESL
от кесла у меня остался только контур, мне надо было сделать попроще и побыстрее, и лишь бы летало, пионерам учится летать в самый раз
А что может быть проще KESL а в сборке. Я делал KESL из EPP за один вечер. Клей AKFIX PA360. Вот что получилось:
Вроде как считается, что в таком размере, профиль большой роли не играет. Посмотрите на всякие “кряки-яки”, они вообще тупо из пластин собраны.
Олег класно у вас кесл вертикально вверх стартует!
Вообще KESL из EPP не убиваемая вещь. Уже два сезона летаю. Была пара морковок, ремонт занимает 30 минут.
cloud.mail.ru/public/…/P1090141 [1600x1200].JPG
cloud.mail.ru/public/…/P1090142 [1600x1200].JPG
Приветствую! Мой вариант фюзеля для “зимнего” Кеслика (1300). Моську ему сделал вперед и потолще, чтоб было туда чего положить и за что его брать. При запуске! Конечно…
Фюз - переклей многих слоев потолочки. На классического Кесла уже не похож? Спорить не стану… Но и повторять уже сделаное - не привык… идем дальше…
Естественно - акк 5А 3 банки. Вот еще ухи все-таки ему приделаю…
В такой компоновке похож на Divinity. 😎
У себя делал похоже, только нижняя часть отстегивалась на липучке для замены - больно быстро мялась от “кинетических преобразований”
“…В такой компоновке похож на Divinity…”
Нет, это то, что Вы назвали, на мой “зимний” Кеслик похож! 😃
Точнее - мой Кеслик ни на что не похож! Он сам по себе…
На фото еще только заготовки. Надо будет до ума довести, собрать…
Задача - все потроха внутрь спрятать. Зима, однако, снега много… 😃
Всем привет, как расчитать CG для данного крыла
размах 115см
корневая 350мм
концевая 195мм
в кальке показало ~210мм wingcgcalc.bruder.com.br/?unitsystem=metric&panels…
только смущает вырез под мотор
