ЛК для FPV
Могу сделать скрины
убрать, для начала, все миксы в передатчике.
кто нибудь режет крылья на заказ? хочу крыло… но с китаем долго ждать)
как уже сказали, ваш вариант - потолочка. Очень трудно добиться нужного именно тебе результата, если резать не самому (мои попытки заказать нужное мне не увенчались успехом) - лучше подождать с китаю, если нужно что-то порядочное.
Хороший вопрос, вроде нет. Каким обычно пользуются, у меня опыта нет совсем. Я видел кто-то таким клеил:
www.hobbyking.com/hobbyking/s...Glue_9_oz.html
Что скажете?
Извиняюсь, а Вы до этого какими моделями управляли?
ЛК не самая стабильная и легко управляемая модель в воздухе.
Может лучше Бикслера взять? Он точно без проблем полетит.
Я не разбираюсь совсем, скажите, почему такой регулятор не нужен?
Вот такой берите: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Подбираю комплектацию для ЛК Tek sumo, для полётов с go pro в перспективе.
GoPro как то тяжеловато будет для 900мм. летающего крыла.
Весь ютуб летает вроде, да и на форуме многие
rcopen.com/blogs/63195/16581
У меня такие же мысли были когда мое крыло 1,2м. не летело хорошо, а на ютубе все замечательно и т.д.
Я по этому и спросил, на каких моделях до этого летали?
ЛК очень прихотливая модель, как к выкосу мотора, так и центровке, запуску, не говоря уже о сваливании в штопор.
С классикой намного проще начинать летать.
Единственный минус классики - это габариты во время транспортировки и процесс предполетной сборки.
ЛК же в сборке не нуждается, поставил аккумуляторы и полетел.
Что такое “ухупор”?
Собираю ТекСумо, наткнулся на такую подсказку
Program the travel range of the elevator to be 15 mm up and down, and the aileron to be 10 mm up and down from default position
Как это сделать? Как запрограммировать амплитуду движения элеваторов на 15мм верх и вниз?
Подбирается длинна плеч качалки сервы и кабанчика так, что бы при полном перемещении качалки сервы элеватор, перемещался как вам нужно, в данном случае на 15 мм. Можно ещё лимитами в пульте ограничить ход сервы.😇
Лимитами - не путь самурая, т.к. автопилоты лучше работают с неограниченными пультом расходами (есть варианты, но лучше исходить из этого).
Дурацкий вопрос, но всё же
Склеил тексумо, подключил всё
НО, при движении правого стика вверх - элероны движутся в разные стороны (одна вверх другая вниз)
При движении стика вправо влево - оба элерона паралельно двигаются.
Я понимаю, что должно быть наоборот.
Как это исправить? подскажэите пожалуйста
Вот фотки настройки пульта
Как это исправить?
5\11 MIXER, я так понимаю сервы элевонов на 2 и 3 каналах.
Надо поиграть со значениями, например было 100 стало -100 (зависит от сервы и её положения)
помогло, спасибо
При каком ветре безопасно летать на ЛК тексумо?
Я тексумо склеил, настроил всё, но на выходные ветер 5,5-6 м/с передают. Вроде как не слабый…
без опыта на необлётанном снаряде - макс при едва заметном бризе.
а вообще - насколько позволит мощность мотора выгрести против ветра.
я, дурень, сегодня полчаса на кустах обрывки своей шкуры развешивал, продираясь сквозь них к унесённому ветром крылу.
Народ, подскажите профиль первого зефира или очень на него похожего. Боюсь с сипкилом при длинне корневой нервюры 490мм аккумы не воидут. Как на первом зефире, ближе к передней кромке.
Вопрос по винглетам Skywalker X5
На Берце винглемы на фотках почемуто под углом
А на других фотках приклеены сбоку, как на тексуме
Как он реально выглядит с берца?
тут “Ваша” тема rcopen.com/forum/f90/topic241055
к сожалению, сейчас везде с “косыми” законцовками…
Может было–
Может было–
похожие вещи есть на ютубе, но сдается мне что как и настоящие большие такие конструкции подтверждают пословицу, что "амфибия - это такая универсальная машина, которая плохо плавает и плохо ездит. Можно сказать что это удачное сочетание всех недостатков коптера и крыла. На коптерах применяются моторы с низким kv, с высоким они очень неуклюжи и плохо управляются. Крылу же надо всё наоборот. Но это только МОЁ мнение, я могу и ошибаться.
Посмотрел видяху от производителя,взлетает-рулится -садится очень даже не плохо
Я извиняюсь. Александр, хоть одним глазком! Просто ни разу не видел самодельного крыла в штопоре. Не имею повода недоверять. Но хотя бы как это делается? Я не оспариваю! Я понимаю как хвостатого можно на вираже закрутить. Потеря скорости, свал на крыло и дай поцелую тебя, планета! Есть немало кадров. Делаем горку с выключенным двигом. Крыло плоско заваливается, переворачивается носом, разгоняется - летит. Резкий вираж с выключенным двигом. Тот же маневр. Кстати, все крылья запускаю держа тремя пальцами под винтом. Бросок, где пульт? - газ - полет. Напрочь отказываюсь понимать как по другому…
Я тоже не умею ЛК в штопор ввести. Хотя если 10000мА загрузить на борт…
За всю историю полетов было два случая вываливания аккумулятора из разных ЛК в полете во время выполнения агрессивного пилотажа. Первый раз аккум вывалился на высоте метров в 30-40, повис на проводах… Второй раз было гораздо выше, крутил петли, аккум реально вылетел в неизвестном направлении. В обоих случаях ЛК просто “скувыркались” вниз, на подобии листиков, повреждений - ноль. Понятно конечно, что это совсем не классический штопор, но тем не менее… И кстати да, у меня тоже ни разу не получилось свалить ЛК в штопор. 😃
Тут наверно всё зависит от формы и пропорций. Х-8 судя по роликам склонен к плоскому штопору, но у него малая стреловидность. Загнать Свифта (хоть второго,хоть макси) у меня не получалось.
С плоским штопором никаких проблем. Нос подлиннее и повыше, киль поменьше (или вовсе забыть его дома, как у меня однажды было), и привет - устойчиво так крутится на пузе. Если путевой устойчивости достаточно ( что чаще всего и бывает у грамотно спроектированных покупных крыльев ), штопор получить сложно.
Кароче тексумо моё так и не полетело. Может неправильно настроил центр тяжести. Кстати, как его проверять точно?
То носом в пол, то сальто. И опять в пол… в радиусе 3 метров
