Вжик
что ни посадка вырывает аккумулятор и мнет все внутри
можно утопить так акб
а вокруг все запенено, даже при столкновением со столбом смялась рожа до акб, но ничего не выскочило
ютуб пожал видео, так что за качество меня не ругайте
Я посмотрел В HD качестве , просто нажал на колёсик и выбрал 720р .
Чтобы сильно не болтало крыло , ставил обычные расходы для взлета и посадки , а для спокойного полёта выводил на тумблер зажатые расходы втрое .
Для размещения начинки приклеивал снизу крыла пенал , с ним устойчивее крыло летит , и запускать модель проще .
не разобрался еще как тумблерами переключать такой режим ( (turnigy 9xr)
У меня другая аппаратура , но думаю принцип настройки схожий .
Выбираю в меню страничку EXPO / DR , выбираю DR , потом настраиваю тумблер .
К примеру на одной модели ЛК настройка , на второй канал (РВ) .
Тумблер от себя ( стрелочкой показано , для удобства щелкаю тумблер в нужное положение и потом настраиваю %) , обычные 100 % ( можно любые % настроить ) .
Тумблер на себя , зажатые расходы до 33% , по каналу (РВ).
Также настраиваю первый канал (элероны) , правда % подбираю индивидуально для каждой модели , по результатам полёта корректирую .
Тумблер D/R у меня на передатчике слева .
Всем добрый вечер. Никогда не привлекали л.крылья - считал дергаными и на самолет не похожи. А тут что то решил по пробовать Вжика. Полетел сразу без регулировок и управляется хорошо и не дерганый. Размах 1150 , полетный 520г , с мотором EMAX bl 2215/20 и винтом 9"х4,7" на малом газу плывет как одуванчик , на полном газу - пуля .
Не давно мне подарили крыло самострой “Вжик”-1,5м Установил на него: T-motor MT2814-11 KV710, винт 9/6, контроллер Yep-90 (меньше не было) Li-po 6S 4500mAh
Потихоньку вливаюсь в FPV-пока летаю визуально, дальше будет больше…
Сегодня пролетел одну батарейку заснял не много видео:
Хорошее видео!
Замечательное видео , а какая местность красивая ! Но я не представляю как можно визуально на такие удаления летать , этого Вжика его же должно быть не видно , что там всего полтора метра ?
Спасибо! Это второй полёт!)
Читается в небе очень хорошо, визуально могу летать на 500м (дальше уже не видно)
FPV- для меня новое, так как привык летать только 3D. Потихоньку приобрету автопилот и все комплектующие, буду вливаться…😃
Видео снимал на мобиус, обрабатывал через программу Vegas- качество теряется + ютюб…)
В полёте на крыле почему то всегда подруливаю рудером, которого нет!😒
ничосе скорость), я так наоборот уже подумываю крыло побольше сделать, что б площадь крыла была больше, что б медленнее летать )
а можно фото, как разместил это всё на\в крыле?
ооо, вжики вжики=) Иван гляньте как у меня расположена электрника, может пригодится…клатц, там фотки в статье на парке
Извиняюсь что сразу не ответил…Большую скорость держал из за ветра, летал в пол зага и не думал что на видео получится так быстро! А так можно и медленные пролёты делать, в штиль!)
Летал визуально так что там не много всего, вот фото:😃
plus.google.com/…/TmqzXivjmhu?pid=6173864790821544…
Сегодня почувствовал себя реактивщиком!
Развил на крыле максимальную скорость более 200км/ч ( с большой высоты шёл в низ под прямым углом на полном газу!)
На такой скорости сервы не сработали, чуть минёра не убил!😁
откуда инфа про 200?
Владивосток рыбацкий город 😉
В прошлом полёте (по прямой), скорость 145км/ч.
Считалось по карте (расстояние/время) промежуток по времени 017сек-020сек=3сек.(к этому моменту был максимальный разгон).-двигатель включил в конце, так как побоялся экспериментировать над домами!
120метров прошёл за 3сек=145км/ч.
www.youtube.com/my_videos?o=U
В последнем видео разогнал был ( в начале )-по полной, ближе к земле там было не меньше 200км/ч)) Сервы совсем не реагировали на такую скорость!
В этих подсчётах есть погрешность +5%-5%, не без этого…
скорость 145км/ч
Ок. Сетап можно ?
Сколько банок
Двигатель
Пропеллер.
Ок. Сетап можно ?
Сколько банок
Двигатель
Пропеллер.
Всё в начале этой страницы…😃
Ага, по моим быстрым прикидкам, _теоретически_ у вас скорость потока от винта 150 кмч, на 200 у вас пропеллер будет только тормозом работать.
Если я неправильно прикинул, поправьте меня.
125-130 км/ч скорость потока. При достойной культуре поверхности, соточку воздушной выжимать должен. В пикировании вполне себе и 120 будет.
При ветре в 12-15 м/с по-ветру, да ежели еще KV у мотора с погрешностью небольшой в бОльшую сторону, то 145 наземной теоретически достижимо.
С этим вот я согласен. Но не 200 же.
Всё верно, где то 145 км/ч.)
Я думаю; что сверху винт разогнал массу при пикирование, потом его торможение стало не эффективным, либо он раскручивался ещё больше ( судя по звуку мотора ).
ни чего не понял. Ну да ладно. Считаем 200 бредом и успокаиваемся.
Форма крыла, вес и инерция- имеют значение!
