Крыло Hobbyking Bonsai Wing - для начинающего
Сегодня слепил и протестил HD камеру весом в 9 грамм (с термоусадкой 13). Ну и само собой что прикрутил ее к своему Бонсаёнышу 😃
Видео правда вышло очень не очень, т.к. время суток + погода дала очень хреновый свет. При солнечном свете качество намного лучше.
Управлял без очков, визуально. Результат положительный, надо будет теперь при хорошей погоде с Бонсая еще видео сделать, как будут, загружу в эту тему 😃
Кстати там же видно, как летает Бонсай. На 75% почти-что уходит в небо практически вертикально. Это со стоковым мотором и с пропеллером 5х3.
Ну и собственно статейка для общественности как и какую камеру переделывал для такой маленькой модели, возможно кому-то будет интересно:
fly.co.ua/…/hd-камера-весом-в-9-грамм-это-просто.h…
Сергей, как у Вас дела? Поставили систему стабилизации? Наладили FPV?
Здравствуйте! ФПВ на 5.8 на Бонсая - да, давно. Может еще поставлю простое ОСД весом в 4 грамма. Поставил еще переделанную и облегченную HD камеру весом в 9-11 грамм. А стабилизацию это на бОльшее крыло планировалось, для Бонсая это перебор будет. Я конечно по-приколу просто ложил платку ArduPlane (не закрепляя) на него сверху и подключал электронику, работало судя по реакции в руках, но лишние 15-20 грамм для этого крыла критично. Да и не так и нужно, модель хорошА сама по себе, с ее плюсами и минусами, для полетов не далеко но опасно в полностью ручном режиме, что бы не забывать как в нем летать (т.к. понимаешь что при падении скорее всего ничего не будет в отличии от больших и тяжелых ЛК).
Стабилизацию я поставил на его старшего брата - Тексумо. Правда попытки облета пока-что не увенчались успехом… Херня какая-то. Вроде начинает лететь врямо, потом или неожиданный через метров 30-40 “клюв носом” или еще что. При не сильном ветре. И здравствуй земля. Со стабилизацией даже “махая крыльями” оно как-то летало, но махи увеличивались в амплитуде и в конце-концов падало все равно. Что бы этого не было - надо крутить ПИДы.
Но хочу продолжить не с ПИДов, отремонтирую после позавчера, и буду думать что сделать с крылом + поэкспериментирую с центром тяжести.
Просто когда ламинировал Тексуму - одна консоль крыла немного изогнулась, ну совсем чуть-чуть, градуса может на 2 вниз… Вот думаю может это дает такой эффект, что вроде нормально начинает лететь при запуске, а потом набирает скорость и как все равно кто-то кинул его об землю… Хотя врядли конечно, изгиб совсем маленький, только если крыло с торца смотреть - видно. Ну или с ЦТ проблемы. Или и то и то.
Как-то так 😃
Доброго всем времени суток. Есть такой вопрос ради интереса, кто нибудь пробовал летать с одним рабочим элероном когда один из сервиков сдох??? задаю не просто так, завтра выкину видео, может кому будет интересно, каг говорится опыт он и в африке опыт
Всем доброго времени суток, Вот видео как обещал, смонтрировал правда как получилось, но думаю для опыта и разнообразия будет полезно
