Wing Wing Z-84 EPO 845mm
kasatka60
Serpent:
Переставьте на элевонах наверх и тяги проведите по диагонали. Чтобы не цеплялось, трубочки для коктейля вставьте и тяги в них ведите. Получится вечно.
За такое количество полетов, падений и небольших аварий это первый случай. Для меня проще оставить все как есть, только починить серву. Хотя согласен, что так будет более надежнее.
У меня еще есть go discover, у которого качалки как раз сверху крыла есть, но даже там я умудрился сломать шестеренки после сильной посадки)
2 months later
siderat
Летаю с мотором 1806 2300кв, проп avan 5x6.5 3 blade. По тяге вполне устраивает, но уж очень шумный. Посоветуйте ВМГ чтоб на крейсерской скорости тихо шел. Такое впечатление звук резонирует от винглетов, может надо мотор подальше от крыла вынести, или мотор с длинным валом? Я понимаю что толкающая схема работает в возмущенном потоке, что тянущая тише работает, однако ж другие крылья потише летают. Шибко экономичный не нужно, лучше даже чтоб мог соточку лететь, на случай ветра.
kasatka60
Мне тут предлагали крылья подрезать, чтобы увеличить расстояние от пропеллеров до крыльев, но я забил. Хотя шухер создает нехилый.
Мини талон гораздо тише летает.
Сегодня, кстати, опять серву сломал при приземлении обо что-то. На буднях куплю сервы с металлическими редукторами. А переделывать на вверх тяги влом.
22 days later
screamy
привет! давно не наблюдал эту ветку, вот спустя 3 года перерыва вернулся, летаю на этом же крыле, motor 2208 sunnysky angel 2600kv винт apc 6x4 , аккуму 3s turnigy 2200 идеально для цт, вчера полетал в поле, резвая капец хотя газу даю только в 50 и меньше, полетать хватает на долго, летал как то даже три года назад со шлем от eachine vr-007 плюс передатчик на 600 mw , кайф ,не описать словами, хочу вот снова купить на будущее камеру и может поставить автопилот, видел видео для автопилота
не рекламмирую его, просто понравился обзор, хочу так же
dsaboot
Спустя 3 года, больше 100 часов налета и десятка крашей, решил полностью разобрать Z84. Снял 40гр клея
screamy
dsaboot:
мой выглядит не лучше спустя больше чем 7 лет))
dsaboot
screamy:
Теперь он у меня как новый, геометрию выправил, дырки все запенил, все поверхности выровнял.
screamy
dsaboot:
фото будет? я свой спутся 3 года перерыва, тоже все снял поставил новые сервы
dsaboot
screamy:
так фото выше же, все выложил
screamy
dsaboot:
аа так это он сейчас так выглядит, классс!!!
ты его покрасил или нанес пленку?
dsaboot
screamy:
Желтый скотч
Крышка покрашена
11 days later
kasatka60
dsaboot:
Желтый скотч
Как вы так наносите скотч? Я обычным скотчем клеил морду и переднюю кромку крыла, и то фигня получилась.
У себя поменял пропеллер на 6*4. Двигатель 2300kv, 4s liion 3500. Налетал 50 км за 1ч20мин. Эффективность около 65мА/км. Так то на нем стоит айнав и когда выходит новая прошивка на нем все испытываю.
dsaboot
kasatka60:
Клею в длину начиная от элевонов.
Клеить нужно как пленку на экран телефона, край наклеил и идешь по чуть чуть разглаживания пов-ть, чтобы легло без пузырей и складок.
Потом после полной поклейки - нужно пройтись утюгом, мелкие дефекты разглаживаются, плюс скотч натягивается и намертво приклеивается.
Serpent
kasatka60:
Рекомендую начать с фиксации тушки, чтобы работать двумя руками на надёжно закреплённой модели.
Сильно добавляет в качестве работы.
licso
dsaboot:
феном или есть какая-то другая технология?
dsaboot
licso:
Ламинирую скотчем, у него одна из особенностей - сильная усадка при нагреве, соот по немного прогревая крыло снизу-сверху, спереди-сзади можно создавать натяжение в нужном месте и как следствие изменение геометрии.
Raider
Подскажите, есть двигатель RS2205, какой пропеллер посоветуете под LiIo 4S?
Хочу получить не бешеную пулю а самолет для более-менее спокойных полетов вдаль.
Или этот двигатель не очень экономичен?
Тогда подскажите, пожалуйста, оптимальную по потреблению и тяге ВМГ.
alexa64
Raider:
Купил на замену мотор 2306 1700 кв. Проп буду ставить 7042 от Гемфан. Такая связка установлена на Рептилии, получилась экономичной и тяги хватает. Летаю на LiIon 4s c экшн камерой.
Raider
А станет 7й проп? Или подрезать фюзеляж придётся?
На какой макс. ток рассчитываете?
alexa64
Raider:
Ток макс будет порядка 22а. Кили немного подрезать придется. У товарища такая связка стоит.
karabasus
alexa64:
На 16в - около 30 ампер.
Но полет без потери высоты, 2.5-3а.
Но винт, всё же эффективней 6х4.
Седой_55
Raider:
Батарея 4S 3500 Ion, слетал на 35 км , Сетаб описан здесь, никаких сумашедших токов до 30 ампер, зачем это Зетке, в горизонте 1.5 ампера, но экономней лететь 2-2.5 ампера
karabasus
Седой_55:
Это ток максимальный, а не сумасшедший. В горизонте, без потери высоты, у каждого будет свой ток (зависит от вмг, направления и силы ветра, веса, аэродинамического качества и т.д.)
Седой_55:
слетал на 35 км
На 35 дальность? Или всего 35 пробег? Потому как если есть ветер, то на 3000мач можно пролететь у меня только около 35-40км. всего.
