Запуск модели
Vorona_z_Handicraft
pakhomov4:
Да понимаю как не попадает. Самолет понятно вверх летит. Хотя мелкий самтик мощной резинкой может и не улететь… Меня вот чо интересует. Резинка атцепляется а тотом летит в того кто держал резинку. Надо бежать от нее? Резинка то не от трусоф…
И не ржите вы таг. Ну не видел я ниразу в жызни как с резинки запускают!
tatata
Резинка цепляется за крюк, крюк в землю, самолет в руку и отходишь её растягивая. Потом отпускаешь и летишь.
Vorona_z_Handicraft
tatata:
Тьфу бдин… Проще палатки. Там 6 кольев минимум а тута один. А мну почемуто думалось чтобы пускать должен на том конце др. чел резинку держать… 😃 😁
Cherkashin
Vorona_z_Handicraft:
Ну освоили мы запуск с резинки… Забиваем один большой кол к нему резинку 5м к резинке леер 20м на конце леера парашютик маленький и колечко для крепления .
на модели чуть впереди ЦТ крючёк… да большой кол страхуется двумя поменьше которые забиваются перед ним под углом град 40 - 60 иначе есть шанс заработать колом в лобешник…
Растягиваем резинку и просто отпускаем модель… я держу Баклана за заднюю кромку и по команде просто отпускаю пальцы…
взлёт без проблемм…
Vorona_z_Handicraft
Cherkashin:
взлёт без проблемм…
Мдя колом по башке както нехочется… А высота кола какая должна ьыть. Тяга резинки если в расянутом состоянии в 2 раза больше веса модели достаточно наверное?
DUDS
По ролику у меня сложилось впечатление, что энерговооруженость самика маловата при маневренности чрезменой.
Такие пускать с уменьшенными расходами (в полете можно включать большие расходы) за консоль в горизонт как тарелочку.
Cпособ практикуется на неустойчивых на старте Вжиках старых образцов в команде Пилотаж RCCR.
Cherkashin
Ну высота кола над землёй сантиметров 30. Тяга резинки - да чем больше тем лучше 😦. лиш бы смог удержать…
проблема подобрать положение крючка при правильно подобранном модель взлетает с хорошим углом сама !
3 months later
colds
Я только недавно сам стал запускать свой Velocity… пока не падал, хотя моменты были.
alexkoed
colds:
Я со своим крылом так и не смог научиться так 😵 запускать, поэтому толкаю модель почти горизонтально ( снебольшим наклоном вверх) правой рукой, удерживая за заднюю кромку в районе моторамы и перехватывать управление всегда получалось и это даже при том что при даче газа модель немного ныряет
miklm
Странные проблемы, я вот Вжика кидаю практически в горизонт максимально поднятой левой рукой, после броска даю правой рукой полный газ, причем с некоторой задержкой и даже при весьма слабой энерговооруженности моделька всегда уверенно уходит в небо.
А-50
Судя по видео, парень не представляет как запускать модель с руки.
Кидет как кирпич под большим углом к горизонту. Во время броска модель не контролирует кистью.
Обратите внимание на угол атаки в момент выпускания!!! Его хорошо видно по траектории движения кисти.
При выпускании модели он близок к 30 гр!!!
Пусть потренируются бросать любую свободнолетающую металку.
Не в зенит - в горизонт пусть метятся.
А какой рукой бросать отрегулированную модель - без разницы.
У меня старый Свифт, еще с коллекторным мотором и редуктором. Без всяких доработок. Спокойно выпускаю правой рукой за перднюю кромку,
почти горизонтально, и неторопясь берусь за ручку. Модель успевает улететь далеко с пологим набором.
11 days later
ADF
из ЛК пока только планерок для динамы сделал, задачу бросания решал быстро и стремительно: в районе ЦТ снизу сделал лепесток чтобы пальцами держать для броска, кидаю обычно левой, чтобы правая сразу на ручке была.
Правда, задача-то оказалась пустяковая: в динамический поток на слоне крыло тупо спинывается с уклона ботинком 😃 Если руками - за счет того, что самолет оттриммирован, кидать можно вообще как угодно, лишь бы ровно - а потом неспеша тянуться пальцами к ручкам 😃
111
да на этой модели тяга под 2 единицы, кидай как хочешь, лишь бы не в землю. 😉
colds
111:
Ну как сказать… сейчас максимум может быть 1,5… что в общем не меняет направления…
Кстати запускал в полный штиль (на видео),… а когда были порывы… ветра… не запустил… 😠
111
а в чем причина?
разобрался?
А-50
111:
В своем сообщении я обращаю внимание не только на тангаж модели, в момент ее выпускания, но и на угол атаки.
На таких УА элероны/элевоны неэффективны, а больше на ЛК рулить нечем. О закритическом УА свидетельствует и дальнейшее поведение модели.
ADF
у всех ЛК невысокая устойчивость по тангажу, поэтому почти универсальный совет - бросать ровно, с исключением угловых ускорений.
А уже во вторую очередь после “ровно” - посильнее, ибо устойчивость полета от скорости тоже, естественно, зависит.
111
поясните.
ADF
Если тяговооруженность высока и двигатель гребет на полном газу - то закритический угол атаки не может сохраняться дольше пары секунд.
Разьве что установить мотор валом под 90 градусов к поверхности крыла 😁
111
вот никак не пойму где там закритические углы атаки. 😵
вот если модель разгоняли бы параллельно земле с такими углами, то тогда еще можно было бы о чем то подобном говорить, а здесь обычный выброс с дальнейшим выходом в горизонт. 😉
например крайний случай - вертикальный взлет, там что, по вашему, угол атаки 90 градусов? 😎
colds
111:
а в чем причина?
разобрался?
Да разобрался… серву одну заклинило… 😦
Остальным:
А так, хватит флуд разводить… молодые люди…
Я так запускал и буду запускать, потому, что мне так удобно, а если кому то это не нравится, это его проблеммы…
Вот видео бы побольше запусков с руки, вот это было бы просто замечательно…
Vorona_z_Handicraft
colds:
Кино тута: vorona.org/video/Vorona-II-0001.wmv - 13 мегабайт - мой темпест Ворона-2
там 2 запуска есть. Вес самолета 2.2 кг, тяга немного больше веса, размах 1.8 м.
А вот фотка, токо не моя, это мой друг прислал - тоже запуск темпеста:
Вот —> тут <— в кине номер 1 забавно мужик ЛК запускает, которе в конце кина в щепки от флаттера разлетается))))))))
romushock
Cherkashin:
Никак не получается научить своих учеников запускать модель с руки… Личный пример, раздача подзатыльников, подсрачников и ненормативная лексика не помогают 😦 И это при том, что летают они уже лучше меня . Вот и приходится мне старенькому дедушке с высшим кадетским образованием кидать модели этим сачкам 😵
В далёкие 80-е, во время учёбы в ХАИ, слышал от одного из учеников Мозырского такую историю. Прежде чем доверить пацану боевую таймерку, Ваха вывозил аспиранта в чисто поле (Коротыч), давал в руки черенок от лопаты и заставлял “запущщать” его до зелёных соплей и кровавого поноса. Вот это был авиамодельный СПОРТ а не хобби 😃
Для начинающих пилотов летающих крыльев было бы полезно позапущщать крышку от выварки 😃
А вообще-то газ слева - это очень неудобно…
Vorona_z_Handicraft
romushock:
Незнай, мне так удобно.
Если нужно чтобы во время броска правая рука на пульте была - можно бросать левой. Ничего сложного. Заметьте - левшей переучивают в правшей и они имеют 2 функциональные руки. В свое время в школьном возрасте я развивал левую руку по совету дядьки бывшего арт-разведчика ветерана ВОВ. Все лето играл в бадминтон левой, ел левой, все делал левой. Только не курил левой, потомучто тогда некурил)))))))))))
В жизни очень полезно скажу я вам. Иногда неудобно а надо гвоздь левой забить, или еще что. Рекомендую. Вон в старинные времена всяких гардемаринов-гусаров заставляли шпагами да саблями левой рубиться до мазолей. Эт вам не лопату/планер кидать!!!
