Запуск модели
romushock
Vorona_z_Handicraft:
Незнай, мне так удобно.
Если нужно чтобы во время броска правая рука на пульте была - можно бросать левой. Ничего сложного. Заметьте - левшей переучивают в правшей и они имеют 2 функциональные руки. В свое время в школьном возрасте я развивал левую руку по совету дядьки бывшего арт-разведчика ветерана ВОВ. Все лето играл в бадминтон левой, ел левой, все делал левой. Только не курил левой, потомучто тогда некурил)))))))))))
В жизни очень полезно скажу я вам. Иногда неудобно а надо гвоздь левой забить, или еще что. Рекомендую. Вон в старинные времена всяких гардемаринов-гусаров заставляли шпагами да саблями левой рубиться до мазолей. Эт вам не лопату/планер кидать!!!
Ну, что касается развития двурукости населения страны - это великое дело!!!
Однажды в молодости нижеподписавшийся летая в ураганный ветер и загрузив в себя предварительно бутылочку портвейна, умудрился пробить моделью стеклянный скворечник руководителя полётов на аэродроме ДОСААФ в Гремячьем (Воронеж). Благо РП на месте не было 😃)). Вызволяя остатки камикадзе, осколком стекла порезал сухожилие-разгибатель большого пальца правой руки. Потом была операция (не очень удачная) и полтора месяца в гипсе. Есть-пить-курить левой рукой - это ещё куда ни шло, но вот ПОСС…ТЬ - это была проблема!!! Ширинки-то в штанах все сделаны на правую сторону!!!
С этим-то как быть???
stud
[/quote] Может памперсы использовать? Ладно ширинку, я вот вечно молодой гранёный стакан левой рукой не могу поднять, боюсь расплескать. Только правой!
Курсант
Доброго времени суток. Приобрел значица я себе вот такой агрегат,При запуске модельвроде набирает , но тутже заваливаеться на бок и привет земля 😦 .Отчего эт может быть мож матор слаб?
A_Kirillin
Курсант:
ИМХО, лево-право перепутано. Попытка выправить крен вызывает еще больший крен… 😎
Vorona_z_Handicraft
A_Kirillin:
…иле может консоли так собрались что крутка на одной консоли отличаецо от другой. Надо все внимательно смотреть. Падение изза неустойчивости по крену никак не связано с мотором, и вряд ли с центровкой. В перв. оч. симметрию самолетика смотреть точно…
111
в первую очередь проверить центровку, и от рекомендованной сместить на 10 мм вперед (хотя бы для проверки - лучше, хуже).
крыло положить на ровную поверхность и проверить при нейтральном положении стика (триммера в 0) отклонение элевонов по крену - должно быть одинаково.
далее проверить отклонения по крену - симметричное или нет.
после этого проверить отклонение элевонов по тангажу - должно быть одинаково у левого и правого.
еще может быть проверить на сколько подняты задние части элевонов (может излишне задраны?).
проверить - может быть сервы толком не закреплены, поэтому и неуправляемый крен?
проверить радиоканал - отойти от модели и понаблюдать за сервами, может дальности нет, отсюда и проблемы.
Vorona_z_Handicraft
111:
а вообще вероятно вполне что микшер дельтакрыла не фключен 😃 ))))))))
Кстати все перечисленное должно быть выполнено практически по инструкции по сборке крыла…
111:
а енто - по инструкции комплекта передатчика 😁
111
to Курсант
в теме флаттер на крыле есть ссылка на запуск модели.
там в начале мужчинка занятно разгоняется, а потом запускает крыло.
У Вас так же валится, как в фильме?
Курсант
Чтото не смог найти по поводу флаттера. рводе все сделал по инструкции не тупой, 😁 я вот думаю мож тяги нехватат,ЛК будто проседает
Вот фото пропеллера и мотора мож дело в них,просто судя по видео даже при запуске ЛК достаточно резво взмывает а мое как-то нехотя а потом разворот и привет Земля
111
на этой же странице vorona дал ссылку на “ТУТ”, и далее первый ролик. 😉
13 days later
Vorona_z_Handicraft
Курсант:
Nадо тягу проверить
- упри носом крыло в весы и дай газу на полную - посмотри сколько жмет в статике. Если тяга много меньше веса аероплана то ВМГ у тебя проблема.
По ролику 111 имел ввиду эту ссылку ----> rcopen.com/forum/f94/topic77863/120
kazarch
Здравствуйте, уважаемые любители ЛК!
По поводу запуска ЛК мне, как не имевшему пока дело с моделями, всё понятно - можно с руки - за фюзеляж, и даже за крыло, можно с леера.
А как сажается ЛК?
Читал здесь на форуме про высокую траву в поле - это, конечно, идеальный вариант. А что, если сажать надо в условиях городской среды, и снизу ещё намотан на резинку фотоаппарат?
Мне на ум только спуск на парашюте приходит. Может есть какие-нибудь способы посадки?
С уважением.
Mironov
kazarch:
Я свое крылышко рукой ловлю. Или можно попросить кого-нибудь, чтобы поймал 😃
butt
kazarch:
А как сажается ЛК?
С уважением.
посадка на парашюте бывает на многих РУмишенях - сделайте контейнер под пар-т,открытие от крайнего положения любой РМ
kazarch
Спасибо всем за ответы.
  1. Я так понял, что под открытие парашюта в этом случае понадобиться дополнительная сервомашинка, однако, приводится будет с какого-то задействованного канала, и поэтому можно не занимать отдельный канал. Это возможно только с “цифровыми” сервами?
  2. При посадке с парашютом можно быть спокойным за аппаратуру на борту, за фотоаппарат?
    Какая скорость снижения должна быть? Если тренироваться на мишенях - на каком приблизительном расстоянии раскрывают парашют, и вообще, где бы посмотреть на такие посадки? Может фотографии у кого есть?
    Парашют капроновый?
  3. 2 Mironov: Скажите, пожалуйста, что у Вас закрылышко? Вес, скорость, на которой ловите? На какой высоте ловите (над Вами летит, сбоку пролетает…между ног)?
С уважением.
Vorona_z_Handicraft
Парашют лишний геморой и лишний вес.
Мне один раз темпест на асфальт пришлось посадить - благодаря “плавнику” внизу по центроу (там в теме про темпест видно) сел на три точки - концы крыльев и плавник. Без проблем. Ведь посадочная скорость - пешеходная + ЕПП + против ветра вообще не проблема. Сажал на лед один раз. Тоже без проблем. В траву вообще лехко))))
Если часто на жесткую поверхностб садить то имхо поставить одно колесико посадочное по центру немного впереди ЦТ - при поднятом моторе - отличное решение по посадке.
А парашют если не полностью раскроетя, запутается - то падение будет катастрофическим 😵 такчто не занимайтесь ерундой!
Mironov
kazarch:
  1. 2 Mironov: Скажите, пожалуйста, что у Вас закрылышко? Вес, скорость, на которой ловите? На какой высоте ловите (над Вами летит, сбоку пролетает…между ног)?
Крылышек у меня три - 180, 350 и 600 грамм “пустого” веса. Размах - от 0,5 до 1,1 метра. Последние два летают с аппаратурой (два варианта: 50 и 140 грамм). Ловлю, естесственно, на минимальной скорости, направляя крыло на себя. Метод требует небольшой тренировки. Стараюсь, перед тем, как отпустить передатчик, нажать кнопку блокировки мотора, чтобы случайно не врубить газ (двиг. - электро).
Crash_from_Koptevo
Mironov:
Скажите,а где эта кнопка?(Урий,Урий,где кнопка?!!!Кнопка где?(Прикл.Электр.))
Или вы замикшировали что то на что то?
Vorona_z_Handicraft
Crash_from_Koptevo:
Да любой тумблер можно замикшировать на газ чтобы как ни крути газ ноль был. или у моего управления у тумблера флаперонов для каждого режима можно принудительно “газ” задать числом - поставил ноль и фсе)
eysymont
А я стартую классно. Снизу по оси модели вклеил малекий килек из фанерки, и двумя пальцами одной левой вперед и выще!
eysymont
Курсант:
Да у тебя моторчик из прошлого века.А на пропеллер сммотреть не хочу,извини. Живешь ведь не на краю земли а в Москве. Купи себе классный БК(у меня под SWIFT И TORO900 стоят AXI 221220), потом контроллер marcus20 и на три банки LI-PO 1500mh.Пропеллер 8 на 6 . Аэропланы летят как из пушки. Для зарядки LI-PO необходим спец зарядник и балансир(без него банки крякнут) ВСЕМ ЛЕТАЮЩИМ КРЫЛЬЯМ НА КРЫЛО!!! УРЯ!!
Mironov
Crash_from_Koptevo:
Я замикшировал. На хайтековских Оптике и Клипсе на передней панели есть кнопка блокировки. А у Вас что за аппаратура?
Crash_from_Koptevo
Mironov:
спектрум дэикс7.Там скорее всего можно подвесить на какой нибудь тумблерочек.
