Show your wings!
А-лекс
So today i’m going to show you wings of Feodosia!
The first is Wing 1100
motor Turnigy L3010C-1300kv (420w) 1500g thrust
Esc 50A
Prop 10*5 APC
Li-po 1600-2800mAh
Weight 650-700g
Video:
the second is Wing 900
Motor L2210 1400kv Thrust: 880g
Esc 25A
Prop 9*5
Li-po 3S 850-2000mAh
Weight 450-540g
Speed 100 KM/h
Video:
there is also Zagi THL The Light Lift, Small Hill Thermal Hand Launch Glider.
Wingspan 1200mm
Weight 330-400g
Video:https: //www.youtube.com/watch?v=tHPRnKsKcp4
Here is a topic, where it is described the building process of combat wings: rcopen.com/forum/f37/topic358830
In Feo there is also a Wing With APM (Автопилот) Video:
www.youtube.com/watch?v=tN9TmfOfcXQ&list=UUBTypb9M…
Если возникнут вопросы по постройке крыльев, пишите, спрашивайте.
Извиняюсь что на английском. Просто название темы заставило.
IRF540N
А-лекс:
WOW… so COOL!
12 days later
плотник_А
Сделал крылышко и крыла от Хаммера .
Размах 94 см., полётный вес 395 грамм , движок 2212 1400kv, аккумулятор 1350mah 3S 30C , регулятор 30 А , винт 6 дюймов (из винта DD ЕР 1060 ) .
плотник_А
FLY_Sevastopol:
Хорошее крылышко, но резвое как понос
Это оно на молоке с солёными огурцами летает 😁 .
А если серьёзно , то пока не пробовал медленно летать ( времени мало было проверить , уже темно было ) . Планирует вроде нормально , наверно способна будет и на медленный полёт .
А так я её сделал как учебную бойцовку , пока учусь , потом может " дорасту" до нормальной .
PAF
Маленький совет по съемке. Держите камеру по возможности неподвижно, захватывая в кадр неподвижные объекты. В этом случае можно как -то оценить скорость и масштаб. При слежении за движущимся объектом лучше быстрым движением опередить и дать подвижному объекту пересечь кадр, нежели махать камерой вслед движения объекта.
плотник_А
PAF:
Снимает сын , ему тяжело снимать старым фотоаппаратом , в экран,в солнечную погоду плохо и мелко видно .
Собираемся купить экшн камеру , надеюсь получше будет .
А-лекс
тогда еще один совет по съемке: на экран не смотрим а смотрим поверх камеры. Это реально помогает. и сам наблюдаешь за полетом и видео снимается, а еще лучше купить мобиус, налобный фонарик, совместить их и повесить не голову. вот пример того что получается (не смотрите все видео. смотрите последние 30 секунд) ну или первые…
А только там не мобиус а ГОпро3 на специальном налобном креплении, но я думаю что мобиус+налобный фонарик будет не хуже, да и подсветка в темное время суток =)
Dikorass
Первый носитель устал и попросился на пенсию. Собрал второй. Свифт с центропланом из лёгкой фанеры, где размещается аппаратура и питание. Размах чуть меньше метра,вес 760 грамм,батарея 2560 мАч ходовая,610 для видео. Не стал усиливать консоли, лонжероны есть,по 5 см. Консоли держаться на них и торцами на центроплане.Клеил ПВА. Увеличенный размах положительно сказался на дальности и времени полёта. К тому же ничего не торчит(антенна и камера)и не мешает.
П.С. Камере пофигу-она в защитном влагопулеплазмонепроникаемом корпусе. 4 год летает.
Andrey_M=
Dikorass:
Вот интересное крылышко!
А можно подробнее?
Центроплан какой ширины? Он весь из фанеры, коробкой? Крыло разборное, или консоли приклеены к центроплану?
Батареи 2560мАч на сколько времени полета хватает?
Можно фото центроплана поближе в открытом виде, если не секрет?
Спасибо.
А-лекс
Dikorass:
а что если вырезать консоли чуть по-больше чтобы размах увеличить до 1500 или хотя бы до 1300, то возможно было бы увеличить время полета и минимальную скорость полета. Как я понял это возможно из-за того что вся электроника стоит в
Dikorass:
центроплане из лёгкой фанеры
или там собственно весь прикол в том что крыло делалось из того что было, а была фанера и покупные крылья.
PAF
Dikorass:
Атличный крыл! Почему - то мои самодельные крылышки которые похожи пропорциями на Свифт, летают лучше, выше, дальше и дольше, чем все остальное.
Dikorass
Andrey_M=:
Батареи 2560мАч
на 17 минут 1461 мАч,на 13.5 минут 1155. А если при старте “тянуть” и набирать высоту уныло-минут сорок выходит.
А-лекс:
а что если
Вот и займись,по приколу. Такой размах продиктован прошлым опытом и размерами полки авто-не люблю разборные конструкции.
Andrey_M=:
150 мм
Xeno 67, у меня тоже максисвифт есть)))
Andrey_M=
Dikorass:
Неплохо, учитывая вес 760гр. А что за мотор и какой винт?
Dikorass
Сказать не могу.Размер мотора-28 30. Характеристик его не знаю. Винт с планёра снял,складной 11 на 6. на верхней трети газа можно спокойно лететь,набирая высоту с умеренным расходом.
Xeno_67
Dikorass:
хорошая штука,как он летает?
Dikorass
Xeno_67:
как он летает?
Шикарно! Сам по себе стабилен,а с фишкой так вообще гранитный)))
Xeno_67
Dikorass:
У меня есть хeno.Он тяжелый и летает очень хорошо,даже с камерой.Маленький клип нашей летающей площадки.
Dikorass
Xeno тоже был у меня. Как планёр-хорош!Но в качестве фпв-рысканье постоянно по курсу, которое так и не сумел побороть.
плотник_А
Облетал Морковку размахом 178 см , разборное крыло .
Движок 22 12 1400 kv , регулятор 30 А , два аккумулятора 1350 mah 30C 3S , винт 7х5 .
Полётный вес 730 грамм .
DarkAn
плотник_А:
Судя по полету либо центровка очень передняя, либо ЛК в принципе не оттриммированое… Правильно расчитанное ЛК такой конфигурации должно парить и порхать в термиках долго и прекрасно, а не летать все время на ручке. Тем не менее, крыло классное, надеюсь вы его доведете до ума.
И если это не военная тайна - можно по-подробнее про технологию изготовления? Взлетый 730 грамм при размахе в 1,8 метра впечатляет…
