Строительство бойцовки
Diman79
Марат Спасибо за фотки, познавательно!!!
Марат
LODSAT:
Ага, понятно.
А шаблон как-то крепите к заготовке, чтоб ничто случайно не сместилось при распиливании?
Никак:)
Просто пальцами вместе держу заготовку и шаблон.
А да… тут есть один нюанс - пильный диск должен быть обязательно с разводкой зубьев - тогда всё двигается нормально и не клинит. Хорошо подходит для этих целей проксоновский.
Пробовал дисковые фрезы тонкие - клинят заразы:)
Diman79
Хочу сделать циркулярку для реек из своей ручной а то я 1 лонжерон выпилил лобзиком кривовато получается, вот еще одна внеплановая постройка!
TimRS
А я планировал делать лонжерон и кромку тоже обгоном по подшипнику, сделать шаблон из оргстекла и погнал, в сторону сужения, по волокнам, что бы не пощипало, так мне кажется быстрее будет чем на пиле. Практика конечно покажет кто прав 😃
Серёга_Моделист
Diman79:
Для начала можно рейки лонжерона сделать постоянного сечения по всей длинне, ну будет модель чуть потяжелее, не беда. Особенно на этом не заморачивайся.
Серёга_Моделист
TimRS:
фрезером, так проще, и хоть поперек волокон 😉
Марат
TimRS:
Можно и так… но это уже всё пройдено…
Быстрее чем на циркулярке не получится. Да и проблема с закреплением шаблона на заготовке возникает. Если нервюры можно иголками или на двухсторонней липкой ленте закрепить то с лонжеронами это не проходит - сосна - это не бальза.
Когда попробуйте отпишитесь - понравилось или нет;)
TimRS
Ок! Может и погорячился, на чертеже на пер. кромке перепад с 23 до 3. 20 мм за проход это конечно много. Поставлю 50 мм фрезу. Не получится - буду пилить. Крепление планировалось на вклеенных иголках. С торца рейки и с боку упоры. Вкладываем, накалываем, обгоняем.
По мне сосна это не дуб 😃
sega2177
а можно увидеть чертежи данной бойцовки?
Марат
AlfF2d:
Для LODSAT
Выглядит вот так:
Для Вашего метода есть существенное улучшение - вместо ручного рубанка применять электрорубанок. В “ОБИ” бывают дешёвые варианты - я как-то видел за 19 евро.
AlfF2d
Марат:
Этот вариант я рассматривал. Но у эл. рубанка расположение мотора не позволяет его применять с подобной приспособой. Возможно есть рубанки с другой компоновкой, но мне они не попадались.
Diman79
Вот добавляю еще фотки
А оказывается делать лонжероны не так и сложно если проявить смекалку
Хотел вырезать централку да материал сыроват отправил в сушку
валера38
Я сначала лоб собираю ,ниткой кевл. проматываю,потом стапель.
Diman79
где взять кевлар или чем заменить, у нас в городе нигде нет а в рыболовных плечами жмут с вопросом “а что это такое?”
Марат
Diman79:
Лонжерон должен смотреть скошенной стороной назад
И по моему мнению - в концевой нервюре, паз под переднюю кромку делать не надо - при ударе об землю, внешняя концевая нервюра (даже липовая) расщепляется передней кромкой.
Diman79
Марат:
Спасибо учту я же еще не склеил только сложил чтобы посмотреть чего-же получается! Чем заменить кевлар?
LODSAT
Diman79:
Леской «плетёнкой». Минус только в том, что она толстоватая.
Diman79
Подскажите пожалуйста очередность сборки этой модели что к чему и в какой последовательности собирать, какой клей использовать, надо ли облегчить нервюры? Как лоб собирается? А то чертеж есть а технологии сборки нет!!!
AlfF2d
Diman79:
Если коротко, то сначала собирается лоб. Я использую стапель чтобы ровный был. Клей - ПВА. Отдельно собираются законцовки, центроплан. зад. кромка и нарезаются нервюры . Далее я это все собираю на стапеле. Если собирать “на коленке” то последовательность такая: Цент-н вклеивается в лоб. затем приклеиваются зак-ки в сборе с конц. нервюрами, затем зад. кромка. далее нервюры и остальная лабуда типа контейнера для бака косынки нервюр и управление, потом обтяжка и правка.
sancho
Марат:
Если переднюю кромку сделать выступающей на 5 мм то она опирается на законцовку и при ударе ей некуда двигаться, проверено не раз.
Diman79
Скажите как стягивать кевларом, нужен ли клей и как его применять?
Серёга_Моделист
Diman79:
А как сушишь, если не секрет ?
Diman79
Серёга_Моделист:
Старым дедовским способом то есть торцы доски или бруска закрашиваю масляной краской в два слоя даю высохнуть и на батарею через тонкий слой ткани. Таким способом меньше растрескивается древесина. Не для кого не секрет что самая лучшая сушка это на открытом воздухе под навесом таким образом древесина не трескается и ее не коробит, но это уж больно долго.
LODSAT
Diman79:
Стягиваешь и стараешься одновременно промазывать кевлар эпоксидкой.
