Строим F2C
Крыло весом с 60 грамм максимальной толшиной 6мм сходящий чуть ли не до толшины лезвия по задней кромке а в районе заканцовок до 3мм сделать жестким сложно.
Когда Лёня начал эту тему - первая мысль была: “ща тебя здесь научат гонки строить!” 😃
(вдруг твое крыло на скорости не будет крутить?) -
А то что на авось не прокатит.
Это шутка была, уважаемый Автандил.
Гонка - не только теория , но и постоянная практика.
Рассуждения о ее сегодняшней правильной постройке от людей которых нет в турнирной таблице “сегодняшней обоймы” вызвали … улыбку. Без обид.
Лёня - действующий гонщик смоленской школы. Он начал публиковать фото сегодняшнего современного процесса постройки одной из успешных Школ. Самолеты, построенные этой Школой Летят Результат на соревнованиях.
Не “на авось” и не “в форумной теории”, а на Мастера например в этом сезоне.
А че мне обижатся, я строил и не на такие грабли наступал, так что гонка для меня не просто так теория, не знаю как у вас.Тоже без обид.
Я в моей пратике просто ненавижу делать одно и то же дело дважды и думал что мой совет поможет а не помешает. Значит ошибься.😦
А я всё жду когда начнут крыло шкурить и профиль выводить, интересна технология ручного шкурения тонкого крыла, позволяющая получить точный симметричный профиль, да ещё с сужением к законцовкам.
я строил и
Случайно,не осталось фотографий гонки?
Вот они Это модели сезона 84 и 86года… А где то на просторах форума и фото и двигателя или двигателей выкладывал. Модель 87 года в Батуми в полном и боевом. только двигатель установить и вперед.
Комната не коровинский кабинет похожа…
Неа, Батуми. Но шкафчики по подобию как в кабинете В.Ф.
Да все ,где работают ,похожи
Леонид ты чего молчишь ,как пластины ровняешь в угол и прямо ,выложи фото и как строгаешь - всем же интересно
Керосин Шеф передал ?
Ты что не понял ,я же задал вопрос - или скрываешь ? Покажи приспо что для выравнивания пластин ,не скрывай от народа
наверное подрезается под линейки
вопрос к автору
профиля одинаковые?
а переклей не делает рёбер жёсткости
как с вышкуриванием?
Да в Харькове живьем наверное можно посмотреть - весь мир модели из Харькова берет
а можно и на фуганке ровнять
Не очень хорошо на фуганке
- у них интереснее - только скрывают - чего бояться ?
Есть украинский ресурс “Моделка”,вроде,не берусь твердо утверждать…Можно и там поспрашивать.
Ресурс то есть, только спортсмены там не появляются
Я знаю, что Шаповалов Валентин Михайлович( экипаж Шаповалов-онуфриенко) когда ровнял пластины для крыльев, зажимал их между двумя идеально шлифованными стальными пластинами толщиной 10 ии и острейшим ножом выводил торец под склейку. Правда у него модели классической схемы были, кроме одной, на крайнем чемпионате мира, где они летали. Она была тоже классика, но с крылом малого удлинения и большой хордой, стаб был v- образным. Что-то уже близкое по форме к ЛК.
всё хорошо получается
просто фуганок самодельный и руки правильные 😉
это и есть линейки
всё хорошо получается просто фуганок самодельный и руки правильные
вот про руки и это хорошо к ним бы еще голову ,
Дело в том что просто ровно это не все ,структура дерева после фуганка не много другая ,чем после ножа ,клеевой слой другой ,естественно и крыло другое ,даже жесткость смолы влияет на характеристики крыла
Поэтому у кого то модели просто летят и быстрее чем у других - пример - Шабашов Юрий - просто на секунду быстрее -а почему ? вот вопрос и не праздный
со структурой там всё в порядке;)
а на смолу уже давно никто не клеит…
И как же вы проверяли структуру - лично я смотрел под микроскопом - есть расслоение и сминание даже после шлифовки диском с наждачной бумагой -
а если есть информация по изготовлению и склейки - так делитесь ей - будем ее с удовольствием пробовать если понравится
микроскопа нет
и не смотрел бы даже-фигня это
а выравниваю пластины так как Вам писали под линейки и на фуганке
раскрою секрет
чемпион мира когда делал модели то ровняли на фуганке…без микроскопа…
Если не возражаете, внесу немного и от себя. Читая последние посты, не очень понятно, в чём вопрос. Насколько я знаю, пластины подрезаются в приспособе, состоящей из двух стальных шлифованных линеек. На нижней линейке две шпильки, на них надевается верхняя линейка. После сборки обе линейки шлифуются по торцу под прямой угол к их плоскости. При резке пластина бальзы закладывается между этими линейками по крайним точкам разметки и подрезается ножом. Что касается разного рода шлифовок, то замечу следующее. Бальза-материал довольно рыхлый. От степени рыхлости и зависит её плотность (в весовом смысле). При шлифовке барабаном с наждаком происходит уплотнение материала по слою. В итоге-толщина пластины уменьшается, а вес её снижается не намного. Чтобы вес убрался пропорционально снятой толщине, щлифовать нужно диском, подрывая волокна поперёк, а не шлифуя вдоль с помощью барабана. Лично я шлифую на вертикально-фрезерном станке, а на стол кладу толстое стекло. Можно использовать и сверлильный станок, но там сложнее регулировать толщину получаемых пластин. За раз снимаю небольшую толщину, порядка 0,5 мм, не больше. Больше не получается, т.к. на моём диске нет наждака на боковой поверхности. На мой взгляд, бальза лучше склеивается, если плоскость склеки струганная, а не сошлифованная. Так материал лучше сцепляется с клеем. К тому же, если боковая поверхность пластины шлифованная, есть вероятность возникновеня внутренних напряжений, приводящих к искривлению, что не есть хорошо.
микроскопа нет
а выравниваю пластины так как Вам писали под линейки и на фуганкераскрою секрет
Так на той что чемпионом стал или на продажу ? Две большие разницы,я знаю чемпионы винты делали отдельно для себя и отдельно на продажу
ВЫ думаете если бы так все просто было - люди годами бы ждали модели
Нет УВАЖАЕМЫЙ модель как скрипка - у одних поет а из других рук скрипит и ноет ,
в постройке столько тонкостей и не боюсь этого слова - тайн - что увы всем это не повторить
Хорошая модель - штучный товар - не серия
Нивелировать погрешности постройки можно ,но заставить летать быстро - подвластно не многим - единицам - пальцев на одной руке хватит
ИЩИТЕ ДА ОБРЕТЕТЕ
А - ФИГНЯ -как вы отписали в хоббийных классах - в F2C ее не бывает - не пенолет для зала
