Всё о F2D. События, модели, фотки, моторы, обзоры, тренировки, анонсы мероприятий
А что мешает взять обычный трос, на котором летаешь, вдвое-втрое его сложить, в патрон дрели зажать и свить? К качалке я обычно крепил при помощи ушка из нержавейки или более-менее подходящей по диаметру скрепки… Тросик к уху приматываешь медной проволокой, все хорошенько прогреваешь паяльником и все… Медь и сталь (не нержавейка) спаиваются на ура. По желанию и эстетике - сверху на пайку термоусадку… Можно разного цвета - например красный верх, синий - низ…
прекрасно паяется с ортофосфорной кислотой
Во как…как говорится:" век живи - век учись", а я обычно пользовал соединение хлористого цинка(соляная с цинком) Надо попробовать ортофосфорную найти.
А в обще то ли экология сейчас, то ли трос не очень,оставил на катушке мокрый от дождя трос . Совсем через короткое время размотал - какой ужас,ржавеет в момент и не только в местах заделки. А я что удивительно не полысел,хотя был без фуражки ! 😃
Но вопрос так и остается открытым где же кто добывает трос хорошего качества?
Оно понятно перебиться можно чем нибудь.
Смотришь у людей на моделях хорошего качества - где берут?
Наладится самому вить ,но опять же надо проволоку нужную тогда найти.
Возле качалки понятно можно и не паять использовать жимку из кусочка медной трубки
Если это на бойцовке, то лучше так не делать - при резком рывке тросс вытаскивался из обжатой гильзы… В крайнем случае надо заводить несколько раз в гильзу, чтобы получились петли и потом обжать.
Они не живут долго.
Троса???
Странно, я целые троса переставляю на следующую модель. Отказ был только один, на тренировке заделка выскочила из трубки.
Aleks;6361177]А что мешает взять обычный трос, на котором летаешь, вдвое-втрое его сложить, в патрон дрели зажать и свить?
Вить троса дрелью - грандиозная ошибка многих. В итоге получается не трос а настоящая пружина, которая никогда не позволит нормально управлять моделью.
Трос нужно использовать либо готовый, либо свивать из нескольких, но не дрелью, а просто пропуская между пальцами, обеспечивая свободную проворачиваемость свободных концов.
ржавеет в момент
Совершенно верно. Троса нужно сматывать через тряпочку, смоченную бензином “галоша”, тогда вода выйдет и трос не заржавеет.
Перед первой намоткой на катушку протрите троса тряпкой смоченной силиконовым маслом - никогда не заржавеют…
А что мешает после завивки такого троса - сделать 2-3 оборота назад или просто - дать отлежаться свитому хотя бы день? Не о микронах тут речь идет и пружины, как не закручивай, от не закаленной стали не получить.
Постоянно кручу дрелью белый корд 3-и шт на выводы ,ни разу не рвались .
Я беру трос из стеклоподьемника в авто, потом раскручиваю на жилы. С каждого троса получается 6-семь тросиков. Каждый трос длиной примерно 1-1,2м зажимаю один конец в тиски и другой в плоскогубцы, и пропускаю ток от автобатареи 12в. При этом вытягиваю трос ,чтобы он был прямой.
Или посмотрите в строительных магазинах, встречаются троса примерно2-2,5мм в диаметре, из них можно также нахимичить.
P.S. Ну мы кажется опять отклонились от темы…
Aleks;6361965]сделать 2-3 оборота назад
А Вы навейте и попробуйте его на растяжение (зажмите один конец в тиски, а за второй потяните пассатижами). Сразу всё будет понятно. Трос свитый таким образом, тянется как резинка. При длине в полметра, вытяжка достигает 10-ти мм.
Речь идёт о свивке из тросов, а не из моно корда.
Я понимаю о чем речь. Если приложить вес 60-80 кг, то на 500 мм (по собственному опыту) я получу 3-5 мм растяжения троса. Да. Однако, при управлении моделью такие усилия не прикладываются. Даже в спутке.
Если продолжить ваши рассуждения, то 15,92 троса до оси модели - та же пружина, однако тут об это речи почему-то не идет… )))
З.Ы. - Лучше на Ты, так оно как-то проще… )))
З.З.Ы. - А взять корд, на котором раньше летали… свить… вообще Боинг подвесить можно будет… вообще на века конструкция получится… ))) Правда не такая гибкая конструкция… )))
Aleks;6362083]то 15,92 троса до оси модели - та же пружина, однако тут об это речи почему-то не идет… )))
А разве не замечали, какими троса становятся после спутки - как раз пружина, и управляемость модели на таких тросах совсем не такая, как с новыми…
А из Леруа 1-мм трос не пойдет? Выплести оттуда сколько надо жил и вперед!
Ессно замечал - но речь изначально шла о тросах внутри модели… и там при свивке полетных тросов пружинить просто нечему… Не на нейлоновых нитках ведь летаем… )))
А в общем - желаюшие могут купить трос от любого автомобильного ручника и перевить его его своему…
Господа подскажите пожалуйста. Чем лучше промазать место под мотораму, и вырез под глушитель?😒 какой лак лучше применить
Мажь яхтным, нормально держит.
www.remont3000.ru/00020125000/00020125084.html таким? ну, никак не реклама
таким?
Да, на моём тоже самое написано.
Автомобильным -2-х компонентным тоже проверенный вариант.Можно эпоксидкой разбавить спиртом до жидкого состояния…
Если совсем нечем мазать, то даже жидкой ПВАшкой можно,даже бывает, что такое покрытие проживает всю жизнь самолетика…если она недолгая конечно 😃
проживает всю жизнь самолетика.
У меня все жизни отдельно.
Своя у блока, своя у центроплана, своя у каждой нервюры… 😃
З.Ы.
Кто в курсе, где наши???
ramsf.ru/viewtopic.php?f=45&p=57701#p57701
З.Ы.
Это жеребьевка первого-второго тура Кубка Мира. Не все сборники принимают в нем участие… Российские ребята наверное не доехали еще.
Где-то на Фэйсбуке результаты первого тура проскользнули уже.
Существует ряд приемчиков в F2D которые где то маргинальные,а некоторые совсем против правил,но эти нарушения очень трудно а порой и совершенно не возможно увидеть ведь поле зрения центр маршала ограничено,а современный бой очень скоротечен,а некоторые можно замаскировать под совершенно безобидные движения.
Кто был на зарубежных соревнованиях где большинство не из России и пост советского пространства рассказывают что там такие вещи видятся совершенно по другому,не то что там судейство строже,порой даже совсем наоборот.
Сами участники соревнований рассматривают такие приемчики недопустимыми а их применение постыдным именно и прежде всего для самого себя.
Для них это примерно как - фехтуют два д,артаньяна,но один из них попросил товарища принести дубину под плащом и не заметно из за угла навинтить противника по затылку.
Конечно и там есть исключения.
Показателен такой факт: недавно прошли соревнования школьников сняли качественное подробное видео выложили в интернет.
Если у мастеров эти приемчики делаются мастерски и не заметно,то там грязь видно не вооруженным взглядом,но что же когда нибудь и они мастерски научатся делать то чему учат их взрослые дядьки.
Как с этим бороться ,да наверное совершенно не возможно ,поменяться должно прежде всего что нибудь в голове.
Или все таки я не прав важна победа,результат и не важно все остальное?
К сожалению да.
Но есть много бойцов которые очень красиво и благородно летают!
