Дизельная бойцовка
andryuhin
Всем доброго дня.
Есть идея настрогать детских дизельных бойцовок к следующему сезону. По моторам окончательного решения пока нет. Выбираю между дизельным МАКСом и пионерской дизельной ФОРОй. Сложно сделать выбор, поскольку ни один из моторов покрутить в руках не могу и опыта работы с ними нет. Почитав разные форумы склоняюсь все же больше к МАКсам.
Нужен чертеж (или хотя бы набросок какой) детской дизельной бойцовки под такой мотор. Буду благодарен, если кто напишет свое мнение, поделится опытом, даст пинка в нужном направлении.
Основная цель - начальное обучение в F2D детей (10-14 лет), подготовка их к соревнованиям и участие в них.
Всем заранее спасибо.
Самчук_Евгений
Для поставленных целей изобретать велосипед не следует. В любую калильную бойцовку втыкается бак и полетели.
Если строить, то можно оттолкнуться также от калильной схемы, но с профилем 34.
А вот чертеж самолета Дементьева сам бы не прочь увидеть.
валера38
[QUOTE=Самчук Евгений;4 но с профилем 34.
А вот чертеж самолета Дементьева сам бы не прочь увидеть.[/QUOTE]
А почему не 29?
Хотелось бы увидеть дизель -Ваккерман…
Русинов_Сергей
Если под словом “бойцовка” подразумевается самолёт, который можно вынести в бой против кого-угодно, то:
  1. Паяем бак не менее 63 см.куб. Его высота не должна быть больше 22 мм.
  2. Сгибаем из толстого нихрома П-образную проволочку. Если нет толстого - свиваем тонкий и сгибаем.
  3. Берём любой самолёт, снимаем лавсан сверху первого внутреннего отсека.
  4. Снимаем бумагу с задней поверхности кромки, прожигаем отверстие под бак, вставляем бак, клеим косынку трубки питания и заклеисаем отсек.
    “Дизельная” бойцовка готова.
    З.Ы. Контейнер можно не убирать. Надо только заклеить отверстие под соску, т.к. дизели не используют глушители и в контейнере появится масло.
Vaha
По нормальному, калильная бойцовка не очень подходит под дизель, как минимум вывод тросов другой.
У Павела Наркевича есть(или были) дизельные модели Дементьева, Дементьев в дизелях “ас”, этой модели нужно слёзно просить размеры, может Павел смилуется и даст хоть основные размеры без профилей.
SKR
Vaha:
Сказки любите рассказывать?
Тогда расскажите, чем таки всерьёз компрессионные бойцовки отличаются от калильных, кроме системы питания?
А Русинова спросить хочу о том, зачем паять бак, когда есть готовые полиэтиленовые?
Aeroplex
Как все запущено. Уже и для бойцовок, для пацанов, найдены непоколебимые эталоны 😦. Бойцовки закостенели в стадии развития???
Найденный эталон можно еще принять в гонках, в пилотаже слава богу еще ищут (благодаря электричеству). Правда в скорости вообще, на полпути, на топориках с огромным тормозом, а-ля 70-е, встали. Копии вообще не дожили до импеллеров. Хотя чего уж там, электричка на кордах приводит некоторых в недоумение…
Русинов_Сергей
Vaha:
Я всегда считал, что вывод тросов является функцией “от руки”, но оказывается “от топлива”!!!
Вон оно чё, Михалыч!!! 😃
SKR:
  1. Трубка бака должна выходить сразу за лонжероном первого отсека внутреннего крыла, иначе секс с автоматами остановки гарантирован, а без них в круг не пускають… 😦
  2. Имеется ввиду этот бак: www.fasrshop.ru/product_5348.html
    Если он, то я за его цену воробья в поле загоняю.
SKR
Русинов_Сергей:
Дык, я не против пайки, сам напаялся этих баков на всю жизнь, просто если моделей надо много, то это время можно с большей пользой потратить. По конструкции моделей вообще странно слышать, неужжели теперь взрослые авиамоделисты не могут нарисовать бойцовку самостоятельно?
Мы это делали легко и непринуждённо в весьма нежном возрасте и не парились, тем более для юниоро, а учитывая тот факт, что метанола не будет, крылья вообще можно резать из пены, с минимумом работы, они ведь пионерами будут хлопаться на раз, поэтому чем проще, тем лучше. Посмотрел вчера на брахолке КМД в закромах Родины ещё навалом, поэтому Фору можно исключить из рассмотрения.
rcopen.com/forum/f18/topic336157
Vaha
SKR:
Слушайте Александр, я Вам не дед Панас чтобы сказки разказывать, много знаете??? больше в такие темы встрявать не буду, а лучше удалюсь с этого форума, в последнее время очень неадекватный народ стал на этом форуме, кроме хамства никакой пользы.
Aless
SKR:
Ну ну…
Компрессионное топливо вашу пену (если это не ЕПП) сьест на первом взлете. Если конечно пионер на взлете не успеет ее разбить. Почему то в детстве делали бойцовки меньшего размаха и большей хорды. Калильная наверное не пойдет под КМД даже из-за центровки да и под мотораму надо наверное будет чего то подкладывать и лобовое сопротивление наверное не оптимальное будет при таком профиле скорость то меньше значительно.
На кордах не летаю очень давно поэтому все личное мнение не претендующее на истину.
Русинов_Сергей
SKR:
12 штук баков одному экипажу хватит. Портятся они крайне редко.
SKR:
Лучше исключить КМД. Не годится он для бойцовок.
Vaha:
Ой! 😃
Vaha:
Народ адекватный в том случае, когда пишущий, допустим, говорит: “Вынос корд для “дизеля” должен быть смещён в ту-то сторону, по такой-то причине.”
Aless:
Ага. Причём если трубочки плохо заделают, то и взлетать не на чем будет.
Aless:
КМД тяжёлый.
Aless:
Может это и так, но на уровне погрешности. Скорость тонкого самолёта(28мм) не выше скорости толстого(43мм), а пилотаж хуже.
andryuhin
Русинов_Сергей:
валера38:
43 мм зделали тока из-за контейнера.
Вот хрен скрутишь петлю малого радиуса на тонком самолете, разве что если с сильно задней центровкой. Но тогда хрен его после петли стабилизируешь, да и скорость на выходе упадет значительно. Так что 43-46 вовсе не из-за контейнера.
andryuhin
Vaha:
Василий, добрый день. Вывод тросов другой делать из-за центровки в связи с более тяжелым мотором? Сильный разворот из круга и получается нужно вперед вывод смещать?
Русинов_Сергей
валера38:
Чё-то фотку потерял. Мерял “чёрную” соску, получил 45 с чем-то.
Мы ещё под КМД делали 40. Лонжерон состоял из бальзовой стенки и двух полок 4х6, моторама из граба толщиной 6 мм получалась заподлицо с обшивкой.
Andrey68
SKR:
… вообще странно слышать, неужжели теперь взрослые авиамоделисты не могут нарисовать бойцовку самостоятельно?
Наверняка могут. Если конечно они хотят потратить время на разработку модели, ее облет, доработку и т.д.
А если они хотят уже к следующему сезону построить несколько стабильно летящих самолетов и поднять пацанов “на крылов”, то как раз тогда и просят готовый чертеж. Это их выбор. И этот выбор вполне логичен.
Русинов_Сергей
Andrey68:
Раньше именно это и называлось авиамоделизмом.
Andrey68:
Где-то трифонов самолёт с клюшкой сравнил. В этом я готов с ним согласиться.
У нас не скорость, не гонка и не пилотаж. Не всегда выигрывает тот, чья модель быстро проходит фигуры. 😉
валера38
Дизельные движки не могут конкуреннции калилкам которые 37 в полёте выкручивают .
Моё мнение дизеля отдельный класс как, на Украине или на западе 1,5 и тд
Andrey68
Русинов_Сергей:
Раньше -да! А сейчас, если ребенок вместо сидения у компьютера запускает купленный в отделе игрушек радиоуправляемый вертолет - уже хорошо. К сожалению, не всех заставишь что-то делать руками, а тем более годами что-то разрабатывать.
А так то да… Раньше и снег был белее, и сахар слаще…
валера38
В 84 . году парень из г.Свердловск который служил в моей станице переделал два Метеора в дизеля (все уже на КМД летали),насрогали деревянных винтов и две бойцовки полетели на Ан-2 в Грозный и заняли второе место-хотя народу было много.
Простите настольгия…
p.s Вчёра привезли с Харькова Макс!
С уважением
andryuhin
валера38:
Валера, добрый день. Очень интересно ваше мнение по этому мотору. Как поиспытываете, поделитесь пожалуйста впечатлениями.
(и еще детский вопрос, а где (или у кого) они продаются?)
валера38
Андрей отпишусь обязательно.
У меня есть Фора Комбат дизель-сразу скажу без присадки не работает(хотя может я не могу настраивать)
Юниорская Фора была старых моделей -не понравилась .Производители не стоят на месте -щас нечего нескажу.
С уважением
andryuhin
ага, спасибо. Вот из-за старых нелестных отзывов на форумах о форе-юниор и смотрю в сторону макса. Правильнее конечно щупать самому, а потом делать выводы.
Для меня от детского дизельного мотора важно следующее и именно в этом порядке:
  1. Простой запуск
  2. Стабильный режим
  3. “Не нежный” (т.е. подразумевается, что мотор будет вкапываться в землю часто. Конечно будет чиститься и мыться, но главное, чтобы не ломался)
Оборотистость не важна, быстрая скорость модели НЕ НУЖНА в принципе, т.к. считаю, что ребенку важнее поставить пилотаж, а потом, если справляется, увеличивать скорость.
