с чего начинается F2A?
ДедЮз
valex:
Похоже, поскольку я живу на другой стороне шарика, у нас все вверх ногами. Колеса всякие разные и все работают нормально, в том числе и на неровных площадках. Короче, никто мне убедительно не объяснил зачем телеге скользить 😃
Если, изначально она настроена сильно из круга, или прямолинейно или имеет деформированную первоначальную настройку, скользящие колеса уменьшают сопротивление системы модель-тележка для быстрого набора скорости, не создают дополнительную нагрузку на корды при разгоне.
v-romashin921
Ну есть у меня 3 кружка из фторопласта, диаметр 70 , толщина 10 , практически готовые колеса, могу прислать за спасибо
ssm
Очень давно когда переходил на скорость делал себе телегу. В то время с интернетом у нас было туговато, так что погуглить как сейчас небыло возможни. Так вот на оригинале стояли колеса с дисками из Д16 канавка по диаметру в неё наитянуто кольцо из очень жесткого полиуретана который выступал из диска на 8мм. Найти мне такой полиуретан не удалось, пришлось делать разборные диски вкладывать полиуретановое кольцо и стягивать тремя болтами. Плюсы такой конструкции тяжело сломать, очень маленький износ. Минусы сложная конструкция.
MiG77
Восстановил свою синюю птицу 😃 после падения в Смоленске. Возник вопрос: какой краской красят? Я так подозреваю, что из-за горячей трубы должна быть термостойкая эмаль?
v-romashin921
MiG77:
Очень хорошо получается любой краской, но сверху паркетный лак двухкомпонентный на нем еще записано ( бывший 4 с)
Губанов_Игорь
Владимир, подскажите где сейчас такой хим лак купить, может ссылка есть или фото
MiG77
v-romashin921:
Пошарил в интернете, там их много 😦 В основном на водной основе Я так понимаю это защита от метанола? Автомобильные лаки и краски не подходят? Вроде масло и прочее устойчивы.
Aeroplex:
2К лак “Turbo”
По ссылке такого лака нет, можно картинку?
Aeroplex
MiG77:
паркетный раньше заказывал через инет, но он с этим автомобильным и рядом не лежал, некоторые краски просто поднимал своим кислотным отвердителем.
Вот интересная ссылка, чем они по маркировке отличаются marketem.ru/…/avtomobilnye-laki-ms-hs-i-uhs-v-chem…
STORMBRINGER
Я использовал 2-х компонентный паркетный лак. В качестве отвердителя был использован его родной кислотный. Но тяжелый блин… В свое время использовали для таймерных моделей, для покрытия микалентной бумаги( использовали для красивой расцветки).
Spigel
Любая двухкомпонентная автомобильная краска (duxone, carfit, carfit и тд) связка любая краска + лак (нитра+2к лак) не работает, точечно раскисает после нескольких полетов
valex
MiG77:
www.klasskote.com
MiG77
valex:
Написал запрос на поставку в Россию, если вдруг смогут послать, кому то еще надо? Я полазил по сайту, если правильно понял, то срок хранения от 5 до 10 лет. Шарил по аналогам в России, похожего не нашел. Краски эпоксидные есть, но в основном промышленного применения и упаковки соответствующие.
александр52
Spigel:
не могу сказать за всех - красил и самолеты и пароходы - 2к и лаком и эмалями ( что сейчас редко ) если все сделано правильно и нормального качества материалами - по технологии - все работает если только не замачивать в метаноле - растворителем и то не всяким поднимает лак , ну как то так
а для особо продвинутых - kraskinadivane.ru/…/WoodStock_enamels.pdf- в серьезных фабриках во всех есть линейки и полиуретан и эпокси - все зависит от желания - если кому ну дюже надо обращайтесь закажу 1 кг - срок поставки 3 месяца - цена по запросу - ну где то как в прошлый раз порядка 180 евро 1 кг
александр52
не хочу каркать - но лкм прислать дюже проблемно - мне предлагали транспортной из Германии 1 кг за наших 4500 руб это за кило мне надо было 20 кг - накладно однако
по ссылке - главная - поиск в применении - промышленность - поверхность любая - Темадур 90 двухкомпонентная полиуретановая краска (Подробнее: kraskinadivane.ru/…/temadur-90-dvuhkomponentnaya-p…). там и полиуретан и эпокси - дальше от настойчивости и желания -
Serge2013
александр52:
К лавсану пристаёт?
efestula
Использую базовую акриловую автоэмаль, продающуюся на развес + отвердитель + разбавитель Р18. Марку эмали не знаю, в магазине говорят “производство Греция”. 50 грамм хватает на несколько самолётов. Неиспользованную разведённую эмаль использовать нельзя, не полимеризуется как следует, будет смываться топливом. Лаком можно не покрывать.
19 days later
MiG77
Занялся переборкой моторов, всем требуется замена подшипников. Вал не качается ни разу, а надо если я правильно понял не менее 12 раз. Залез на подшипник ру. И озадачился, какой фирмы брать? и как правильно название должно быть? Керамические подшипники в моторе пробовали?
александр52
Прямо и не знаю что и ответить - 12 раз ? и это что самое главное ? я бы посоветовал брать и производителей моторов если уж надо хороший
  • а так -www.bocabearings.com не замечательные конечно - но работают - на подшипник ру наших практически не купить
MiG77
александр52:
Для меня получается да, на слух качество работы подшипника увы не могу по причине глухоты 😦 Илья Лоскутов показал мне как можно без слуха обойтись. Говорит снижение количества колебаний критерий ухудшения качества подшипника.
Spigel
Класс подшипников необходим C3P на нос и C3P и C4P на корень, фирмы NACHI и пр. 12 колебаний это сильно круто начните с 4-6, и еще при промывке бензином Б-70 хороший подшипник должен крутиться на пинцете от 20 сек чем больше тем лучше. У меня доходило до 50 секунд.
Марат
MiG77:
При условии правильной геометрии картера и правильных натягов подшипников в посадочных местах и на валу…
А ещё были случаи - нифига нет и 5-ти колебаний, а в воздухе при прогреве отвинчивает лучше даже чем с 8-9ю
Поэтому всё это относительно…
А вот время кручения прмытого подша -
это более точный показатель качества
