Новый отечественный серийный мотор
А аналоги бывают?
аналоги чего ? www.avito.ru Масло Консервационное К-17 Гост
Спасибо, не знал.
А инфы про него полно в инете. Например:
pomaslam.ru/maslo-k-17.html
А современные двигатели?
WD-40 и до работы и после. Не забудьте вал повращать, чтобы затекло куда надо
НЕ рекомендую ни WD-40 ни керосин.
Ярослав, а где там элероны???
Возле кабины на плоскости крыла на элероне (закрылке, кто как называет) виден черный кабанчик и видно, что они через систему тяг задействованы.
на элероне
Не надо меня учить, я прекрасно знаю что такое элероны и какую функцию они выполняют на RC моделях и настоящих самолётах. На кордовых элероны выполняют другую функцию отклоняясь синхронно. Такое чувство что некоторые не допонимают или специально включают тупняк. Я про модель плосколет спросил.
Р.С. у меня образование авиационное, правда вертолеты.
Умников по элеронам прошу не отвечать, меня интересует назначение модели самолёта!
У вертолетов нет элеронов и закрылков, поэтому вы про них и не знаете. 😁
А вообще если авиационное образование, то тем более минус в незнании терминологии. 😉
ШМАС - это тоже авиационное образование, но и там тоже терминологию проходят.
Вы мне Америку открыли про вертолет? Или косите??? Ещё раз повторюсь для тех кто в экипаже бронепоезда, я спросил про назначение понравившейся мне модели, но ни одного здравого ответа не увидел!!! Зато спецы элеронов и то что их на вертолетах нет налетели, заметьте я про это не утверждал.
НЕ рекомендую .
Почему,с керосином ,что не так?
Чем не угодил керосин? Почему нельзя?
Приветствую! На этом фото вы видите очень простой вариант простого дристалетика полукопии Су 26 с повышенной управляемостью по горизонтали.
Элероны , к которым прикручен черный кабанчик , выполняют функции закрылков или компенсаторов отсутствия подъеной силы у плоского крыла на малых взлетных или посадочных скоростях.
В добавок улучшают управляемость на виражах простых фигур ,таких как круглые петли, если модель используется как учебные бойцовая дранка.
В свое время в Мытищинском авиаклубе мы с ребятами первого года обучения кордового авиастроения, такие самолеты делали.
Судя по фото эта модель могла быть использована в качестве зимней гонки. Как говорится : для массовости.
Как-то так уважаемый!
Для остальных диванных критиков, оговорюсь. ЧТО выше написанное является плодом моих логических рассуждений основанном на личном опыте.
И никого оскорбить или унизить и в мыслях не было.
Прошу сильно помидорами не закидывать.
Сейчас присмотрелся по внимательней и ГОВОРЮ что данная модель это фанэроидный плосколет , такого типа как ЯК-18пм или МиГ-3, с улучшеной управляемостью которую ему обеспечивают закрылки.
ДА, а судя по тросику что идет от двигателя данные модели используются как бойцовые дранки самого первого этапа обучения.
Керосин не дружит с алюминием. Поверьте, через мои руки проходят сотни моторов. С начала спиртом, потом бензином, потом смазать веретёнкой. Всё. Это лучший вариант.
Плюс к этому керосин очень гигроскопичен - т.е. тянет воду из окружающего воздуха…
И сколько процентов воды он способен набрать?
метанол тоже воду тянет,бензин не знаю…наверно тоже
Вообще, вода в бензине не растворяется. А если она случайно попадает в топливный бак автомобиля, то зимой замерзает в ледышку.
Чтобы вывести воду из бака, автомобилисты льют в него поллитра-литр спирта (любого -изопропилового, метилового, этилового… какой не жалко). Спирт растворяет и воду, и бензин. Кстати, попутно возрастает октановое число… но это уже совсем другая история.
А в керосин добавляют “жидкость И” - 0.1-0.3% для уменьшения влияния воды и образования кристаллов льда при отрицательных температурах.
Справочник химика -
Растворимость воды в нефтепродуктах невелика, например в бензине растворяется при температуре 20° от 0,008 до 0,011% воды, в керосине при 18° 0,005%, а в масле при 18° 0,003%. С повышением температуры растворимость воды в нефтепродуктах возрастает. Поэтому совсем прозрачное нагретое масло начинает мутнеть при охлаждении вследствие выделения из него растворенной воды.
Кроме того “Растворимость воды в топливах прямо пропорциональна влажности воздуха”
На такой вопрос не ответят даже справочники… При разных условиях - эффект разный. Но факт имеет место быть.
Как-то в далёкие времена в металлическую консервную банку насыпал болтов и гаек, которые были покрыты засохшим солидолом и залил всё это керосином для размачивания, (стояла в сухом помещении) да и забыл про них - через месяц попалась эта банка на глаза - болты гайки без солидола, но слой ржавчины удивил…
Проводил аналогичный эксперимент
В пузырёк с керосином положил гвоздь, внешнюю обойму от коренного подшипника от АСПхх и ещё что-то.
Через год - ни малейших следов ржавчины.
Неужели подшипник реагирует с водой в керосине активнее, чем щелочные металлы?
“Чистый металлический натрий огнеопасен. На воздухе склонен к самовоспламенению. Особенно опасен контакт с водой и влажными поверхностями, так как натрий очень бурно реагирует с водой, часто со взрывом, образуя едкую щёлочь (NaOH). В лабораториях небольшие количества натрия (примерно до 1 кг) хранят в закрытых стеклянных банках под слоем керосина, лигроина, бензина или вазелинового масла так, чтобы слой жидкости покрывал весь металл.”(С): ru.wikipedia.org/wiki/Натрий
Хороший аргумент. 😃
