Большие проблемы маленького мотора.
Марат
Носок будет отрезаться и вместо него в картер будет вставляться и притягиваться накидной гайкой стальной носок - естественно подшипники будут другие.
ДедЮз:
Керамика на ударные нагрузки не расчитана, хотя кратковременно работает.
Дак уже пробовали - написал уже - после 3-го полёта шарики начали шелушиться - типа как на металлических питтинг процесс…
Pasha#
Марат, ранее в теме Дядя Витя писал, что и стальные шары могут шелушиться. Так может сдесь тоже есть разница какая керамика? Явно не все они абсолютно одинаковы по свойствам. Лет пять тому я имел дело с парой калильных моторов уложеных давлеными керамическими шарами. Но бренд тех подшипников мне не известен. Да и технологии явно не стоят на месте. На данном этапе пользую бренд novarossi и o.s., нареканий нет, бутут - не буду пользовать.
Марат
Стальные шары шелушаться когда подшипник неправильно подобран или по оборотам или по грузоподемности
pv11
Марат:
Визуально по фотке, маловато “мяса” в районе коренного подшибника для отьемного носа. А распределение тоже останется передним или переделаете на заднее?
Если нет, носок из стали с передним распределением будет довольно сложный. Стоит ли “овчинка выделки” если все равно носок новый, тогда может проще
и картер сделать новый?
Евгений_Баев
Делал раньше Калмыков такой мотор в дизельном и калильном варианте с задним всасыванием и съёмным носком.
Марат
pv11:
Визуально по фотке
По какой???
Я вооще-то про спортивную бойцовую Фору…
И выше писал с задним распределением…
pv11:
Для изготовления стального носка достаточно иметь токарный (даже настольный) станок. А для изготовления картера… ну в общем вы знаете…
Евгений_Баев:
и съёмным носком
Носок будет не съёмный…
pv11
Марат:
По какой???
Сорри думал речь идет о моторах с фоток из темы 30 и 37.
Не совсем понял что и во что будет переделываться. У Вас есть Фора с передним распределением, а станет дизелем с задним распределением?
В вал планируете установить заглушку или вал будет новым? Если старый придется сверлить отверстие в кривошипе для привода нового
золотника распределения.
Марат:
Стальной носок полностью выточить на настольном станке? Это Вы хватили, тут нужна точность часового станка, с мошшой посильнее часового…
Марат
pv11:
Да.
pv11:
Вал уже есть - новый.
pv11:
Из чего такой вывод??? Нельзя снимать за проход к примеру 0,3мм??? Ну а точность обеспечивается мерительным инструментом, режущим инструментом, правильной технологией головой и руками токаря. Всё это имеется в наличии 😁
pv11
Марат:
Упаси меня усомниться. 😉 Забыто еще одно очень важное - радиальный люфт оси вращения шпинделя.
Марат
Евгений_Баев:
Файра?
pv11:
При установившемся вращении и постоянной нагрузке (подача и глубина резания) не имеет значения. (есттественно в определённых пределах).
pv11
Марат:
Только чего-то на “древнем” Шаублине 125 точится лучче, чем на ТВ-4, а кое чего и лучше чем на ИЖ 250. 😉
Андрей79
Марат:
Задняя стенка? Самодельная?
pv11:
Упаси меня усомниться. Забыто еще одно очень важное - радиальный люфт оси вращения шпинделя
Можно окончательно довести отверстия притиром.
Марат
Андрей79:
Ну да, пока планирую по типу ритмовской…
Андрей79:
По другому правильную посадку под подшипники и не сделать.
Но как я уже говорил - пока это только прожекты - сижу в Солиде прикидки делаю, как и что…
pv11:
Ну мне с моим микростанком до этих далеко:) Так что буду выкручиваться как-нибудь…
ДедЮз
Марат:
Ну мне с моим микростанком до этих далеко Так что буду выкручиваться как-нибудь…
Любителям швейцарской техники хочется напомнить. Исторически так сложилось, что более точную технику всегда производили на менее точной. Меритель и технология определяют все.
Так, что Марат не расстраивайся. Мой друг, автомоделист, многократный чемпион Союза на ТВ-4 давал фору и Шаублинщмкам и Примусчикам и Манессманщикам.
Марат
ДедЮз:
А я в этом никогда и не сомневался!
pv11
ДедЮз:
Я ее не любитель (увы просто по деньгам не потяну), но даже одного раза вполне хватает чтобы почувствовать разницу!
По поводу ТВ4 вижу и работаю на нем ну практически раз в неделю точно. Чтобы сделать из него станок нужно поменять
если не все, то очень многое. Цена наверное и станет как швейцарского станка.
Кстати ИЖ я не зря упомянул, у него очень интересное решение связанное с маслянным клином, наверное это сделано не зря???
По поводу того кто и кому дает фору, наверное согласен Токарь самое важное в этой цепочке. А если ЧПУ то настройщик оного…
Иосиф подумайте о том, чего достиг бы Ваш друг если работал бы за Шаублином тем же! Наверное стал бы Чемпионом Мира.
А Марату могу пожелать только удачи, если не сделаете сами за Вас это никто не сделает!!
Извиняюсь за то что не в тему…
Марат:
Это смотря какой микро, у Шаублина есть кажется 102 такой…
Марат:
Цитата Сообщение от Андрей79 Посмотреть сообщение Можно окончательно довести отверстия притиром. По другому правильную посадку под подшипники и не сделать.
Так и делали всегда, но ведь хочется лучшего 😉
Creolka
pv11:
Асоциация с этим высказыванием:
Германия, переселенец ищет работу, немецкий почти ноль.
Приходит в сберкассу, на счёт работы.
Ему - да с вашим немецким даже дворником не сможете работать!
Не взяли мужика на работу.
Проходит некоторое время, мужик “поднялся”, денег заработал.
Приходит опять в ту же сбекркассу и на плохом немецком говорит:
“Хочу у вас сщёт открыть”, а ему в бюро - вот, не зная языка вы смогли
заработать денег, а представляете что было бы зная вы немецкий?
Конечно, отвечает мужик, у вас в сберкассе дворником бы работал!
У нас на заводе в “лекалке” парень наспор пробку под керосин надфилем выпилил,
причём из мерительного инструмента был только сам надфиль!
А Вы “Шаублин”, если голова с руками на дружат никакой “Шаублин” не поможет!
pv11
Валентин
Извиняюсь за то что не в тему, у меня есть обратный пример, работал я в компании Операторе связи, к нам приехал спец.который
должен был показать как собирать антенны РРС. Чел к слову сказать немец из Канады, он сразу дал инструкции в руки, сказал внимательно
почитать и сделать как там написано. Один самый шустрик собрал ее первым, инструктор сказал радом (колпак) вы собрали так, что отверстия
для слива конденсата у Вас сбоку, а это недопустимо. Наш чел сказал, фигня счас просверлю дыры снизу, на что инструктор сказал дыры будете
сверлить в другом месте и заставил разобрать и собрать заново. После того как наш парень ее собрал второй раз, инструктор вытащил из ящика
тюбики с Локтайтом и разборка/сборка повторилась снова. Мы уже собрав свою антенну наблюдали за этим…Он потом сказал мне, что этого товарища
даже на порог работы не пустил.
Соль такова, я лично всегда работая с экспатами старался перенять у них лучшее, разгильдяйства у нас своего хватает.
Если Ваши немцы будут перенимать наше российское расп…во пипец Вашей Германии, хотя ей и так пипец с Турками. А “наши” Вас точно добьют.
Марат
pv11:
Бочку мёда ложкой дёгтя не испортишь…
А вообще всегда было интересно, откуда народ черпает такие познания - наверное из передач Познера…
Извиняюсь за офтоп.
A_V_Trainer
Доброго всем дня.
Информация крайне полезная!(сам только что познакомился с этим двиг.-пока в дизель.варианте) . Про стабильность вообще не говорю-даже временно не поет. И поджать до кондиции нет возможности-уже до упора. А присадок в провинции не найти.😕
Интересно, производители читают про такие “ноу-хау” или нет.❓
Марат
Марат:
обдумываю конвертацию бойцовой Форы в дизель с задним распределением. Пока всё это только прожекты
В общем прожект конвертации Fora F2D в моторчик для F2F накрылся медным тазом. С имеющимся в наличии валом “мяса” для носка в картере не хватает😢
Буду думать где взять другой вал… или перешлифовать щеку имеющегося…
ДедЮз
Марат:
Для носка с гайкой? А если без гайки, на левой резьбе? Естественно с чистовой обр-кой в сборе. Носок делать из стали “Neresist”, у неё КТР идентичный с кремнистым алюминиям. Идет на вставки поршней для проточек под кольца. В крайнем случае, можно и люминь.
Марат
ДедЮз:
Боюсь что такое соединение носка будет разбалтывать - всё-таки постоянные знакопеременные нагрузки именно в районе резьбы… Можно конечно Loctite подобрать - но как-то чутьё подсказывает, что будет слабо - всё-таки дизель…
Проблема в том что нет упора для закручивания до упора - во выдал перл:P
Я уже даже коренной подшипник узкий взял - 8х19х5
Можно конечно и 8х16х4 взять (с таким всё получается), но тогда после каждой базы надо будет коренной менять…
ДедЮз
Шуть-шуть не соглашусь. Делали, летали на гонках многие. Теперь обороты поболее, а “стук” меньше, так, что нужно прикинуть критичность.
Марат
ДедЮз:
А как прикинуть???
Я сделать-то могу, а вот посчитать…😦
