Кубок КМД
kedrikov
F_R:
Сам юзаю берцовский набор на 800мВт 1.3ггц с самодельными штырями. Пока нареканий нет.
А дальность стабильной картинки если не секрет
F_R
Я пока дальше километра не летаю. В основном, 300-600м. (РУ не позволяет). Картинка стабильна на таких удалениях. За исключением, на малых высотах, интерференционных помех (кратковременные дропы). С патчем - вообще супер. Летаю как и в городе так и за ним.
Zont
Эдик, спасибо за отзыв!
Про антенны да, знаю, думаю надо сразу заказывать антенку получше.
Поговорил с женой - советует брать лавмейт, но если лавмейт - то сайт хоббивайрлесс, а там 181Н камеры нет 😦 просто про неё уже не первый положительный отзыв
F_R
Не за что 😃
Zont:
Хорошая, однако, у вас жена 😁
LM ТХ, 1Вт можно взять тут. 69 баксов за штучку.
Zont
F_R:
так любимая же! 😃
За ссылку спасибо, ЛМ там действительно подешевле выходит, а вот выбор камер там скудноват, это обидно… хочется это всё с одного магазина взять просто.
Лёшич
F_R:
Вообще-то там ойро, а это уже 97 баксов 😉
F_R
Ёёё! 😦 Блин, уже впривычку пошло - что все в баксах 😦
Звиняюсь…
Zont
все равно дешевле, я в баксах смотрел 😃
UA3XDS
Друзья, а почему паркфлаерские железяки вы не рассматриваете как класс?
Вот например:
banned link
Ведь очень бюджетно. Неужели совсем отстой? Пока ветку не стал читать, был настроен на подобный комплект, только на другую частоту.
Жду драгонлинк по почте, а с видео пока не могу определиться.
Zont
Сергей, это комплект на 2.4 ГГц - если управление тоже на 2.4, то будут друг другу мешаться, камера 420 твл - ну вроде сейчас уже 500+ давно в моде 😃
да и про комплекты хоббикинговые отзывы плохие были
UA3XDS
ОК, тезка.
Управление со временем будет 433 MHz (лицензия есть), камеру, если я верно понимаю, можно поменять, главное с напряжениями и полярностью не накосячить, … но для новичка, как я, чуть больше сотни полный комплект, а у ЛМ только передатчик сотня! Может есть подводный камушек?
TREX-olet
Опечален ! Проверил сколько кушают передатчики с берца. Один заказывал 400мвт,другой на 800мвт. 900мгц. 1-кушает 85мач, 2- 180мач. Это че значит !!?? Проверял ни одним прибором.
Serzhant
Чем запитываете? какое напряжение?
kedrikov
TREX-olet:
Както маловато.Чем и как измеряли,какое напежение? Фото экспериментов в студию
Дми-III-й
UA3XDS:
Есть. В городах диапазон сильно загажен беспроводным интернетом
baychi
TREX-olet:
При 12 В питания: 1 и 2 Вт потребления. Либо берц научился делать вых. каскады с КПД > 40%, либо реальная СВЧ моща раза в 2 ниже. Проверьте антенну.
kedrikov
Дми-III-й:
На 2.4 летаю в городе.На телефоне 5 точек лупят.Никаких помех.ИМХО с такой излучаемой мощность как у точел это не страшно
F_R
TREX-olet:
Первый, возможно, того… 😦
Второй - как сказал Александр - проверяй антенну.
Такая ерунда на всех каналах? Или только на одном?
TREX-olet
На всех каналах, на последних чуть больше хавает , измерения при 12.5в. 3S LiPo . Антенны менял, одну забраковал, остальные одинаково кажут. Сделаю самодельные антенны еще померю. Я так понимаю что первый 100мвт, второй 200мвт. Вот же нехорошие дяди, последние бабки отдал, а они так. Я то думаю че дальше одного км. немогу отлететь. Тот что 85 кушает тоже неплохо передает,но на самоль ставить смысла не вижу, буду дорабатывать антеннами, мне нужно щас до 1.5км дальность, больше Ассан не потянет. А посже буду брать народные 1.3ггц 800мвт, LRS и конечно только Скайвокера носителя …
F_R
Я тут глянул твой видос в соседней ветке. И что-то смутило меня то, что видео у тебя как-то больно резко отрубилось. Есть предположение в этот момент начал подыхать выходной транз передатчика… или еще что-нить с этим связанное. Раньше же, дальше лупило? Или нет?
Да… вот такая вот китайская лотерея 😦
TREX-olet
В этом рискованом полете я поставил везде штатные сардельки,вот и результат, в первом моем видео на 1350м. стоял штырь на ТХ как на моем фото про антенны. Еще усугубил ситуацию обмотав провода от регуля к мотору, (которые у меня 40см. длиной) фальгой, получился экран конкретный для ТХ и еще в добавок помехи пошли на видео. Выкинул фольгу и больше невспомню о ней как и о той сардельке антенне на которой летал…
baychi
TREX-olet:
Раза в 2 поболее. 😃 Если проводить аналогию, то честный (замерянный по приборам!) 1 Вт LW кушает при 12В - 440 мА, а 0.5 Вт LW - кушал у меня 220-240 мА, если не ошибаюсь.
UA3XDS
TREX-olet:
Ну вообще чистая математика:
12V*85ma = 1020Mw
1020Mw*0,40(%) = 408mW out
12*180 = 2160
2160*0,40 = 864mW out
Все законно
Вообще КПД выходного каскада 50%, но т.к. там не чисто выходной каскад, а еще прибамбасы, то 10% потерь от потребляемой вполне логичны.
baychi
UA3XDS:
Все законно Вообще КПД выходного каскада 50%
Сергей, где Вы видели выходные каскады СВЧ с 50% КПД?
А ведь там еще питание выхода через линейный стабилизатор с Uвых 5-8 В. И прочая электроника.
20-25% - норма, а 30% КПД - редкий результат…
UA3XDS
baychi:
Согласен! СВЧ, видимо, КПД гораздо ниже. Просто у меня на столе стоит самоделка на ВЧ. КПД 50-55%. Он, правда чисто выходной каскад! А под столом еще одна самоделка, так у нее 60-70% КПД, … но там лампочка.
СВЧ вот только осваиваю … учусь.
TREX-olet
Млин я никак далее 1.3км немогу улететь из-за видео якобы 800мвт с потреблением в 180мач, и как народ летает до 5,8км. С 800мвт. Еще думаю что диаппазон 900мгц сильно загажен и около его частоты, по сравнению к более чистому 1.2, 1.3ггц. К такому выводу пришел так- видео Tх и Rx и его антенны лучше всего работают на 910 и боле менее на 980,однако из-за помех самая плохая дальность,на 1010 и 1040 лучше. Буду тестить патч и приобретать 1.3 видео. Хотя еще ни разу не летал вдали от города. Кто как думает ?
КОТяRUS
Borcha:
Зато стартуют все на равных.
И все без губозакаточный аппаратов 😂😂😂😂
Простите, с языка слетело. Не со зла 😊
starmeh
Добрый день уважаемое сообщество!
Выслушав ваши предложения проконсультировавшись с основным организатором этого мероприятия Николаем Васильковым постановили:
  1. Участникам с моделями с моторами с"чёрными" парами снять ЛЮБЫЕ ограничения по топливу(лейте масла сколько хотите😁😁😁).Но топливо эти участники готовят себе сами!!! Для остальных участников топливо будет выдаваться организатором, с рецептурой указанной выше.
  2. Отдельный “чёрный” финал будет организован в случае выполнения ДВУХ условий:
    а) Наличия необходимого кворума участников( три экипажа показавших реальный результат(время , а не круги)).
    б) Наличия окна по времени в напряжённом графике соревнований.
Господа участники пободрее регестрируемся(предварительно конечно) организаторам надо понимать заранее к чему готовиться, помогите им в этом!!!
С уважением, Макаркин Андрей Александрович.
LEKA-S
Olaf:
В приличном обществе принято сохранять авторство, к примеру, копия Супер Тигре 20-15 - это МД-2.5 Метеор, почти копия Росси Р15 - это Талка 2.5 и ЦСТКАМ 2.5 и т.д. 😉
У легендарной торговой марки КМД вообще то есть свои авторы - это Ларионов и Зуев. 😇
У нового двигателя от серийного КМД только параметры пары и верхняя крышка. Все остальное свое.
Правильнее называть… компрессионный двигатель Василькова. 😒
Где можно увидеть характеристики такого двигателя?
VitalikV
КОТяRUS:
Виталий! За одни соревнования слить мотор стоимостью от 4500 до 6000, ну Вы и ФАНТАЗЕР…
Что-то мне подсказывает, что новых кмд из коробки, по данной цене, не будет! Так как все будут лететь на доработанных, собранных на основе б.у картеров…
Рашкин:
Много кто пытался камоду сделать замену,увы.
Да потому что не надо делать замену, надо просто устранить недочеты и косяки производства… и сделать взаимозаменяемые запчасти старых с новыми.
А все кто пытались, строили новый мотор, от туда все и проблемы либо никакой ресурс и либо высокая цена.
Пока только Николай Васильков на правильном пути.
Krik_23
А кмд с цветной парой, это уже под полноценную F2F попадает?)) Т.е . С Профи и Сосновским в одном зачете?)))
ipopov
Все доработки КМД допускаються.
Рашкин
VitalikV:
Согласен.
lentyai
LEKA-S:
Интересно, а в разобранном виде его можно увидеть?
starmeh
Krik_23:
Вань ,а тебя-то что собственно не устраивает?!
Krik_23
Да б…ть запутался…общий, не общий зачет, F2f, кубок кмд. кмд всех модификаций, форы ритмы и черные пары… че орешь то сразу Андрюх?))) т.е.по сути соревнования трех разных видов: полноценная F2F- одна отдельная куча, и два вида кмд - вторая отдельная куча?!
starmeh
Да я собственно не ору))) Мы (подкомитет F2F и Николай Васильков) решили создать новый вид соревнований “КУБОК КМД” с максимально демократическими условиями, что бы увеличить количество участников .И привлечь новых участников в уже развивающийся класс F2F.Поэтому разница в моделях этих двух стартов намеренно небольшая. По желанию участник из “Кубка КМД” может принять участие в Кубке F2F. Наоборот необязательно. Практика проведённых стартов показывает ,что наличие у спортсменов дорогой спортивной техники является некоторым преимуществом, но не гарантирует победы и высоких результатов.До финиша надо долететь…Да и обновлённые правила в F2F несут в себе немало подводных камней… Ещё не известно кто полетит быстрее и главное стабильнее с этими новшествами КМД или спортивные моторы???..
Mihalyc
По частям у Шкатова в инт.магазине,а так мотор как мотор. И насчет поставить цветную пару на серийный картер и полететь в гонке не уверен.Просто по тарахтеть получится на результат не знаю.У нас на 19 с.трещали картера под коренным подшипником.
Krik_23
В том то и фенька!!))) Где по тарахтеть, там больше народа собирается)) это подтвердит 2017 год в Смоленске на ДОСААФе , в непонятках около 6 экипажей собралось ( если мне не изменяет память). А в последующем остались только реальные пацаны. Но их не много)))
LEKA-S
А может и не надь такому двиглу тарахтеть в гонке,может лучше потарахтеть на пилотажках? Маленьких.
Mihalyc
Да где угодно. Главное что бы не был проблематичен.
starmeh
На профильном сайте-форуме ФАС России активно идёт регистрация на предстоящие старты, не ленимся, регистрируемся!!!
15 days later
КОТяRUS
Андрей, прошу подтвердить или опровергнуть:
ДЛЯ КМД ФУТОРКА 3мм ? Или этот узел тоже можно тюнинговать?
КМД с черной парой…
ipopov
Все кроме, мотора и топлива как F2F. Футорка - 3, минимальный диаметр винта 170, и т д.
8 days later
starmeh
Приветствую коллеги!!! Прошу прощение за молчание, был в отъезде.
Специально для Константина ( ну и остальных конечно) уточняю:
Если модель будет учавствовать только в " КУБКЕ КМД" для двигателей с чёрной парой ОТСУТСТВУЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ТОПЛИВУ ,ВИНТАМ И ТЮНИНГУ!!! Перевожу топливо ЛЮБОЕ, винты ЛЮБЫЕ ,доработки двигателя ЛЮБЫЕ !!! единственно что желательно чтобы после доработок ДВИГАТЕЛЬ имел бы сходство с исходным прототипом))).
Если же модель планируется использовать и в классе F2F ,то Винт ТОЛЬКО СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПЛАСТМАССОВЫЙ ДИАМЕТРОМ НЕ МЕНЕЕ 170мм, ФУТОРКА 3мм, для двигателей с чёрной парой ТОПЛИВО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ.
С уважением , Макаркин Андрей Александрович.
14 days later
КОТяRUS
Господа хорошие, а можно по точнее координаты места проведения соревнований, а-то до Минска и так 850 верст,
В самом городе, на машине, плупать шибко не хочется. Помоготе пожалуйста.
КОТяRUS
А ещё вопрос: а где-нибудь по близости палатку можно ставить?😃
