Применение электрической силовой установки в кордовых гоночных моделях
RandomJ
Приветствую.
Возник вопрос о применении электрической силовой установки в кордовых гоночных моделях (в частности F2F) ввиду невозможности использования ДВС.
Применение электрики видится как замена аккумулятора на пит-стопах вместо заправки топливом. И собственно вопрос: какую ВМГ и аккумуляторы можно применить в данном классе?
Oktyabrionok
Если исходить из международных правил, где масса модели не может превышать 500 грамм, я бы для начала поставил такой набор - двигатель 28-й, 30-й серии 350 ватт и 1400 оборотов на вольт, контроллер на 30 ампер, аккумулятор трёхбаночный 11,1 вольт 1000 mAh (LiPo, но вдруг собираетесь летать на гидридах?), винт 10 на 7 для начала, а там подбирать по температуре вмг и времени полёта.
Всё сказанное личное мнение, и возможно после первых полётов я бы захотел что-то поменять.
Митричь
Oktyabrionok:
Винт 10*7 для этого сетапа очень большой, чтонибуть сгорит или батарея вспухнет нужно 8*6, 9*4 или 9*5 максимум. Лучше будет под такой двигатель 4 банки и винт 8*4 или 8*5.
supermario
Надо от гоночных квадрокоптеров ставить моторчик. Размером типа 2207. Кв2500. Винт думаю 5 на 5. Регулятор от них тоже ампер на 30. Аккумулятор 4s. В правилах ограничить вес аккумулятора грамм 100.
Andrey_Doc
Интересным решением может стать использование “Лимиттера”, как на электрической радиогонке. Он ставится в разрез плюсового провода и считает потраченную энергию, и по использованию 1000 Вт (параметр можно менять) отрубает мотор. После переподключения питания (смены батареи) отсчет начинается снова. Будет как аналог ограниченного объема бака. При этом становится не принципиально какой аккумулятор (ограничено только количество банок). В зависимости от расхода энергии, будет зависеть продолжительность полета. Можно лететь очень быстро, при этом, расход больше, количество кругов меньше. Или наоборот, лететь в экономичном режиме, с меньшим количеством посадок. Основной вопрос, как реализовать отключение питания принудительное (пилотом или механиком), в целях безопасности или для “глушки” в определенной точке круга.
RandomJ
С лимитером затея интересная, но тинэйджер это не потянет. Пока пацан изучает чертежи классических гонок.
ткните носом в ветку по радиогонкам.
supermario
Andrey_Doc:
Так это самое интересное! Это как разные составы топлива. 😃
Можно на самолет поставить сервотестер чтобы настраивать мощность двигателя. И настроить регулятор на выключение при падении напряжения до 3.5v. Автомат остановки мотора думаю не нужен на первых порах.
Губанов_Игорь
С лимитером сразу появится спортивная составляющая, а все эти сервотестеры и отсечки по напряжению, это …фантазии разные. Их надо как то контролировать и прочее. А лимитер это вешь сама в себе. Перед стартом выдали, после старта забрали. Как в F5D
Paladin
Можно для начала реализовать простейшую схему на ардуинке… которая запускает мотор, через, скажем минуту его глушит и снова на минуту запускает по нажатию механиком на кнопку… планирую это сделать для отработки первоначальных навыков как пилота так и механика.
Просто ардуинка, которая управляет регулятором с нужными интервалами - сделали и успешно применяем.
Лимитер - безусловно идеальное решение.
supermario
Моё предложение с сервотестером и отсечкой по вольтажу это самое простое что можно использовать. И сразу начать летать. Конечно , в идеале, нужен специальный блок управления с функцией отключения двигателя пилотом как на настоящем F2C/F. При движении ручки вниз. И возможностью регулировки мощности механиком. Лимметер не нужен. Надо так ограничить размер батареи чтобы не было возможности пролететь базу без посадки, или это было очень медленно. Именно замена батареи внесёт некоторый хаос и добавит работы механику.
Ps. Был механиком на F2c лет 25 назад. 😃
Andrey_Doc
Самый простой вариант-использовать пилотажный таймер Бургера. Установить полётное время на 1 мин, задержку старта убрать на минимум.
Можно взять обычный гоночный винт. При рабочих оборотах 24000, при 5 банках, нужен мотор с кв 1300.
На стенде померить ток , это определит мощность контроллера. На старте ток может превышать рабочие значения в 2-3 раза. Если контроллер будет слабый, может на старте сгореть.
Можно вообще, взять обычный приемник, и включать и выключать с передатчика, регулируя скорость ручкой газа…
Если при этом в контроллере будет встроенный логгер (Кастл), то можно получить после полета кучу информации по точкам, напряжениям, оборотам.
RandomJ
Paladin:
А можно по подробнее про сию “ардуинку”?
Лимитер в данном проекте сильно бы упростил “привязку” Вт*ч от аккумулятора к пяти граммам топлива, но игрушка очень дорогая. Так же потребуется его регулярная поверка.
Сегодня племяш хвастался: Склеил “гонку” из потолочной плитки с размахом сантиметров тридцать привязал её на пятиметровую леску и крутил вокруг себя… Эмоций через край…
supermario:
Это был первоначальный вариант силовой установки и пока является основным, но это потребует аккумуляторов малой ёмкости с высокой токоотдачей
А может кто подсказать некоторые усреднённые ТТХ моделей F2F, таких как время прохождения круга, обороты двигателя, диаметр и шаг винта? Хочу прикинуть на сколько всё таки реальна замена ДВС на электро. Сдаётся мне, что в данном контексте, конкурентно-способная электро силовая установка будет ощутимо проигрывать силовой установке с двс.
Sputnik
Andrey_Doc:
Можно вообще, взять обычный приемник, и включать и выключать с передатчика, регулируя скорость ручкой газа… Если при этом в контроллере будет встроенный логгер (Кастл), то можно получить после полета кучу информации по точкам, напряжениям, оборотам.
Простейшее и управляемое решение, я именно так и делал, телеметрию пишет E-logger.
RandomJ:
В первую очередь проигрывает аккумулятор баку по размерам, массе и ресурсу, и чем меньше он тем сильнее будет греться.
Электроустановка оптимальна для кордовой пилотажки, там аккумулятор работает 6 минут в оптимальных для себя режимах.
Двигатель пилотаж я спалил - он отработал как по паспорту ровно 30 сек на 36А.
Второй мотор такой turnigy_d3536_5_1450kv
rcopen.com/forum/f95/topic312027/189
rcopen.com/forum/f95/topic312027/205
