Контроллер для кордовых электричек
вечером скину проект кросс платы в формате EasyEDA со схемой и рисунком платы
А можно схемку что куда подключать для и на каких платках собирать?
GY521 подключается
SCL - A5
SDA - A4
Но надо понимать, что в данный момент есть три отдельных программы для таймера.
Сам таймер, скетч начальной версии в архиве парой постов выше, он полностью рабочий.
Программатор для таймера, он на данный момент существует как отдельный скетч,
тоже рабочий, но не интегрирован в программу таймера.
Гувернер, это тоже самостоятельный скетч, на данный момент с ним полетать не получится,
для этого его надо интегрировать в скетч таймера, но при этом придется отключить гироскоп.
Меня без гироскопа устроит, он будет мешать при тестах гувернера
А вот программатор уже хоьелось бы использовать, уно 3 с экраном у меня есть
ок, завтра постараюсь сделать версию гувернер + программатор
и само собой управление шасси тоже не нужно ?
Пусть будет, но чтобы шасси можно было отключить, у меня их нет
Пилотажка без шасси???
- На дворе зима, зачем они нужны?
- Шасси без привода, зачем они нужны в таймере?
- Написал же, отключаемые, если надо будет включим.
В спортивном пилотаже, они не особо нужны, хотя и есть разница в поведении модели, с ними и без (с убранными).
никто не забыл, что пока речь идет о прототипе ?
сейчас задача проверить работу гувернера.
какая разница, есть шасси или нет ?
его можно даже без программатора протестировать,
в скетч вбить требуемые значения времени и оборотов
прошить ардуинку и проверить.
Программатор нужен, чтобы сразу на поле погонять в разных режимах и не тащить ноут, для правки оборотов и времени полета.
Тем более у меня все железки уже есть, лежат без дела.
Виталий, я утрировал ситуацию, чисто теоретически.
К вечеру сделаю упрощенный вариант таймера, только с гувернером и программатором.
утром вызвали на работу, упала система,
надеялся обернуться за час, но … дьявол как известно в деталях, прошло уже три ).
от компьютеров уже тошнит, все выходные на работе, пошел собаку гулять
Сделал себе выходной.
По “упрощенной версии таймера”, сейчас начал заниматься.
Через программатор будут изменяться
- время до взлета, чтобы до ручки добежать, в секундах, в течении этого времени можно отменить процедуру нажатием кнопки
можно сделать перемычку, перемычку снял, время пошло, поставил на место, все остановилось - время в полете в минутах-секундах
- время полных оборотов на взлете
- обороты мотора в полете в об/мин
Упрощенный алгоритм работы таймера без гироскопа
- подключили питание,
- таймер проверяет подключение программатора
- если программатор подключен
общение с программатором
запись полученных данных в ЕЕПРОМ,
переход в режим полного останова. - если не подключен,
инициализация регулятора
играет музыка
отсчет времени до запуска мотора, бежим к ручке
плавный (секунды 3) запуск мотора до максимальных оборотов, взлет на максимуме, так удобнее
двигатель работает на максимальных оборотах для разгона модели в течении запрограммированного времени
переход таймера в режим гувернера с заданными оборотами
полет в течении заданного времени
информирование о завершении времени полета - три цикла (1 секунда -15% оборотов, 1 секунда полетный режим)
останов двигателя и перевод программы в полный стоп.
Я пока начинаю кропать по данному алгоритму, если есть существенные замечания, добавим.
- отменить процедуру нажатием кнопки
Не так, ставим переключатель, вкл и выкл, вкл - это замкнуто, выкл -это разомкнуто, так логичнее и проще кнопку паять.
Так же старт программы только после положения переключателя в положение вкл., а не после подключения акб.
Если нет кнопки (переключатель выключен, разомкнут) или она выкл, то при подключении программатора, программирование. При программировании, питание так же взять с программатора, можно будет программировать без самолета.
перемычка снятая это тоже “выкл”
если программатор подключен то ТОЛЬКО режим программирования, а то вместе с ним полетите ))
ок, после “музыки регулятора” добавлю паузу - ожидание нажатия кнопки,
но если кнопка будет нажата долго, есть вариант - “улететь” на выход, я про программу, типа принудительный “стоп”
хотя, можно сделать старт программы по отпусканию кнопки, а не по нажатию.
у меня питание с UNO
при подключении программатора, таймер уходит в режим программирования
- если программатор подключен\
- взлет на максимуме, так удобнее
Это не правильно, максимальные обороты могут получиться очень большими и сьесть большую часть батареи, из-за чего может ее не хватить на полет.
Лучше стартовые обороты тоже задавать, либо оставить их равными полетным.
Измерение максималки нужно только для работы гувернера, чтобы понимать предел системы.
Как показала практика, лучше не кнопка, а выключаталь, сьемный, чтобы любой длинны провод можно было использовать, и прятать таймер под капотом
Пока не замкнут переключатель, то никакого полета (перемычка снята), либо отключен акб, а таймер питается через программатор.
я к тому, что в программе ничего делать не надо.
есть программатор значит режим программирования.
с точки зрения программы, что кнопка, что выключатель, все одно.
на входе есть сигнал 1/0, а кто его создает программе фиолетово.
переход из замкнуто в состояние разомкнуто - таймер стартует,
если в первой фазе, опять стало замкнуто, программа останавливается и уходит в бесконечный цикл.
перезапуск программы ТОЛЬКО пере подключением питания.
Пока замкнуто , программа стартует и работает, как только разомкнуто, отбой и полный стоп.
Переключатель фиксированный либо положение вкл, либо выкл.
Обсуждали еще в самом начале, что надо либо кнопка(не фиксированное положение) либо выключатель (фиксированное положение), выбор что использовать , через программатор.
нет, так я делать не стану, так делать не принято, замкнутое состояние не стабильное.
не понимаю, почему Вас не устраивает рабочее разомкнутое состояние ?
А в чем проблема, какая разница, что весит на входе, 0 или 1?
Просто кнопка с фиксацией надежнее, чем дребежащая кнопка.
Система ни в коем случаи не должна стартовать после подключения акб, пока не будет включена кнопка или выключатель (замкнута перемычка)
