Зачем так заморачиваться и городить огород из кучи регулей и конверторов? Просто чтобы съэкономить на гироскопе и микшере?
Дело не в экономии, а простоте установки. Гироскоп и микшер нужно настраивать, а тут воткнул и полетел )))
А, чего там настраивать-то? Зато вес меньше.
какую внешнюю гиру лучше использовать со стоковым пультом и приёмником?
А каким образом Вы собрались внешнюю гиру использовать со стоковым приёмником?
как на схеме на первой странице?
и ещё второй вопрос если использовать другой приёмник то Turnigy 9X подойдёт или нет?
Упс, забыл, что на ламе приёмник отдельно. Вообще говоря - пофигу, какой приёмник, лишь бы 5 каналов было. И передатчик был от этого приёмника.
По гироскопам - я пробовал SpartanQuark, HK401B, GR302-AD, GA-250, GY520.
Спартан - идеально. 😃 Но это не вариант. Остальные - удовлетворительно. GA-250 - не удалось избавиться от колебаний хвоста, HK401 - небольшой дрейф хвоста. Остальные два - нормально, только GR302-AD устанавливается вертикально, это надо учитывать.
Вот эта гира нормально работает. По нее не обязательно 5-й канал, есть регулировка чуйки на самой гире.
Спасибо, бум копать… а по второму вопросу? ктонить Turnigy 9X юзал для соосников?
Я юзал, только приемник другой ставил. Все работает.
Ладно, бум сначало пробовать паять стоковый пульт под 5-й канал, если не получится, куплю эту аппу…
Не нужно паять аппу под пятый канал. Возмите гирик типа того, что я указал и все. Режим удержания хвоста для соосника не сильно актуален.
его заказывать надо, в москве не нашёл…
Нечто подобное только цена не гуманная. Вот еще. Смотрите подобные, главное чтобы маленький, легкий и имел возможность регулировки чуйки на самом гиро.
Пришли моторы www.bigdotunclestore.com/prod...ail.php?id=490
Хотел со стоковых моторов пиньоны переставить, а оказалось, что они ходят на валу свободно. Можно их как-то закрепить или искать новые. Диаметр вала и там, и там 2 мм, но видно у БК моторов чуть-чуть меньше.
Сцылка не работает. Пиньёны можно закрепить сильным фиксатором. Вал и пиньён предварительно очистить и обезжирить.
попробуй поменять вал, у меня была подобная ситуация , или посади на эпоксидку
Бесколекторная лама - это хорошо, но скажите может эта лама бесколектоная летать на улице в ветер?
нет!
Ну тогда нету смысла её на бесколлекторную переделывать. Пустое вложение денег как по мне.
Не совсем так. На бесколлекторнике щетки или движки из-за щеток менять не надо. Можно летать несколько акков кряду, не боясь перегреть движки и спалить. Моща у б/к получше значительно. Время полетное больше.
А по мне так покупать и оставлять на коллекторных движках – пустая трата денег. Это, скорее, для детей – открыть коробку, час поиграть и задвинуть за шкаф, вряд ли на большее тянет. А в б/к исполнении это используемая вещь. В конце концов, штиль по вечерам не так редко бывает.
Так я и спрашиваю лама скажем v4 если на неё поставить бесколлектроные движки, в какой ветер может управляться?
Или тоже только в штиль? У меня вот лама v4 с полным обгрейдом от extreme, даже шестерни обеих валов я поставил металлические из дюраля. Так с таким обгрейдом, она легко управляется в ветерок 2 м в сек. В более сильный ветер не пробывал. Думаю в большей ветер не сможет.
А, как сильно движки должны влиять на ветроустойчиость?
Ну чем мощнее движки, тем конечно сопротивляемость к ветру становится сильнее.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d816ec33df9550077797623":{"_id":"3d816ec33df9550077797623","hid":690,"name":"Саша","nick":"Саша","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"42b6e9e03df955007779064a":{"_id":"42b6e9e03df955007779064a","hid":7829,"name":"Volante24","nick":"Volante24","avatar_id":null,"css":""},"4ade84d33df9550077768ce1":{"_id":"4ade84d33df9550077768ce1","hid":55295,"name":"K0L0bock","nick":"K0L0bock","avatar_id":null,"css":""},"4b713c543df95500777648c1":{"_id":"4b713c543df95500777648c1","hid":60938,"name":"Andy08","nick":"Andy08","avatar_id":null,"css":""},"4b98340f3df9550077763668":{"_id":"4b98340f3df9550077763668","hid":62554,"name":"Vovets","nick":"Vovets","avatar_id":null,"css":""},"4cac6d963df955007775bb09":{"_id":"4cac6d963df955007775bb09","hid":72804,"name":"vilusik","nick":"vilusik","avatar_id":null,"css":""},"4dc3f11a3df9550077752e10":{"_id":"4dc3f11a3df9550077752e10","hid":87611,"name":"oleg167","nick":"oleg167","avatar_id":null,"css":""},"4f6232863df9550077746c83":{"_id":"4f6232863df9550077746c83","hid":116144,"name":"TazMan","nick":"TazMan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"47c03eb43df9550077b29c0a","hid":92493,"title":"Проект \"Безколлекторная Лама4\"","views_count":154962,"last_post_counter":1483,"cache":{"post_count":1482,"first_post":"47c03eb43df9550077b2a1df","first_ts":"2008-02-23T15:41:40.000Z","first_user":"4749bd483df955007777fa1b","last_post":"509f77f83df9550077b2ad9e","last_post_hid":1483,"last_ts":"2012-11-11T10:03:36.000Z","last_user":"4f69b66c3df9550077746882"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":1482,"per_page":25,"chunk_offset":1400},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
