wheely king от HPI
carrtman
chapaevv советую верхние тяги, которые Y-образные, сделать подлиннее на 5-7мм что бы мост немного развернуть вверх, что бы угол кардана меньше был- дольше проживут:)
chapaevv
а нижние не пойдут?
а то я их регулируемыми делаю.
т.е. чем прямее карданы, тем лучше?
там же всё равно равные угловые скорости (на карданах как на ШРУСе) или нет?
carrtman
на то он и шрус, что бы в нем равные скорости были, в карданном шарнире есть разница, если нижние регулируемые, то соответственно их нужно сделать короче
Remington12
Все что в моделизме — суть не ШРУСы. У настоящих ШРУСов момент от полуоси к колесу передается через шарики (чем больше — тем меньше биение), которые запиханы в прорези внутренней части шарнира (к колесу) и внешней части шарнира (к валу). За счет шариков и трение уменьшается (основной источник биения), и уменьшается биение из-за смещения оси при перекате. CVD по сути от обычного кардана с пересекающимися осями вращения шарнира не отличается.
chapaevv
вышел из положения просто, даже не трогал тяги, а изменил угол наклона амортов(насверлил в планке дырдычек и пришурупил к основной раме). карданы можно поставить ровно.
клиренс естественно меняется.
a_selivankin
а существуют какиенибудь серьезные проекты из вилли кинга? и что из тюнинга можно купить в москве?
Sergey2008
в моске ничего из тюнинга кроме редуктора не купить
на рц4вд есть много алюминия для него
проекты вот тут посмотри - www.rccrawler.com/forum/forumdisplay.php?f=68
а главный проект у Саши collin’a- у него зауженные мосты и коробка стоят на трофийной раме
chapaevv
Но что то там я не нашёл “хороший” проект. все как то не очень на мой взгляд.
Нэту изюма.
Basya
А где можно прочитать или узнать как мосты расширить ?
Мне главное найти полуоси диаметром 6мм и длиной больше 82мм. Это стандарт. А я хочу на 10мм длиннее какждую ось. Как дальше делать я уже приблизительно придумал. Главное оттолкнуться от полуосей. Подскажите.
chapaevv
Sergey2008:
просмотрел все 129 страниц тем? О_о
нет канешно, но много…😉
kmf
Sergey2008:
а где можно посмотреть его проект? здесь мне его найти не удалось
Sergey2008
Здесь Саша его не выкладывал, напиши ему в личку, может он тебе фотки покажет
я только живьем видел=)
chapaevv
а жаль хотелось бы посмотреть на шедевры
vovic555
Скажите пожайлуста, какую альтернативную смазку для диффов можно использовать (кроме специальных модельных) из общедоступных в продаже?
chapaevv
vovic555:
я мажусь российским “ШРУС”
kmf:
подскажите, чем можно заменить разрезное кольцо в сервосейвере? покупать набор из-за 1-го кольца не хочется. может этим можно www.micromachine.ru/product_info.php?products_id=3… (не реклама)
или может такую просто поставить www.micromachine.ru/product_info.php?products_id=9… (не реклама)
а качалку я использую обычную (простая, прямая) у неё более точные повороты.
a_selivankin
я че под руку попадеться .мобил,кастрол,шруз.больше всего понравилась смазка ленд ровер для поворотных кулаков,напоминает шрус но чуть жиже.а принципе неважно какая смазка,лишь бы она была в нужном количестве.
kmf
chapaevv:
Что такое качалка (не пинайте, я только разбираюсь в этом)? можно пример фото, а лучше где купить. вы ее на стандартной серве используете. И какую посоветуете?
Sergey2008
в том же разделе где и сервосейвер в микромашине посмотрите
а лучше перенести серву на мост и поставить прямую качалку к кулаку
chapaevv
kmf:
выбирай на вкус и цвет
www.rcdrive.ru/catalog.php?p_type=62&type=327 (не реклама).
алюм канешно прочнее, но я пользую пластик и пока всё норм…
в комплекте к серве есть БОЛЬШОЕ кол-во ентих качалок…
серве сразу надо ставить от 10 кг. уменя 17 кг стоит, хватает.
а я весь рулевой механизм металлический сделал и серва не в воде, грязи постоянно и рулится нормально.😃
kmf
посмотрел и в микромашине и в рц-драйв… не знаю теперь какую и выбрать, что бы подошла к стоковой тяге
Basya
kmf:
Я себе сразу сделал из металла это кольцо, но в результате распрощался с сервой (поломались шестерни). Оно должно немного пружинить.
Так как в моем городе магазинов таких нет - надо все заказывать и ждать от недели до трех, то решил сам выпилять это кольцо из толстой твердой пластмассы получилось довольно таки нормально. Пока работает.
