wheely king от HPI
А вообще выиграю я от этого или просто больше проблем создам себе ? Может лучше купить еще один NiMh 4000-4500 mah ?
можно, надо только не садить её ниже 6V.
+1. этого делать не желательно
или отсечку докупить для липолик.
на моём монстрике тож нет отсечки,и тоже коллектор. при покупке полимеров,просто взял для них пищалку,которая говорит о том,что пора акку идти домой 😁 отличная вещь.и не надо гадать когда там твой акк сядет,что б не убить его,и дёшево стоит
😃 а смс не сбрасывает?
А то у нас тут один товарищ пробует ставить сигналку от 1:1
мне и этого хватает,а кому надо будет,что б сбрасывал смс,тот пусть ломает се моск,как это сделать.и товарищ тоже пусть пробует,пока не надоест =))
Не знаю даже, я на липах сразу начал кататься, пробывал металгидр, не понравилось тем, что на меньшее время хватает и мощ как то не та.
Но зимой липа хуже металла
подумал и решил выложить сюда так как проект делаеться на основе кинга прямоходы и полуоси на кинговские мосты.
как продвигается проект? 😒
хочется посмотреть на процесс:)
по поводу проекта. все смотрим в “конструкторское бюро”. мосты просто лежат. с кузовом не определился. ну не нравиться мне ман. без души он и без истории.
Крепление сервы к мосту сомнения вызывает. Слабое.
Из какого материала?
и электрику в бокс, + теперь показывает температуру и влажность в боксеB-)
Круто! 😁 От чего такой бокс, если не секрет?
из нержавейки (1 мм)… вроде не гнётся пока, посмотрим что будет после заезда…
бокс купил в магазине радиотовары, в крышке бокса вырезал подходящее окошечко и по размеру вырезал из коробки от CD-R ки прозрачную вставку, склеил супером… и всё.
Приборчики: температура и влажность проибрел в автомагазине.
маленький вентилятор (для разгона воздуха внутри) подключил к движку.
Ну и оттдушена: просверлил Большую дырдочку которая просто закрывается плотно.
Добрый день.
Стал счастливым обладателем данной модели. Перед тем как купить перечитал куча тем здесь, и остановил свой выбор на WK.
Планы:
-Серву на мост, т.к. сейчас порнуха какая-то.
-загерметизировать серву, приемник, регуль… промазать цапон лаком…
-с конверсией пока повременю, ибо не накатался ещё так… максимум перенос аккума вперед.
-поставить хотя бы одну блокировку.
- поменять мотор на новак 55Т
- и с резиной и дисками пока не определился… может поможете?
уже приобрел несколько аккумов… штатный маловат… теперь жду зарядку нормальную, а то штатная слишком долго заряжает…(кстати каким током можно заряжать эти аккумы металло-гидрид 3300мач )
Полез в первый день в грязюку-лужу… глубиной 2-3 см… газанул там и машина заглючила и остановилась… оказалось капля попала на приемник в стык коннектора 1 и 2 канала… Так что надо по-любому делать брызговики из папки для бумаг…=))
И ещё вопрос что значит проклеить серву? чё-то не нашёл в факе ответа… может слепой…
Спасибо
поставил новак 55 витков… штатный двиг в глине ну совсем плохо…
поставил пока одну блокировку в зад. диф.
загерметил электронику…
сделал брызговики от грязи по бокам…
Теперь думаю какую серву поставить… штатная чё-то вообще плохо стала поворачивать… мне кажется её поставили только для того, чтоб показать, что колёса ещё умеют поворачивать.
колёса уже воды нахлебались…
И ещё в мостах смазки минимум было… так что надо при покупке разбирать и смазывать…
Серву ставь пожирней, мин. на 10 кг.
Я примерно так и хотел…
а какую именно предпочтительно модель ставить… они там различаются по размеру и вольтажу ещё…
присмотрел серву влагозащитную сразу…
ещё надо будет менять регулятор… потому что стоковый уж очень грубый… плавно очень не может регулировать…
Блин… хотел на стоковом кинге просто покататься… не получилось…=(
неплохие колеса
а у тебя 2 блокировки?
и можно фото сломанных полуосей?
блока 2 шт.
сломанную ось см. в “конструкторское бюро”, я там выложил.
полуоси слабенькие…!
либо редуктор виноват.
Привет 😎 приобрёл себе кинга. Машина зверь 😃!!! Но с зарядкой хило 😵 6час заряжать 40 мин кататься ,а так супер. Хочу переделать в краулер сам.
стоковую зарядку в топку.купите нормальную и будет вам счастье,ижить дольше,и заряжаться быстрее и лучше 😁
