wheely king от HPI
размер 1 примерно 16мм, размер 2 примерно 26мм, 4- 8мм
а вообще скачай инструкцию, там многие детали в 1к1 нарисованы, можно с монитора померить(только в просмоторщике масштаб выставить надо 100%)
Добрый день
Подскажите пожалуйста а никто случайно не ставил 2 сервы на машинку, что бы поворачивали и передние и задние колёса? И интересует как их микшировать, что бы поворачивали одновременно в разные стороны, кататься по диагонали не интересно ))
Можно купить внешний микшер. Не найду сейчас примера, но помню раньше такие использовали. Ставится в разрыв серв и приёмника.
На двигателе сервы поменяйте провода местами и на потенциометре крайние так же местами поменяйте, пустите сервы через Y кабель, и будет вам счастье=)
если паять не хочется/не умеете Y-кабель + для одной сервы такая штука hobbyking.com/…/__17033__Turnigy_Servo_Signal_Reve…
А может удобнее серву просто перевернуть?😃 Или конструкция не позволяет?
Если серва на мосту, то хоть запереворачивайся 😃 , куда крутилась туда и будет. Надо или к другому кулаку тягу пускать или мудрить что-то электронное.
сам ерунду сказал, к другому кулаку тоже не поможет 😃
Если стоит на мосту, то да:)
Вторая серва будет стоять именно на заднем мосту, вот у нас есть в местных магазинах такая штука, судя по описанию то что советовал Виталий.
Интересно а как на скорости себя ведёт машина с такой спаркой серв, повернуть получается или моментально переворот?
Получил я свой Wheely King. На разъеме регулятора была бумажка, типа регулятор настроен на NiMH. Если хотите использовать LiPo, читайте инструкцию. А в инструкции я не нашел как настроить отсечку. Может кто подскажет?
Я свой катаю на ЛиПо, настроек никаких не делал, только пищалку добавил, что бы знать когда менять аккум.
Ставил уже 2 сервы, на скорости рулить невозможно, тут же кувырок. Если катать медленно, то очень прикольно получается, машинка разворачивается на месте.
Пищалки нет. SC-15WP позволят настроить отсечку. Но я пока не могу найти как. Может инструкция на сайте и в коробке различаются?
Пищалки стоят копейки, купите себе и проблем нет, просто для успокоения, как доп защита. Я пробовал и без пищалки, забывал подключить, акк 2s разряжался до 6.2 или 6.3 помоему, точно не помню, но машина уже не ехала, никаких настроеке не делал в регуле. Я сегодня гляну свою инструкцию, может у меня чего написано.
Пищалку коллега только завтра даст, а кататься хочется уже сегодня )))
Так акк быстро сдохнет, 3.2 на банку критический разряд. Все регули настроены на 3.2 по отсечке…
Я точно не помню сколько оставалось, специально не акцентировал на этом внимание. Езжу только с пищалкой.
Brn, вот, 34ая страница, особо не вчитывался, но там точно пишут про выбор режима рега…
В регуляторах БК особенно TrackStar, отсечку можно установить на пределе 2,9v
Родной регулятор, перенастроенный на LiPo, отсекает 2s аккумуляторы где-то в районе 6.2 вольт.
Если кому интересно встаёт www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… вот такой аккумулятор. Брал себе на Savage XS, но пока буду катать на Whelly King.
Я вот на таком катаю, хватает минут на 30-40. В отсек по длине влазит как родной, по высоте надо что-то подкладывать, что бы не болтался, хотя и не критично. Ещё пару штук заказал таких же, цена приятная.
Возник такой вопрос. В наличии есть амортизаторы от модели HPI но они 11см длины, т.е. на 1см меньше стоковых. По идее должны встать на Кинга, центр тяжести слегка опустится, должен меньше переворачиваться. Но я переживаю по поводу угла мостов, не будут ли они ломаться?
Думаю ломаться не должны. Как я понимаю, когда делают конверсию в краулер база удлиняется, остаются те-же амортизаторы, просто они становятся под другим углом. Ничего не ломается. И у тебя не сломается )
Если решишь разобрать старый амортизатор, мог бы ты замерить все параметры родного штока? Длину, диаметр, расстояние на котором нарезана резьба, расстояние до стопорного кольца, глубину проточки под стопорное кольцо. Дело в том, что мой шток погнул ребенок, пока катался. Я его вроде выправил, заказал новые оригинальные штоки, но ждать их долго. Предлагают сделать на заводе из хорошего металла.
Если искать бесколлектроный сенсорный мотор, на какое kv ориентироваться? Скорость хочется сравнимую со стоком на 27T.
В диапазоне 10.5т - 13.5т от 3300кв до 2300кв., и еще зависит от акка на котором катать будешь.
