Кузова,все о них и для них
E-speed
кабина мало похожа на “ШиШигу”…
пропорции нижний и верхней части не соблюдены!
и фотки делай не телефоном а фотоаппаратом, качество изображения не даёт лутше рассмотреть расшивку и мелкие детали!
TOKAPb
Remington12:
на его базе ныне покойный Кингкобра успел сделать проект…
не большой оффтоп. Тоже давно еще слышал, что Кингкобра ушел в мир иной, а вот найти инфы что с ним произошло не смог. Может просветите?
алексей_самарский
E-speed:
мелких деталей пока и нет
Remington12
TOKAPb:
Рак желудка, если кратко.
Если подробнее — тут он сам и отписывался, что именно с ним произошло.
marat300579
E-speed:
он 1:14 только существует, 1:10 такого кузова нету!
Сегодня видел в магазине 1:14 - на видео однозначно 1:10. На youtube есть видео канадских трофистов-триалистов. Там машинка с таким кузовком рядом с Хончо. Мельче конечно, но не настолько, что бы считать его 1:14.
carrtman
bono1977, пишите автору, может продаст или сделает на заказ, у него точно уже несколько каркасов под унимог
14 days later
15 days later
SergeyN19
Есть тамиевский корпус форд ф350, под 1.9 резину арки надо подрезать? Под какую он резину вообще расчитан?
Sergey2008
Скорей какая рассчитана под него. Под 95 мм не надо резать, под 105 может еще поживет мальца, далее резать. Какой-то странный вопрос все-таки…
xSiDx
В факе есть hummer h2,можно добавить туда производителя Guokai.Артикул вроде 866-1199
SergeyN19
Sergey2008:
Интересно узнать распространенную практику. Вроде на родных колесах мало кто ездит. Шась аксиаловская, мосты веномовские, кузов купил частями.
95мм резина при повороте передних колес арки не цепляет (нет под рукой померить)? 101 мм (Mud Country) влазят даже сзади впритык.
Sergey2008
Давно был продан форд… мосты веномовские - наверное колеса вообще под кузов не заходят??? 95 точно не будет цеплять (это как стоковая, только сделана из человеческого материала и протектор толковый - зависит конечно от модели)
SergeyN19
Мосты широкие, поэтому купил расширители рквдшные. Если будет совсем убого выглядеть буду искать диски с подходящим вылетом . Мостов с блокировками, как я понял больше нет, ренегаты больно дорогие и не понятно где на них брать запчасти.
Sergey2008
Ну запчасти на ренегаты на том же рц4вд берутся. Но цена и впрям заоблочная… Но это уже другая тема…
14 days later
Denature
Коллеги, привет!
Растворит ли клей звезда пластик, типа полистирола и/или ПВХ? Точнее пластиковую стружку в более-менее однородную массу. 2 банки без дела стоят 😃
состав клея: толуол, бутилацетат, полистирол. Цвет прозрачный, консистенция жидкая.
Zergs
кузов дефендера он у меня растворял
Remington12
Denature:
НУ там же ясно написано, что в составе уже есть полистирол…
Denature
Remington12:
И какой же вывод я из этого должен был сделать (я не химик)? что полистирол растворяет полистирол, а кукурузные хлопья растворяют кукурузные хлопья? По-моему проще ответить ДА или НЕТ, ну или немного описать как долго растворяет или типа того…
Сорри за офф!!
П.С. Попробовал уже сам, растворяет, превращает в кашеобразную субстанцию (воняет на весь балкон). Удобно контролировать консистенцию т.к. время растворения большое. Попробовал нанести в качестве заполнителя пустот. Ждем результат до утра.
Viktor_62
Там есть толуол, он растворяет пластик.
carrtman
Denature:
сохнуть будет очень долго сутки, а то и дольше, зависит от того насколько свежий клей был, раньше, занимаясь стендовыми моделями, баловался с этим цементом, самое удобное то, что когда он хорошо схватится и почти до полного высыхания его можно легко “рихтовать” ножом, а потом застывает в камень:)
Denature
carrtman:
Да, уже убедился, штука классная! клей стоит около 4-6 месяцев. Растворял в нем штук 10 брусков 1мм Х 2мм на пробу, ножом действительно прекрасно формуется. А обрезков еще на 2 проекта хватит 😃
