Кузова,все о них и для них
была в 10 масштабе тестовая 2года назад в Перьми.теперь восьмой масштаб и металл.
Извините, разве новая коллекция диагностини из металла? То, что масштаб 8й очень хорошо, вот только собирать придётся долго модель…
да.купил сегодня капот. качество на высоте.плюс некоторые номера буду брать оптом.например:фары, рабочие стеклоподъемники
Вот-вот, я тоже просматривая видео на ютюбе подумал, что стоит хотя бы выпуски с фарами и дворниками захватить, сгодятся где-то рано или поздно.
Интересная модель нужно признать, наконец-то пошла движуха с нормальными масштабами отечественных авто.
Даже стекла опускаются в дверях, не разглядел только, функционируют ли дверные замки ?
Тоже понравилось по роликам 😃 не выдержал, прикупил капотец 😃
На сайте диагностини посмотрел инфу, планируется 100 выпусков, самая низкая рекомендованная цена 69 рублей только у первого, остальные более ста рублей стоят, опять ипотека от диагностини =))))
взять один кузов, всё остальное не брать всё равно переделывать придётся, лучше уж с нуля внутрянку собрать, вот и получается берём пока первый выпуск, второй и третий не нужны и т.д…итого получится двадцать ну плюс минус пять выпусков…
Ну DA тоже не дураки, будет так же как с мерседесом, будут в выпуски с полезными вещами кидать всякую ерунду и в итоге полностью бесполезными будут пара- тройка выпусков:)
я однозначно подписываюсь на эту ипотеку, потом может и решусь оживить:)
За “ПОБЕДУ” Примерно около 25тыров выйдет, за всё. Главное, что бы они не выдохлись как в прошлый раз.
второй и третий не нужны и т.д.
второй то как-раз и жду там колесо. должно подойти вот для таких авто в 10м масштабеwww.autowp.ru/picture/135025 илиimages.yandex.ru/yandsearch?text=зис6&noreask=1&po…
А когда они выдохлись?
скажу вам одно, что этот кузов опять будут выпускать, может конечно не именно этот который на ссылке. Будет третий вариант кузова на шасси Tamiya CR-01 Jeep Wrangler. не лексан. Код модели 58429
а вот ответ на вопрос где купить кузов как на ссылке cgi.ebay.com/Tamiya-1-10-Jeep-Wrangler-Body-Set-NI…
этож bay.ru там вылазиит окошко перевести нажимай он переводит так стоп самое главное там зарегица потом купить сейчас или в карзину платишь деньги и воуля
Попался на глаза металлический рэнглер. Если верить описанию размер вполне годный (1\10 примерно). Цена божеская.
Это просто настольная модель, дизайнерский прикол, чисто для интерьера, подобных в сувенирных магазах навалом… Для рабочей модели не подойдёт.
Да по-моему обычная сувенирная машина, как продаются во многих магазинах подарков. ИМХО, сложно из неё будет сделать пригодный кузов. Да и весит 2,5 кг.
Владимир опередил:)
напомнил один камаз…
))))))есть такое))😁😁😁 но, тем не менее, он долго будет жить в нашей памяти))
я пока новичек в этом деле, может когда-нибудь и сделаю сам кузов… подскажите, может кто-то возьмется сделать для меня KIA Sorento?
Хочу сделать машинку похожую на мою, но с уклоном к внедорожью.
Естественно не бесплатно.
Ну я в свое время. когда у меня был kia sorento, тоже смотрел на кузова. Единственный вариант который нашел. взять “прородителя” с которого как по мне его чуть слизали - “мерса”. Уже после того как я поменял машину появилась на форуме темя rcracing.com.ua/trid/sale/1357045221105 (не реклама, просто перезаливать фото очень хочется).
Данные примерные:
Длина кузова с передним бампером - 39.5 см от заднего бампера до передней бюки, 40.5 см от бампера до бампера.
ширина кузова у порогов 17.5 см колесных арок 20 см
ширина самой арки: перед 10 см, зад 9,5 см
длина порога от арки до арки 13,9 мм
высота кузова от порога 13 см
колесная база, предположительно от оси до оси ~ 24 см.
Уже после того как я поменял машину появилась на форуме тема rcracing.com.ua/trid/sale/1357045221105 (не реклама, просто перезаливать фото очень хочется).
Данные примерные:
Это будет маловата… у меня scx10 wrangler…
Подскажите пожалуйста.
Рассматриваю к покупке про-лайновый кузов Jeep Comanche Full Bed Bodyshell для базы 12.3" (313mm). Для установки вместо штатного на Axial SCX10 Honcho. Правильно ли я понимаю что переделок будет минимум - база у хончо такая же 313мм, по ширине вроде тоже похоже. Что-нибудь придется менять?
Правильно ли я понимаю что на пролайновских фото как раз шасси хончо (сужу по бамперу)?
Есть ли каке то варианты с бампером покопийнее? Я имею ввиду бампер на замену штатному? Желательно на амайне.
С кузовами ни разу дела не имел не совсем понимаю как красить. То что краситься изнутри и есть маски для того что бы окна остались прозрачными понял. Но вот на фотографии видно что кузов покрашен в три цвета - расширители колесных арок, бампер, низ кузова (на фото он еще и черными полосками) одним (серым), морда (куда клеятся наклейки с оптикой) и задний бампер - другим (серебристым) все осатльное третьим (черным) - как это делается? Есть ли какие-то маски или надо самому изготавливать? Как сделана рамка лобового и заднего стекол и треугольнички боковых стекол, ручки дверей - в наклейках вроде этого нет судя по фотам или я ошибаюсь? Отверстия под клипсы делаются по месту самостоятельно?
Еще пытаюсь понять как этот кузов будет выглядеть сзади - ведь у хончо рама сзади узкая + там еще и габариты светящиеся посередине окажутся…
На хончо нормально станет (на фото, видимо, он). Бампер любой, главное, чтобы по размеру подходил (с креплениями возможно придётся колхозить).
Кузов красится изнутри, поверх кладётся подложка (если хотите какой-то яркий цвет, то сначала белая, а сверху черная). Как я понимаю, на фото все что не черное, это наклейки. Но можно и покрасить самим в другой цвет. Маски можно сделать по тем же наклейкам, что в комплекте идут. Отверстия делаются самостоятельно, лучше перед покраской, чтобы было видно, где их делать. Из литника кузов тоже лучше вырезать перед покраской, чтобы потом случайно не поцарапать ножницами. А плёнку сверху снимать после.
Спасибо, но все же мне кажется что расширители арок и бампера именно покрашены в серый цвет. Как я понимаю вот все наклейки которые идут в комплекте:
И еще - сколько краски покупать? В аэрозольном балончике я смотрю обычно идет 100мл. Соответсвенно сколько таких балончиков уйдет на покраску одного кузова?
По поводу подложки. Если я крашу основной цвет голубой например, то после высыхания пройтись еще белым а потом черным?
По этой логике, окна должны быть закрашены — ибо наклеек-то на окна нет:)
Там кроме наклеек еще и маски есть.
Смотря чего хотите добиться. По-уму желательно белым и черным. Но можно и просто двойным слоем голубого, если нужна большая плотность — еще и черным (синий потемнее, но несильно).
