Кузова,все о них и для них
а подскажите пожалуйста как крепить корпус к шасси? какие есть основные методы без порчи корпуса(сверление)
читал a это ветке, но бегло.увы ничего не нашел.
не эту ветку читать надо, а изучать темы по постройке разных проектов, вариантов куча, можно сделать “как у больших”, прикручивать кузов винтами через пол, за кронштейны припаянные/прикрученные к раме, можно, опять же за кронштейны от рамы, привинчивать кузов за борта, даже на магнитах кузова цепляют, читай вобщем, разглядывай картинки. если же вопрос о лексановом кузове, то тут тоже свои приколы есть, те же магниты, липучки, скрытые крепления…
как уж не эту ветку если она называется *Кузова,все о них и для них* ?!
да, корпус лексановый. магниты довольно интересное решение, нормально держат? надо искать сильные(
для лексана хватит 4х точек крепления, сильные не обязательно. 4 на шасси 4 на кузов.
Держат отлично.
Насколько я понимаю приклеить магниты к лексану не удастся? В любом случае дырявить корку придется?
я использовал магниты на дрифтовом шасси, при ударах, даже не сильных, кузов отваливался, в этой ветке наверное это хорошо!
кто подскажет, где можно купить кузов Land Rover Discovery 3 1/10 (с последующей установкой на SCX10 313mm) ?
На форуме очень много где написано, какой кузов можно взять. И даже в соседней теме человек писал, что у него за кузов. Но если уж так лень читать, то фирма Rastar их делает.
спасибо за наводку Newdendi. Но как и многим хотелось бы конечно что бы поделились ссылкой на сие чудо
глянь здесь www.v3toys.ru/product_info.php?products_id=19753 (не реклама)
не уверен сюда ли… но! Я сломал уже всю голову, разобрал половину игрушек ребенка… но так и не смог решить проблему, как сделать открывающийся капот, точнее как сделать крепление капота к кузову, чтобы он открывался и не задевал… =( может есть мануал какой или есть у кого подробно с фото?
интересный вопрос, на чем хоть капот? на ракете, на самолете? конкретика в вопросе облегчает ответ;) а вообще выходите на улицу, открываете капот своей машины и смотрите как там что устроено, петли сделать ничего сложного вообще
Ну судя по теме понятно, что на кузове авто. Просто кузов почти доделал и оставил на последок двери и капот, хотел чтобы открывались… но видимо не судьба. =(
Илья, посмотрите проекты Эдуарда (norco-a), УАЗ итальянца, да тут на форуме у каждого второго что то открывается)) и везде наглядно показан процесс работы, также в помощь поиск в интернете чертежей интересующих вас авто в полном масштабе, можно ка оригинальное креплеие с замками сделать, так и условное, модель все равно из пластика, 100%-я копийность петель сути не изменит.
ну сама закарюка то уже начата, просто нужно пробовать, гнуть, что бы ничего не цепляло, геометрия правильная была, двери можно на такие же клюшки повесить, либо маленькие петли загнуть
Всем привет, обладатели сего кузова, подскажите какого размера Land Rover Discovery (интересует длина, ширина), собираюсь купить, но добивают напрочь разные размеры в разных магазинах, причем разница в масштабах межу 1/14 и 1/10, в см получается на 3-4 порядка, уже не знаю что и думать 😵
зы: насадить хочу на аксиала
просто есть два кузова дискаря, один маленький 1к12-14, второй 1к10, большой у которого открывается все, тот у которого ничего не открывается, но есть сетки на фарах, багажник и пр маленький
так а какой на акса то встанет в итоге ? спрашиваю потому что размеры в разных магазинах пишут разностью в 2-3 см и это при том, что в одном масштаб 1/14, в другом 1/10 😃
ну понятное дело что большой 1к10, у мелкого колеса целиком из арок торчать будут, ну и плюс база маленькая
магазины предлагают два размера к масштабу 1/10
- 48.5 x 23.5 x 19 см
- 48.5 х 19 х 20 см
если верить второму варианту, то они так и так будут торчать
для инфы просто, в одном магазине размер у масштаба 1/14 - 46х22х20 😃 вот это то собсна меня и добило окончательно
к черту их размеры, я когда кузов юкона искал тоже насмотрелся на разные циферки, хотя знал точные размеры, смотри на картинки, нужен кузов у которого открывается капот, двери, багажник, он большой, делает его по моему контора растар
всё понял, пасип =) нашёл такой
