Кузова,все о них и для них
Любителям Чирков посвящается. Новый кузовок от китайцев, пока только на таобао (один, два), но думаю скоро на ибее и али появится. (не реклама конечно же). Исходя из размеров мостов акса и фоток посадки на шасси, предполагаю, что масштаб примерно 1/8 или очень близок к нему.
Вот так выглядит на шасси акса с базой 313мм.
классно конечно, но на чироки он похож только издалека, лобовое, капот, жабо, крылья, но это конечно лучше чем непропорциональный лексанус, еще бы салон, цены бы не было!
ценник у них ¥ 458 = 5 697 руб
Добрый. у кого нить есть опыт печатания на 3d принтере кузовов? например кабину грузовика? как выходит и т.д фото хотелось бы или тему.
У меня можно поинтересоваться. Есть тема у меня в профиле. Только я сразу брал 3Д принтер для печати пробных кабин, не печатаю для продажи . Сейчас принтер не работает - нужна чистка экструдера. Стоимость одной средней детали (по объему) только за материал грубо 2000 руб. Но - печать той же средней детали может занимать 10 часов минимум! К тому же готовых деталей у меня единицы!!! - очень, очень много брака! Перед печатью на рабочий стол наноситься клей - так при печати деталь отклеивается полностью или частично, материал печати подается в виде лески - она может спутаться, застрять или просто порваться!
Прочность достаточная если деталь толще 2 мм - модель в сборе падала несколько раз - один раз ровненько на крышу - только грязь смыл, другой - свалилась с моста, удар пришелся в левый передний край крыши - сломалась рамка лобового стекала в месте удара. Если есть 3Д модель авто который ни кто не выпускает и нет желания что то пилить, то это бы … К сожалению готовых 3Д моделей копий грузовиков нет.
Опыт есть, но не слишком удачный. Точнее понял что печатать всю кабину это идиотизм или развлекуха просто на убить время)))) Может когда материалы и технологию усовершенствуют…
А пока вполне удачно получаются детали не силовые, а скорее декоративные. Или скажем панели кабины, но потом из этих панелей идет сборка. Но фреза все это делает на порядок быстрее и кстати чище. Напечатанные детали требуют шлифовки для стыковки и лицевых панелей, а тут то и подвох, плоскости можно сделать пригодными для покраски, а сложные формы очень долго доводить.
Вот можете почитать темку scale4x4rc.org/forums/showthread.php?t=80828
принтер придет распечатаю кабину камаза целиком. отпишусь как получилось. на кабину камаза уйдет около 25 метров абс пластика. который легко обрабатывать ацетоном и не надо ничего шкурить! + надо слой меньше 0.1мм хотя бы. масштаб 1\12-1\14.
было бы желание и руки.
make-3d.ru/store/poezd-lokomotiv-na-3d-printere/
это почему?
www.3d-wares.com/3d-models/…/kamaz-4310.html
www.3dgarage.ru/scania-truck/
их можно еще вынуть из игры Spin Tires.
единственно их надо допилить иногда в 3д редакторе. 3d максе я научился допили вот моя машинка кия серато. более чем даже сделал что бы крутились колеса. открытия багажника дверей не замораживался не тот масштаб (1:43) и мне это не надо.
это почему?
Я сказал готовых - эти 3Д модели сделаны не для печати на 3Д принтере - нужна минимум обработка программой принтера!
на раму аксиала scx10. под колеса 115мм какой размер кабины камаза примерно должен быть?
Ну попробуйте))) Вдруг что получится…я то тоже думал печатать кибины, кузова а на деле вышло что за время и деньги напечатанной кабины на фрезе делается 5 машин целиком 😉 И чем меньше масштаб, тем больше 3Д принтер проигрывает в качестве фрезе.
это почему?
Да поразвлекаться не вопрос…можно. И это интересно, другой вопрос что как и Сергей говорил, я то же не в восторге от процесса переброски готовых 3Д в принтер и от нюансов печати. Там не все так просто. При этом я сам ЗДшник именно в Максе ваяю и в Солиде…и понял что бы удачно печатать, надо делать самому или покупать у автора исходники, а это дорого а не брать что то из игры.
Но если у вас вдруг получится и вы после создания такой кабины не скажете что это не стоило того…я лично сильно удивлюсь(если конечно у вас не новейший мегачудопринтер на халяву)
Странный вопрос для человека имеющего 3Д модели и возможность доработать в Максе)))) Берете модель, Камазов, их полно…втыкаете в макс, отрисовываете раму акса и колеса 115, масштабируете модель Камаза и узнаете размер кабины 😃 Это делов на пару минут…если конечно 3Дмодели вы найдете нормальные 😉
я тока изучаю макс.
Не удержался и заказал кузов чирока у китайцев, придет будем строить сток, на шасси ватерры 😃
Добрый день!
Подскажите варианты программ для масштабирования изображений кузова для печати и последующего изготовления из пластика.
Добрый день!
Из более подходящих - solidworks, corel draw, компас. Считаю масштабирование в Paint и MS Word при помощи танцев с бубном и прикладыванием линейки к экрану диким извращением.
П.С. Сам пользую для масштабирования corel. Не реклама.
О, значит я дикий извращенец)) На самом деле, если есть руки и пространственное воображение, не самый худший вариант, особенно для моделей, на которые толком нет чертежей, ибо можно локально дорисовать какие-то детали, подсмотренные на фотках, или обмерянные с 1к1. Да и искажения при распечатке никто не отменял, не у всех есть хотя-бы полупрофессиональная техника.
Добрый день!
Если такой вопрос задается, значит использование специализированных программ может занять больше времени на установку, освоение и т.п.
Есть простой метод. Сканируем или фоткаем чертеж, буклет) или даже фоткаем реальное авто, а потом масштабируем в настройках принтера. Только при этом следует приложить линейку или что то по чему можно сопоставить размер.
Так что если есть желание и впредь заниматься этим серьезно, то конечно желательно изучить масштабирование в кореле(наиболее распространенная прога), а если это разовый случай, то не заморачивайтесь с прогами, делайте как проще.
Раньше в Paint все получалось сделать. В АвтоКаде и в Компасе немного рисовал. С первого раза удалось раму Акса нарисовать для лазера. А сейчас новая работа, новый комп, отсутствие программ и перерыв в два года сделали свое дело. Сейчас тогда corel поищу. Может кто то ссылку бросит?
Я проще делаю, нахожу чертеж в инете, качаю его на флэшку и иду туда, где печатают чертежи и т.п., человек открывает файл, я ему говорю какая колесная база, вобщем несколько габаритных размеров, он при мне печататет, проверяем, все. 😃
Добрый день!
Добрый день.
фотошоп + RonyaSoft Poster Printer (ProPoster) (не реклама).
Добрый день. Насмотрелся проектов от “мастеров своего дела” и тоже руки зачесались сделать альтернативный копийный кузов для Аксиала. Пока выбор пал на Toyota Hilux Dc. Нашел на данный момент вот такой вариант.
Просьба опытным подсказать, достаточно ли этой картинки (чертежем её не поворачивается язык назвать) для постройки, либо сразу стоит отбросить эту идею и искать более детальную документацию?
Проще найти/наделать фото, промерить размеры на 1/1 и отмасштабировать, тк такие картинки крайне кривые обычно.
Всё зависит от того, какую цель преследуете.
Если нужна максимально точная копия, то лучше воспользоваться фотографиями с хорошими видами спереди сбоку и т.д.
И по этим проекциям отстраиваете модель.
вот пример моего Ламбо 002:
Спасибо за советы! А не подскажите кто где ПВХ закупает?
ПВХ листовой можно купить в конторах, торгующих материалами для наружной рекламы, либо поспрашивать обрезки в мастерских, занимающимися изготовлением вывесок.
