Кузова,все о них и для них
Ром, я это к тому, что далеко не факт, что те кто красит лексанки возьмутся за пластик(если речь о необходимости покрасить пластик). Во всяком случае мне мой первый деф красил один из тех профи(покрасил отлично), но он сказал, что больше никогда не будет красить пластик 😃)))
Алексей, я просто оставлю это здесь 😁
Леска новый Кузов
У автора кузов лексановый, он его сам красить не хочет, я его направил в раздел, где тусуются художники по лексану.
P.S.: Я понимаю что в Москве уже пятница полным ходом, но всё-же 😃
P.P.S.: Умолкаю, ибо чувствую, сейчас администраторы баннхаммером наградят 😃
Закончится это все тем, он покрасит сам, как он услышит ценник)))) ну 80%.
Кузов лексановый конечно (если кто встречался с автоисправлениями т9 на планшете, тот бы и так понял… ������)
Технологией поинтересуюсь, в случае если буду сам красить… Да и читать умею ( уже все из веток и так ясно)
Ценник в студию- от и до … Если уж знает кто порядок ценообразования
Задумка не сложная (без пламени, молний и пр узоров)…
Вопрос в том и заключается- за гуманный ценник аккуратно покрасить (к тому же кто красит-все инструменты, краски и все необходимое уже есть)…
Если есть конкретные предложения-в личку (кто кому когда что и за сколько красил… Продуктивнее ответ будет) , а не хренью париться кто и как подумал или думает… Как дети блин
Уважаемый, Алексей, настоятельно рекомендую, как взрослому человеку, прислушаться к совету Романа(продуктивнее будет), в “общей ветке” всего два человека(насколько помню), которые занимаются покраской на заказ. Думаю логичнее спрашивать цены с указанием своих “хотелок” у тех, кто будет красить?)
Мне,конечно, не сложно сказать за сколько мне красили пластиковый кузов два года назад
Ответил в л/с
Вопрос все еще актуален
Мне красили кузов Axial Wraith, товарищу красили кузов chevrolet Blazer от пролайн. За первый вышло, как купить 15 баллонов тамиевской краски, за второй как 10 баллонов. Если память не изменяет тогда краска стоила 350.
За такую работу это было огонь.
Большое видео с подробным разбором как ржавить , старить модель ( всего лишь одна деталь), желаю вам хорошего вечернего просмотра .
Кто доживет до конца фильма , тот молодец)))!!!
Возможная альтернатива краскам тамии и долгой работы было обнаружено случайно, обтачивал пруток подвес на круге и металлические опилки падали в миску с водой, когда вода высохла получилась такая нормальная ржавчина на ощупь довольно плотная поверхность, думаю можно было бы еще лаком покрыть (может кому пригодится) к примеру развести воду с метал. опилками и полить деталь, дать высохнуть, а потом закрепить чем нибудь.
s017.radikal.ru/i403/1510/67/f8d0a83799cd.jpg
s019.radikal.ru/i604/1510/dc/a2dff068d6cb.jpg
Народ, извиняюсь за дурацкий вопрос, Лексановый корпус можно вобще чем нить удачно снаружи покрасить, чтоб не отваливалось еще?
Краской для лексана)) Какая разница, изнутри она, или снаружи. А от механического контакта с чем-либо, снаружи будет отваливаться любая краска. А, так, помню, кто-то красил обычной автоэмалью.
Вот и интересно, что вышло с автоэмалью, хотел просто в кузовной отдать. Завтра тогда на бутылке из под кока колы попробую, посмотрю как держаться будет. Краска какая-то на водной основе там у них.
Красили много раз снаружи, обычным акрилом держится хорошо, главное праймер купить нормальный, мы брали в леруа. вот примеры нашей покраски снаружи.
Я читал что можно растворить ПВХ в клее и получится что-то вроде пластилина. Можно такую массу использовать в качестве шпаклевки кузова из вспененного ПВХ? Будет ли держаться и можно ли потом будет шкурить?
Или чем шпаклевать ПВХ из легкодоступных и продающихся на каждом углу материалов? Novol Bumper fix отсутствует в ближайшей округе.
Есть такое дело, только не в клее, а в ацетоне, или дихлорэтане. Растворяется долго, а застывает обратно ещё дольше. Использовать в качестве шпатлёвки вряд-ли, потому, что получается типа жвачки, а вот вылепить что-то запросто. Правда, по затратам времени метод сомнительный. А слышали Вы, скорее всего про полистирол, им как-раз можно усиливать.
из легкодоступных
Любая универсальная полиэфирная шпатля.
Теоретически можно и держаться будет лучше чем прочность самого ПВХ, но практически если будете наносить относительно толстую массу на относительно тонкую деталь ее может деформировать прилично. И чем больше размер тем может больше утянуть. Так что подходит для нанесения тонкого слоя на прочную плоскость с ребрами усиления с обратной стороны. Ну или на отдельную деталь например под гнетом.
Со шкуркой вопрос не однозначный. Шкурится конечно будет, но если эту массу ляпать локально на большую поверхность и тяп ляп, а потом пытаться вывести всю поверхность в идеал, то может и не получиться поскольку изменится структура поверхности и чистый ПВХ будет обрабатываться иначе чем с клеем, переход будет заметен. Если вся деталь замазывается, то шкурится без проблем.
Я бы рекомендовал метод для придания таким образом сложной кривизны если есть формочка. Например для создания дисков(или колпаков) сложной формы. Накладок на крылья…т.е. некое подобие простенькой формовки из ПВХ в домашних условиях когда надо сделать несколько однотипных деталей сложной формы. Очень хорошо получаются сиденья…имитация тента и прочих тряпичных элементов
подскажите где вы находите пассажиров (человечка) для своих трофиек 1/10 ?
есть какие то конкретные производители чтобы подгонялись по размеру и т.д.
не по “детскому миру” же лазить искать 😃
Набери поиском фигурки Neca.
Вот и новинка от rc4wd )
Сколько же стоить такая красота может?
Всего 140$
Вполне дёшево за столь симпатичный кузов.
Особенно, если обратить внимание на а) трансормация кузова б) открывающийся капот и багажник
Chevrolet Blazer Hard Body
Колесная база - 278мм (в идеале под шасси Trail Findeer 2)
Зачетный кузов. И просто форма интересная.
