Кузова,все о них и для них
Но можно же взять баллон от пневматики
Юрий, можно, но… если рассматривать колбу от пейнтбольных маркеров, то она очень малого объема и давление не регулируется, ибо вентиля нет как такового… то есть примерно 35-50 атм разом рванут в шланг покрасочника, внеся яркое разнообразие в жизнь маляра-экспериментатора… если же рассматривать вд-баллон для пневматики класса ПЦП, то тут уже ближе к теме - и редуктор на нем есть и давка регулируется… вот только стоит такой баллон от 7000 руб (всего-то литров на 5-7) и заправить его стоит еще 300-350 каждый раз… да и поверки с сертификациями для баллонов высокого давления (250 атмосфер на всякий случай) не зря введены…
нормальный компрессор для аэрографа стоит дешевле, вибрации от него не больше, чем от телефона в кармане пуховика. На мой взгляд, овчинка выделки не стоит…
Да, именно его с редуктором, т.е. давление постоянное.
Покупать баллон только ради этого наверное не стоит, но просто если он уже есть(а как я понял таких людей сейчас полно, только с нашей тусовки человек 10 ПЦП балуются в том числе и я) то вполне вариант. А там уж пусть каждый выбирает что ему удобней и на что денег хватит.
Что-то я вас читаю, и ощущаю себя идиотом) Я, как-бы ни пневматикой не увлекаюсь, не стендом… А речь именно про стендовые технологии, так?
речь именно про
про круговорот девайсов в различных хобби))))))) например, недоаэрограф для стендовых моделей неплохо работает и в RC хобби, а баллон с заправочным модулем для определенной линейки пневматического оружия вполне мог бы составить этому покрасочнику компанию, если бы не стоимость и некая нестабильность самого баллона…
кстати, наша беседа - яркий пример ненаказуемого оффтопа)))))))))))… завязываем, а то по ушам надают))))
Так так… пошла моя тема…)
- Заправка баллона стоит - 100р, за эти деньги в мой баллон давят 350бар
- Хороший баллон стоит - 20.000р (+зс-ка)
- Редуктора на баллоне нет (если речь не про заправ. станцию)
У меня З/С с мягкой подачей, никакого удара нет, а прямой расход при открытии вентиля на 100% регулируется винтом m3 - В сертификации (опресовке) качественная техника не нуждается, срок эксплуатации таких баллонов без переосвидетельствования составляет 25 лет
- Есть одна оговорка - баллоны нужно покупать только новые.
С пневматикой ПЦП класса дружу уже 10 лет.
Володь, если хочешь попробовать окраску с баллона, буду рад помочь с воздухом.
Согласен
Всем привет, недавно купил кузов Mitsubishi Pajero 2, покрашен он плохо.
Хочу его перекрасить, и тут-то возникает вопрос, какими красками пользоваться? В конечном результате хочу, чтобы получилось как на картинке.
Да, реально покрашен плохо, задняя дверь перебор, надо у Глеба спросить, что он с ним котел сделать. По краске несколько вариантов, отдать в авто мастерскую, но главное чтобы не перегрели при сушке. И вторй самому красками от тамии для твердых пластиков или аэрозольными из авто запчастей или того же леруа.
А автомобильные аэрозольные краски от какой фирмы использовать?
Привет!
На предыдущей странице темы есть всё! 😉
Погляди чуть ниже этого поста.
Спасибо
Большое видео с подробным разбором как ржавить , старить модель ( всего лишь одна деталь), желаю вам хорошего вечернего просмотра .
Кто доживет до конца фильма , тот молодец)))!!!
Всем привет ! Кто поможет с покраской кузова?? Или направит на людей, кот красят… Сам не хочу даже пробовать без опыта… Леска новый Кузов
Если вопрос не для этой темы- сорри, поправьте
Всем привет, а какую краску от tamiya серии TS нужно купить, чтобы получился красный цвет как на посте выше?
У меня сейчас есть TS-49, она подойдет?
ну, видимо, мне пора открыть счет помидоров в мой адрес, ибо сдержаться тяжело… Павел… вот тут все на этом форуме и конкретно в этой ветке обладают калиброванными мониторами с точностью до 15 единиц RGB… поэтому цвет все видят строго одинаково… и двух мнений тут быть никак не может!!! только КРАСНУЮ и никак не СИНЮЮ!!! Паша, прости, но какого ответа ты тут ожидал? во-первых, постом выше - имитация КАРРОЗИИ, а это охра, а не красный цвет, во-вторых - семью постами выше - кузов тамии РТР, то есть окрашеный с завода, номера паттерна нет, берешь планшет, загружаешь на него фото, едешь в магазин и прикладываешь баночки с красными оттенками к фото на мониторе планшета… иного пути не вижу, сорри… просто суббота, перепады давления и сплин во всю голову…
Извините за холивар, видео очень мне помогло так как делают проект как раз в этом стиле. Есть вопрос как клетку безопасности так состарить? Просто думаю технология немного другая.
С клеткой вообще намучался , так же грунтуем , покрываем серебрянкой, покрываем глянцевым лаком . После того как все высохнет, начинаем наносить пигменты с трех сторон ( трубки же) , после нанесения пигментов примерно около 7 слоев в некоторых местах доходило до 9 а может и больше ( пока мне не понравилось ) , я закрепил и покрыл лаком для волос в три слоя ( сложная поверхность). Покрасил ( лаком не покрывал ) , 80% ободрал , снова начал наносить пигменты ( 3 слоя) , и в конце закрепляем ( развел матовый лак ( тамия) с закрепителем и этой очень неудобной консистенцией закрепляем ) другой альтернативы я пока не нашел .
Народ, вот купил грунт …sdvor.com/…/grunt-emal-dlya-plastika-belaya-kudo-…но смущает одно, ляжет краска поверх нормально на кузов дефа? Это типа помесь грунта с краской как я понял.
Покупал такой для покраски корпуса лодочки сделанной из ПВХ. Держится нормально, о гальку на пляже при причаливании не поцарапалась. И морскую воду выдержала. Не понравилось в ней (или это мне баллон такой попался), что как начинаешь красить вначале идет плевок краской, а потом уже начинается нормально распыление. Из-за этого подтеки краски получаются. Приходится сначала направлять баллон в сторону, а уже после плевка на поверхность.
Ляжет, только белая слишком жидкая, для наших целей лучше брать серую 6001. Она более укрывистая и ровнее ложится. Личный опыт.
Никто не в курсе или никто не красит???
Иди в Авто.Общий, там куча профильных тем и художников специализирующихся на покраске лексана.
Покраска лексанки довольно сильно отличается от покраски пластика трудоемкостью процесса 😃
Лексанку- дунул и все ок, а у пластика много подготовки требуется.
Это точно 😁
Но судя по этому сообщению:
автора не интересует “технология” покраски, ему нужен готовый результат.
