Кузова,все о них и для них
Уважаемые форумчане, прошу совета. Мой проект на стадии своего логического финала. Не хватает 2 нюансов.
- Как вырезать двери и сделать петли ( кузов рц4вд хайлюкс)
- Может кто видел с изнанки устройство опускающихся стеклоподъемников, если да, прошу фото или ссылку где искать сие Технологии. Заранее спасибо, всем добра
- Вырезать двери на пластиковом стоке удобно зубной нитью
- По запросу “запчасти на toyota hilux стеклоподъёмники” вылезают сотни тыщ картинок))
Я двери резал куском полотна шириной 2 мм от ручного лобзика, долго, но одолел таки 😃.
Покрасил корку - поделись опытом с товарищами, что собственно и делаю 😃
Всем доброго времени суток!
Решил сделать себе к дню рождения подарок, быстрострой:), чтобы не заморачиваться с салоном и всякой мелочёвкой, просто покрасить и всё. Для этого был выбран кузов от Team Raffee defender 110 (не реклама). Это моя старая мечта. Так вот, прошу помощи, где его можно приобрести? Asiatees.com (не реклама) проверенный сайт? Вот чтобы меня не наказали за такой пост😁. Просто с иностранного сайта сам буду заказывать впервые, не хочется подарить кому-то немалую сумму денег.
Покрасил еще один кузов:) сравните укрывистость красок gun metal и metallic green. Кстати, с колесами от грузовиков 1:14 очень неплохо смотрится:)
Подскажите пожалуйста,чем удалить следы клея от скоча на пвх пластике? Боюсь оплавит химия пластик.
Обычный обезжириватель на основе бензина.
Всех приветствую.
Подскажите, пожалуйста, чем приклеить магнит к внутренней стороне крашенной (изнутри же) лексановой корки? Склоняюсь к клею моменту (не цианакриллат) либо молоко что то типа силиконового герметика? Магнит чтобы держать переднюю часть корки honcho вместо стоковых стоек.
один японец в своих роликах показывал свой способ: на корку изнутри приклеивал полоску армированного скотча, а уже на нее при помощи хорошего двухстороннего скотча - магниты… герметики держать не будут - у них иная задача, клей “момент” испохабит краску и вместе с ней отвалится
Просто магнит на хороший двусторонний скотч и все
Порекомендуете хороший скотч?
Как вариант монтажная двусторонняя лента 411P Scotch (не реклама)
Это же не INTEGY а Team Rafee, на Asiatees их давно продают:
www.asiatees.com/display?Miscellaneous-All-Parts-H…
Еще и дешевле гораздо
Зис-150 по размерам кабины - конкретный 12-й масштаб. Это ближе к теме шоссейных грузовиков Тамия.
Конверсия в Зил-157 может получиться (при умелой замене крыльев и решетки радиатора), тем более, что кузов к нему идет как раз от Колуна, а не от 150-го. Те же ФлешПойнты 1.9 к нему будут почти в размер (все же великоваты). А вот Зис-151 или Зис-151-1 на тамиевской резине - будет идеален, и проект необычный!
Кстати, на том же ресурсе появилась длинноносая кабина Урал (масштаб 1/11), не реклама!: www.ebay.com/itm/…/252898791262
Удручает только что он на 3Д принтере напечатан. Придется поверхности много доводить до хорошего результата…
Особенно за такие бабдищища!
Всем привет. Подбираю краску для будущей покраски кузова d90 и не знаю с чем определится, с тамией или с kudo… Нравится цвет бежевый, но с тамией возни много ,с разбавлением, а с kudo тоже неизвестно как ляжет. Если подходить поэтапно, то например: 1) Грунт 6001 kudo к примеру 1 или 2 слоя покрывать? Далее тоже касается основной покраски: тоже во сколько слоев красить с переодичной сушкой? Красить собираюсь аэрографом. Ну и краску подумывал сцеживать с баллона.
Спасибо! Ну как я понял сразу комплектом заказывать тамию. В баллончиках не вариант т.к уже есть аэрограф. Вопрос только в том сколько нужно краски по 10мл тамии и грунта, и во сколько слоёв пройти нужно кузов
Я красил 4 кузова, уходило на каждый кузов по 2 банки основного цвета и 1 банка для крыши.
Матовые цвета кладутся ровно в 2 слоя.
Металики и глянец только из балкона!
Грунта должно хватить одного баллона, дуть целый кузов из аэра, по-моему сомнительное занятие, на башку ифы, что выше, ушло два с половиной баллона тамии AS 100 мл., в три-четыре слоя, иначе просвечивает.
А зачем вообще заморачиваться с балонами имея аэрограф? Мне кажется куда лучше будет заехать в контору по покраске больших авто и взять авто эмаль. Там прям по коду смешают
встречный вопрос, зачем аэр когда красится кузов одним/двумя цветами, из баллона с промежуточными сушками можно за пол дня выкрасить, а из аэра один слой под дня только мусолить, ладно, когда камуфляж или когда тонкая деталировка, которую нужно не залить…
