Team Losi Mini Rock Crawler
Или переделал на LiPo ?
У меня все на липолях, да и тебе я предлагал липольки 800 маховые, или запамятовал? На БК от новака стоят на заднем мосту, на красном, лежат на верхней передней L-ке. Для наглядности:
А по металгидридам думаю перепаять их в сэдлпак, ну или в топку…😉
А вот конкретика по амортизаторам.
Ну вот целое лето откатались с сыном на краулерчике.
Машина класс ! во всех отношениях. Сыну 3 года, сами понимаете какие перегрузки преодолевала машинка. Мое ноу-хау про усиление бокировок прожили два месяца, без усиления максимум неделю.
Из поломок больше ничего не было. Катались и по грязюке и по камням и просто по грунтовым дорожкам. Резина стоковая конечно поизносилась.
И вот проапгрейдился я наконец. Заменил все блокировки дифференциалов на металлические и в коробку все металлические шестеренки поставил.
Слева что было, справо что нужно поставить.
Дифференциал в сборе новый
Коробка с новыми шестеренками
Вопрос.
А резина Flat Iron 1.9 Tire G8 на стоковые диски налезет ?
А еще по переходу на безколлекторник. Что то 120$ жаба душит пипец…
Может можно поотдельности гденибудь типа на hobbycity.com купить? Или еще как.
всё подойдёт. если колёса стоковые 1,9 то точно встанет
А подскажите про безколлекторник.
Набор для краулера 380 мотор безколлекторный и регуль очень дороги 140-150$
А что если взять к примеру вот такой двигатель и какой к нему регуль купить желательно на хоббисити?
В инструкции написано о вреде БК систем. Хотите самолет возьмите ассошку.
Да в общемто дело не в самолете. Просто 1-го коллекторного двигателя мне (с сыном) хватает гдето на месяца 3-4 потом щеткам кирдык, а они не сменные, значить замена двигателя. А потом батарея металгидрид очень тяжелая, класть ее на задний мост не хочу, не красиво.
У меня вопрос еще один.
А рулевую цифровую серву можно заменить на серву с металлическими шестернями? На какую?
C двиглом пока таких проблем не было, но по опыту общения с БК уверен что они не для ползуна. Видимо лучше все же взять коллекторник посерьезней с большим моментом, вот такой:
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=9885…
По поводу сервы на забугорный форумах говорили про такую
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1128…
Вообще готов выложить то что намудрил с лосенком - а иммено размещением родной батареи на осях
+кузовок прикольный взял
Конечно интересно. Давно в этой ветке ничего не появлялось. А машинка то прикольная.
Серёга, пока время шло БК от новака сильно упал в цене - Novak Mongoose Crawler Micro BL System 18.5T, всего 92$ на Башне, enjoy!😃
Да пока что-то не особо тянет на безколлекторник, этого вполне хватает, меняю раз в 3-4 месяца. Но иногда мысли появляются.
Кузовок хочу новый, резину, аммортизаторы.
прошу прощеня. а что стоковый мотор умирает через 3 мес катания. и как часто катаетесь???
Стоковый помер примерно через месяц (но у него не щетки сточились, а просто перестал работать). Т.к. оригинал я нигде в Москве не нашел то купил Venom ну а у него через 3-4 месяца щетки стачиваются, и к стати обороты у него побольше. Он конечно не краулеровский, но детям нравится что машина зверски проходимая и к томуже еще и ездит быстро.
А детё у меня гоняет на нем по квартире часа 3 в день точно. Да и я еще повыпендриваюсь по всяким горкам из подручных домашних предметов.
тоды понятно. сначала брак а потом жесткая эксплуатация.
я се зарезервировал. такой. через неделю заберу. они по 9 тырь в москву пришли.
что еще нужно сразу купить. блокировку дифа возьму а еще.?
Железные шестеренки в коробку.
а с сервой как. Не ломает? Серво сейвер держит нагрузки.
И не низко она стоиТ? Не заливает?
Серва вполне нормальная. А вот узел сопряжения вала сервы и рулевой тяги (серво сейвер) там пару раз вылетал винтик который крепит этот узел на вал сервы, а там пружинка, собственно из которой серво сейвер и состоит, вот это все дело пару раз вылетало. Пришлось купить этот узел, а он пришел в двух вариантах с пружинкой и жесткий без пружинки. И вот когда у меня второй раз винтик вылете, я поставил без пружинки в итоге через месяц полетели шестеренки в серве.
А насчет заливает или нет. Этот краулер не преспособлен лазанью по крышу в воде, двигатель намокнет, он же вообще открыт. По мокрой траве ездил - все нормально. В грязь поуши забираться тоже не желательно у него на переднем мосте рулевой поворотный механизм открытый.
Этоже краулер - скалолаз.
Дети и я в основном на даче катаемся по лесным тропам, по скошенной траве (5-10 см) со всякими преградами из досок и истатков пиломатериалов.
Итак, камрады, поковырял я лосика и вот что готов сказать. После первой модели Asso 1\18 лосик конечно порадовал, попрочнее все выполнено (хотя ассошка при всей хлипкости - неубиваема), в частности крепление амортизаторов и тяг, ну и конечно закрытость всего привода.
Все приведенные ссылки исключительно для наглядности.
- Для использования в качестве трофи была залита цапон-лаком вся электроника: регуль и приемник – без проблем. Серва (кстати оч. неплохая: герерметизированная резинками-прокладками, с подшипником качения на выходном валу) не дала из себя выковырять плату, поэтому просто окунул ее в лак. Приемник и регуль поставлены на верхнюю палубу.
- Оси разобраны, сразу поставлены алюминиевые замки (www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1155…). Для уменьшения объемов каки, попадающей в дифы (кстати масла было залито как надо!) при сборке все стыки щедро (лишнее отвалится) промазаны силиконовым герметиком МОМЕНТ (Ашан) – вещь проверенная и входит в обязательный набор юного дрочера моделиста. Также промазал крышку, закрывающую пару спур-пиньён.
- Для снижения центра тяжести решил разбить акки на 4 и 2 и разместить на V образных рычагах аккумуляторов. Для чего вырезал из пластика площадки по форме рычага (бутылка из под шампуня) и закрепил их на стяжках (см. фото) как и сами акки.
- Аккумулятор распаял по формуле 4+2 и помести в термоусадку (Не жалеть провода). Банка 4 размещена на оси которая идет первоначально сзади. Банка 2 на соответственно передней.
ВАЖНО. После данных манипуляций авто поменяло перед на зад. Переброшены оси, кузов, поставлен реверс на пульте. Цель манипуляций – размещения более тяжелого акка на 4-х банках на передней оси.
- Ходовые испытания на лего-городке (типа скалы) показали, что необходимо делать переднюю подвеску мягче, поскольку ось работает под определенным вертикальным углом и не всегда опускает колесо на неровность (т.е. если одно колесо стоит на неровности то второе вместо того, чтобы опуститься и также участвовать в передаче момента – висит в воздухе). В итоге на передний мост поставлены более мягкие пружины (наследство от TAMIYA 1\16), а зад получил дополнительные проставки под пружины. Мои сомнения о необходимости масляных аммортов в краулере подтвердились практикой.
ВАЖНО. В краулере малсянные амморты – зло.
После сливания масла из передних аммортов (до задних руки не дошли) артикуляция заметно улучшилась.
- Ну и на закуску поменял кузов на VW Baja.
- В планах поставить свет.
Кому интересно - рассказываю как сделать это бюджтетно.
В Чипидипе покупаем 2 белых и 2 красных диода (www.chip-dip.ru/product0/198456522.aspx), к ним есть черные пластиковые держатели (дороже диодов в 3 раза ???). Продавца просим рассчитать сопротивления для питания от 7.4 вольта. Спаиваем с ножкой «+» диода сопротивление и напаиваем провода. Делаем то же самое с остальными 3 диодами. Вяжем 4 «+» и 4 «-» и подключаем к заранее купленному разъему – папе (я использую аналог силового). Ток для питания диодов - мамы - берется с выключателя и аккумулятора (тут уж придется потыкать тестером ). Таким образом - включили авто - включили и свет. На корпусе делаем отверстия (я пользую немецкий «дыродел» для кожи), вставляем держатели и диоды. Изнутри клеем сткотч (желательно армированный), который держит провода.
Свет готов.
Ну а теперь фоты:
я буду ставить кухов от ровера делал на мини лст . оказался великоват по ширине. и тяжеловат…
по базе они почти одинаковые думаю подойдет.
Кузовок, я так понимаю, от игрушки, из литой пластмассы? Боюсь, что центр тяжести очень сильно сместится вверх, для краулинга это явно не полезно;)
Наоборот, народ максимально разгружает верх.
да кузовок не подощел. нужно арки вырезать маловаты.
лана бум еще искать…
никто больше с кухоами не заморачивался.???
чет все не подходит что не смотрю…
ели встает по высоте нормально ну по базе не проходит или арки нужно вырезать по самое нехочу…
- Выбираем кузов по ширине
- База регулируется длиной тяг и их посадочными местами
- резина есть разная.
Вот например эта рама позволяет регулировать базу даже со стандартными тягами
во всех рекламах пишут что на 18 масштабе лоси стоит трех скоростная коробка. это так? если у кого есть мануал по этой коробке киньте плиз.
Да это просто не правильный перевод. Скорость там одна, уверяю Вас, а вот шестеренок три, вот путаница с переводом и выходит.
