Team Losi Mini Rock Crawler
LittleBrains
собираюсь приобрести такой себе как накоплю денег(весной если повезет), интересует на сколько по времени хватает стандартного аккумулятора?
osy13:
А подскажите по резине. Купил Flat Iron 1.9 Tire G8 Compound W/Mem ,
там на одной из боковин есть красная точка - что это? Этим во внутрь или наружу?
судя по фото от softmode с предыдущей страницы, точками наружу.
topsound
LittleBrains:
…интересует на сколько по времени хватает стандартного аккумулятора?
около 100 минут, на 1500mAh- >120 мин.
osy13
LittleBrains:
Незнаю поглядел на резину похоже во внутрь.
LittleBrains
100 минут это круто, а то у микро краулера всего 10. еще такой вопрос: там же зарядник под американскую вилку, видел есть трансформаторы дорогие понижают напряжение (стоят много), а есть адаптеры (дешевле гораздо). для этого зарядника что нужно чтоб от наших розеток заряжаться?
osy13 мне кажется там рисунок симметричный, без разницы как ставить.
osy13
Ну а с резиной то что? Красными точками наружу или во внутрь?
LittleBrains
osy13:
как одел резину? выкладывай фото с новой резиной. как на проходимость влияет?
osy13
Одеть то одел. Хреново она одевается на стоковые пластиковые диски, да и стоковая резина была приклеена к дискам (причем клеил не я, так и было). Ну в общем коекак одел. Везде буксует, даже на подушку не заехать. Резина в какомто тальке, нужно мыть. Помыл все стало лучше.
В итоге заказал ProLine алюминиевые диски. Вот жду. Тогда и фотки сделаю.
К стати вместе с резиной пришли HR аммортизаторы с пружинами. Со стоковыми просто небо и земля. К стати а заправлять их специальным маслом или можно веретенкой. А еще, гдето читал, что типа лучше вообще не заправлять.
Жека2
тоже отдирал вчера сток резину. замучался.
одел тамиевские покрышки. без клея бедлоками закрутил. все ок. держит нормально. не прокручивает. будет прокручавать тогда приклею. ибо половина винтов прокручивается когда из закрутишь. поэтому на заводе и приклеили.
а раму боше никто не заказывал?
если будете. свисните пож.
26 days later
vanpo
Здравствуйте прикупил этого ползуна почти всем доволен. Конечно скачет как ужаленный и с запчастями ну просто БЕДА! Хотелось бы узнать может есть у кого детали желательно опционные, да и резину тоже можно!!!
И еще где в Москве можно прикупить мотор, чтоб ездил помедленней и тяга была!
Если что не так прошу не пинать!
С уважением.
Sergey2008
попробуй зайти в глобал хобби (не реклама) - они дилеры Лоси в мск
у них 2 магазина есть - авось подберешь что-нить (только цены пипец завышенные за некоторые детали)
globalhobby.ru
osy13
Странно. Непойму зачем запомидорили человека.
В Москве запчастей нет. Покупаю все вот тут (нифига не реклама)
Тлько пиньен больший, чтоб ездил меденее, под стоковый двигатель там не покупай, он не подходит на вал.
А так все что нужно там есть.
vanpo
Прошу не закидывать помидорами! Просто жутко бесит то как как этот довольно добротный ползун, совсем не ползает а срывается с места!!! Смотрел много роликов, там он вполне спокойно трогается. И у меня самый главный вопрос, как заставить его плавнее трогаться? Да кстати при движении назад можно дозировать газ, а вперед нет:) Вобщем хрень какая то. Кто что думает?
Sergey2008
ну если при движении назад газ дозируется - глупо, но все же - перекинь провода на моторе (местами поменяй)
далее это может быть из-за регуля! можно или перенастроить либо поменять
также из-за аппы может быть) вроде хрень и можете кинуть томаты (как раз вечерний салатик будет) но пробовали специально ездить на одной и той же машинке на аппе санва 2.4 с плавных нежным курком и на обычной хпи
разница очевидна
vanpo
Как говориться: “Семен Семеныч”😁 обязательно проделаю данные манипуляции надеюсь поможет. Момент в том, такая фигня с момента покупки. У всех так было или на фабрике напортачили?
topsound
vanpo:
Попробуй выставить все триммеры в “0” и проделать следующее (цитата из мануала):
Resetting the ESC
The ESC comes from the factory preset and ready for use. If for some reason you should need to reset the ESC, use the
following instructions.
  1. Turn on the transmitter and ESC. Press the setup button—both the RED and GREEN LEDs will come on.
  2. Pull the throttle trigger all the way back (full speed) and press the setup button once—only the GREEN LED will come on.
  3. Push the throttle trigger full forward (brake/reverse) and push the setup button once—only the RED LED will come on.
  4. Let the throttle trigger return to the neutral (center) position and press the setup button once more to save the program
    and exit setup mode—only the GREEN LED will be on.
    Notes:
    A: If the receiver does not receive a signal from the Transmitter, the ESC will not enter the Program mode.
    B: While in Program mode, the motor will not run.
    C: If the setup button is not pressed for 20 seconds while in the Program mode, the ESC will exit the Program mode and
    the data will be saved.
InterceptorRC
Думаю,нужно посмотреть настройки регуля, если они есть, конечно. Обычно там много чего можно подстроить. Но вот аппа там простая, да.
vanpo
Спасибо за выше сказанное, уже начинаю что-то впетривать. Обращаясь к последнему посту, а как узнать есть ли возможность настроить регулятор?
Мир не без добрых людей;)
topsound
vanpo:
Если задаёте вопрос, учитесь читать ответы rcopen.com/forum/f98/topic105619/168😎
Перевод (Пардон, Гугел переводил): английский > русский
Сброс ESC
ESC поставляется с завода пресетов и готова к использованию. Если по каким-то причинам вы должны необходимо сбросить ESC, используйте
следующие инструкции.
  1. Включите передатчик и ЭСК. Нажимаете кнопку настройки, как-красный и зеленый светодиоды будут Пошли.
  2. Вытяните дроссельной вызвать всю дорогу обратно (Full Speed) и нажмите кнопку настройки, когда-то только зеленый индикатор будет ладно.
  3. Нажмите на полном газу триггер вперед (тормоз / обратный) и нажимаем кнопку настройки, когда-то только красный индикатор будет ладно.
  4. Пусть дроссельной вызвать возвращение к нейтральной (в центре) позиции и нажмите кнопку настройки, еще раз, чтобы сохранить программу
    и выйти из режима настройки только зеленый светодиод будет далее.
    Примечания:
    Если приемник не получает сигнал от передатчика, ESC не войдет в режиме программирования.
    B: В то время в режиме программирования, то двигатель не будет работать.
    C: Если установка кнопка не нажата в течение 20 секунд, пока программа в режиме ESC будет выйти из режима программы и
    Данные будут сохранены.
Так понятней?😉
vanpo
Черт побери у меня опять проблема, зарядил аккумм подключил не работает. Регулятор горит зеленым цветом. Что проверить, в чем может быть проблема?
10 days later
vanpo
Ну что сказать, уважаю! У меня 2 вопроса где покупали выше описанное и какой двигатель думаете поставить?
osy13
Насчет двигателя еще не определился. Где покупал - отправил в личку.
