К стати диски честно сказать не особо понравились. Пластиковые оказались с железным кольцом внутри и бед блоки железные.
За счет железного кольца они тяжелые, что в принципе хорошо т.к. ЦТ сместился вниз и увеличилась устойчивость. Но вот сам диск былбы алюминиевый былобы вообще класс
Стоковая серва прожила недолго (около месяца интенсивной эксплуатации). Сломался редуктор. Подумал, что замены шестеренок хватит ненадолго (кстати визуально все шестерни целые) и поставил Futaba S3002 (металлический редуктор). Дорого, но зато без проблем встал стоковый сервосейвер. Правда Futaba S3002 на штатное место становится только если ее крепить двумя верхними болтами, а не всеми четырьмя.
На мой взгляд Futaba S3002 работает нмного лучше, чем стоковая.
А ктонибудь пробовал менять стоковую серву на что-то из Hobbicity.com.
А вот, что получилось после установки “кривых” нижних тяг и внутренних пружин (от TCS Crawlers) в амортизаторы (наподобие того, как у Creeper от Venom).
Шасси стало намного ниже.
Странно, такая модель, а тема дохлая 😦
Вопрос: кто где катается, лучше если север московской области. А то все лесные дороги проехал, правда если стволы деревьев не очень большого диаметра, то он у меня на пузо ложится.
Надо в низ панелей рамы прикрутить колесики например от конструктора:) Тогда “ложиться” меньше будет…
Фигасе, 2000-й пост…
Может кто всеже скажет какая серва на руль подходит кроме родной? Желательно с ХС.
Я ставил Футабу мини (на двух винтах). Выше писал какую и приводил фото. Думаю, в принципе, подойдет любая мини серва с метал. шестернями.
Спасибо.
Также может кто имеет такую конверсию www.horizonhobby.com/Products/Default.aspx?ProdID=…
Интересуют размеры всех этих деталей(основные размеры рамы,длина тяг, длина “удлинителей валов”)
У кого есть возможность замерить их, замерьте.
Спасибо.
P.S.Понимаю,что прошу много,но если есть у кого эти конверсии и пара минут, не откажите.
Неужели гнутые тяги не у кого не остались?
Пожалуйста замерьте размер плечей до и после изгиба?
Это же секундное дело.
Неожиданно перестал слушаться команд с пульта. Сначала подумал что просто села батарейка - но все оказалось хуже(((. Батарейку зарядил, батарейки в пульте тоже в порядке - никак не реагирует. Пульт кстати не родной - hobby king 6-ти канальный. Родного пульта нет. Если подключить родной приемник - то при включении ESC 2 раза мигает сразу красным и оранжевым светодиодами, затем загарается зеленый светодиод на приемнике, бывает что при включении машинка дергается вперед или назад. Еще при включении перестал жужжать рулевой серво (раньше постоянно было жужжание).
При подключении приемника hobby king - происходит примерно тоже. Если подключить ESC на 4 канал приемника - при включении на ESC загорается красный светодиод и машинка на полном газу едет вперед.
Помогите пожалуйста!
Заново привязывать приемник к пульту пробовал?
Вот же я НУБ!!! Спасибо огромное. /режим паники off/
Господа, подскажите, если я подключу аккамулятор гидрид на 4600, то стоковая электроника не сгорит?
нет.
хоть 90 а/ч подключай. Убивает вольтаж, а не ампер/часы. Вольтаж твоего пака должен переваривать рег, иначе дымишь.
Спасибо.
В ближайшие дни постараюсь найти время что бы все измерить, о конвершен ките, сразу скажу, отстой полный.
Всем привет. А подскажите на данный аппарат есть возможность поставить двиатель от 1/10 новак 55 например?
Нет не возможно, на мини 380, а на десятке 540.
Вопрос к владельцам ползуна, тем кто ставил гнутые тяги.
Я просто вынул проставки и навалил в покрышки омеднёных шариков от пневмо пистолета. Намного устойчевей стал Лосик. Не помню, что то около 40 шариков на колесо.
А сколько по весу пришлось на каждое колесо?
Думал о шариках тоже.
Есть вот такая дробь(4.5мм), вопрос в том сколько класть?
писал выше =)
Просто, подумал, что 40 шариков показанных мною, дают слишком малый вес.
Весов маленьких нет, но сравнивая со свинцовой дробью ,вес которой мне известен ,прикинул и получилось ,что 40 шариков= 15-20грамм .
1 шарик-3 грамма.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"474d084f3df955007777f94b":{"_id":"474d084f3df955007777f94b","hid":29496,"name":"Enigma","nick":"Enigma","avatar_id":null,"css":""},"47b067743df955007777d9ae":{"_id":"47b067743df955007777d9ae","hid":31586,"name":"topsound","nick":"topsound","avatar_id":null,"css":""},"482f54df3df955007777acc1":{"_id":"482f54df3df955007777acc1","hid":34611,"name":"borodaA","nick":"borodaA","avatar_id":null,"css":""},"4884fab03df9550077778e0b":{"_id":"4884fab03df9550077778e0b","hid":36698,"name":"pepelnyy","nick":"pepelnyy","avatar_id":null,"css":""},"48ef3c713df9550077776a9f":{"_id":"48ef3c713df9550077776a9f","hid":39271,"name":"osy13","nick":"osy13","avatar_id":null,"css":""},"497a3a293df9550077772cd9":{"_id":"497a3a293df9550077772cd9","hid":43251,"name":"Remington12","nick":"Remington12","avatar_id":null,"css":""},"49cbe0643df9550077770030":{"_id":"49cbe0643df9550077770030","hid":45974,"name":"adriano","nick":"adriano","avatar_id":null,"css":""},"49ee9a693df955007776ef3c":{"_id":"49ee9a693df955007776ef3c","hid":47205,"name":"Bogger","nick":"Bogger","avatar_id":null,"css":""},"4a48a90e3df955007776c94b":{"_id":"4a48a90e3df955007776c94b","hid":50167,"name":"Wortex","nick":"Wortex","avatar_id":null,"css":""},"4a5507bd3df955007776c41e":{"_id":"4a5507bd3df955007776c41e","hid":50633,"name":"softmode","nick":"softmode","avatar_id":null,"css":""},"4a80fa943df955007776b472":{"_id":"4a80fa943df955007776b472","hid":52009,"name":"dokl36","nick":"dokl36","avatar_id":null,"css":""},"4c7349273df955007775d41c":{"_id":"4c7349273df955007775d41c","hid":70810,"name":"Plotnik","nick":"Plotnik","avatar_id":null,"css":""},"4c94f31c3df955007775c581":{"_id":"4c94f31c3df955007775c581","hid":71974,"name":"blizzard=","nick":"blizzard=","avatar_id":null,"css":""},"4caf77933df955007775b927":{"_id":"4caf77933df955007775b927","hid":72932,"name":"marc0s","nick":"marc0s","avatar_id":null,"css":""},"4d07f8d63df9550077758b5c":{"_id":"4d07f8d63df9550077758b5c","hid":76484,"name":"miranda","nick":"miranda","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"486757b83df9550077ade8e4","hid":105619,"title":"Team Losi Mini Rock Crawler","views_count":39396,"last_post_counter":267,"cache":{"post_count":262,"first_post":"486757b83df9550077ae0ae4","first_ts":"2008-06-29T09:36:56.000Z","first_user":"468748f83df9550077782fa1","last_post":"530b2a5d3df9550077ae0cf8","last_post_hid":267,"last_ts":"2014-02-24T11:17:49.000Z","last_user":"4a80fa943df955007776b472"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":262,"per_page":25,"chunk_offset":175},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
