спаял всё, отлично работает. в одну сторону крутит - нейтраль - в другую сторону. теперь осталось сделать качалку в виде шпульки)и купить трос!
и сделать вторую лебёдку назад)
не торопись с тросом я по ошибке с ебэя заказал не лебёдку а торс не неё стальной 0,5мм да ещё и два, а ещё и кевлар есть, а не проще с ебэя заказать выйдет 800-900 рэ? не реклама
если ты имел ввиду насчет проще заказать про переделку сервы в лебедку, то заказать то проще… Но сделать самому интересней)))а про трос не понял) ты мне один у тебя купить предлагаешь? Или я неправильно понял?о_О
про трос понял правильно, он у меня просто лежать будет а так кому нить пригодится пиши в личку
ребята а кто как шпульки от машинок швейных железные сажает на сервы
и еще я так понял вы используете 6контактный трехпозиционник для управления мотором сервы
да, именно 6 контактный трёхдиапозонник. от мотора должно идти 2 провода, (-) и (+), но нужно следать 4 провода. 2 плюса и 2 минуса. а дальше подключаешь все к 3-х диапозоннику. вот фотка
вот рисунок
ну та к это ж перемычки как в первом посте на этой странице
а как шпулю крепить
ну да, только я просто именно 4 провода вывел издвижка…
пока что я шпульку не нашёл(((сделаю сам из чего-нибудь=)думаю также как сама качалка крепится, на болтик
на болтик прокручивается, не пойдет как ни крути
Народ,подскажите пожалуйста.
Решил лебёдку купить,вот думаю какую выбрать.Варианта в принципе два: Этараз(не реклама) Этадва(не реклама)
Различаются,как я понял,масштабами.Соответственно и мощностью.
Хочу услышать от вас мнения по сравнению этих двух лебёдок.Кто что посоветует?
Там написана максимальная масса груза ей подымаемого - не более 1 кг… так что разницы скорее всего нет… может только размер… хотя данная лебедка успешно используется нашими форумчанами для лифтеров, цецешек, аксиалов…
Если надо силищу возьмите лебедку от rc4wd, она дороже… но и усилие приличное…и поставка намного интереснее 3racing (литой прочный крюк, правда огромный, трос металлический в тефлоновой оболочке, корпус из металла).
Я себе взял, но пока не ставил… как испытаю - напишу отчет…
а кто нибудь в курсе вопрос по лебёдкам от rc4wd, у них пульты на разные частоты или нет? в компании можно будет иметь у двоих или троих такую или сигнал будет перебиваться?
Там же белым по чёрному написано вроде как прям наверху, даже не надо английский знать 😃
“Industry first winch with wireless remote! Each bulldog is uniquely programmed to each receiver, so you can operate mutiple winch in one area.”
ребята простите за оффтоп дайте ссылочку или контакт про трехпозиционник в пульт вместо двухпозиционного .
гуру не бейте сильно. Расскажите а как заказать лебедку с rc4wdstore
что по цене с доставкой
Может кому пригодятся наклеячии для более копийности лебедки) Файлик просто распечатать на самоклейке и вырезать)
Есть обычная лебедка от 3рейсинг.но не работающая.что то в управляющей микросхеме. Кто подскажет что может быть?и возможно ли обойтись без нее (схемы)?
Проверь мотор в лебёдке,если рабочий то подключай через тумблер(выше в теме есть инфа)и должно заработать.😉
подключаю напрямую в приемник ее,движок крутит)
спасиб,поищем)
Получив лебедку от рц4вд был приятно удивлен качественному тросу, но он довольно короток, пошел по рыболовным магазинам, вот что нашел…
Тонкий трос это приобретенный в магазе, 30 метров - 220 рублей… по маркировке рассчитан на 18 килограмм… это стальной тросик в нейлоновой оболочке, оригинальный трос в тефлоновой (так написано во всяком случае)
Намотано примерно 3 метра, можно и больше, притом значительно…
а точное название троса, купленного в рыболовном магазине, можно?
Все, чем могу помочь…
На чеке написано поводковый материал OLYMPUS…
вот именно фраза - поводковый материал - ключевая=)
На а как сама лебедочка то вообще? Тоже задумываюсь о покупке такой диковины с пультом)
И кстати, какой диаметр троса должен быть что бы было копийно?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4543422f3df95500777884d2":{"_id":"4543422f3df95500777884d2","hid":17838,"name":"serg170","nick":"serg170","avatar_id":null,"css":""},"477017043df955007777f011":{"_id":"477017043df955007777f011","hid":30148,"name":"Aurorыч","nick":"Aurorыч","avatar_id":null,"css":""},"47d8bcef3df955007777cd49":{"_id":"47d8bcef3df955007777cd49","hid":32455,"name":"Viktor_62","nick":"Viktor_62","avatar_id":null,"css":""},"4856502f3df9550077779dea":{"_id":"4856502f3df9550077779dea","hid":35570,"name":"alexs55555","nick":"alexs55555","avatar_id":null,"css":""},"4892c7e43df955007777891f":{"_id":"4892c7e43df955007777891f","hid":37037,"name":"TOKAPb","nick":"TOKAPb","avatar_id":null,"css":""},"48dd343c3df9550077777162":{"_id":"48dd343c3df9550077777162","hid":38779,"name":"Sergey2008","nick":"Sergey2008","avatar_id":null,"css":""},"498dd2743df955007777226d":{"_id":"498dd2743df955007777226d","hid":43879,"name":"Ant","nick":"Ant","avatar_id":null,"css":""},"4a2e8b5a3df955007776d388":{"_id":"4a2e8b5a3df955007776d388","hid":49335,"name":"admiral","nick":"admiral","avatar_id":null,"css":""},"4aa182283df955007776a64b":{"_id":"4aa182283df955007776a64b","hid":53171,"name":"Юрец_жеПанда","nick":"Юрец_жеПанда","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"4873bb053df9550077adad0e","hid":106569,"title":"лебедка","views_count":94389,"last_post_counter":714,"cache":{"post_count":668,"first_post":"4873bb053df9550077adb79e","first_ts":"2008-07-08T19:07:49.000Z","first_user":"473dbbb03df955007777fd6e","last_post":"5a82b0da3df9550077adbd2e","last_post_hid":713,"last_ts":"2018-02-13T09:33:14.000Z","last_user":"49cd50f33df955007776ff8d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":668,"per_page":25,"chunk_offset":125},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
