лебедка
Viktor_62
С обычной сервой не так просто это сделать.
На плюс-минус надо подать питание сервы, 5-6В, а вот что подавать на управляющий провод, если честно, то сказать с точностью не могу, там либо последовательность импульсов, либо уровень. Можно попробовать взять дешевую серву и замкнуть управляющий на землю, посмотреть на реакцию потом постепенно увеличивать напряжение, лучше плавно, и пронаблюдать реакцию.
А зачем в лебедке регуль выкидывать? Там разве не от этого самого регуля идет сопля на приемник?
crazy_orange
в серве проще припаять провода питания напрямую к моторчику и подовать ток с разной полярностью при помощи тумблера с 3мя положениями! (я себе так сделал)
ENZO
crazy_orange, спасибо! я благодаря тебе наконец то разрисовал схему как это подключается))))
долго не мог мысли на бумаге изобразить)))
stanter62
я просто пирпоял пульт от китайской машинки с двумя кнопками вперед назад, с двумя батарейками также стоит разём на машине и пульте всё как у больших трофи пульт у штурмана !
crazy_orange
это тоже самое что тумблер! только через тумбле можно подключить основной акк, и засчет большего напряжени(подоваемого на мотор сервы) мы получаем большее усилие, по сравнению с напряжением от двух пальчиковых батареек с вашего пульта!
stanter62
crazy_orange:
целиком и полностью согласен! этот пультик можно использовать вместо тумблера отрезав от него блок батарей что собственно и собираюсь сделать. И ещё барабан лебедки от швейной машинки шпулька можно её поставить, есть пластик и метал.
crazy_orange
stanter62:
Вот у меня металический стоит!!! и трос мебельный! я очень доволен!
4 months later
serg170
Товарищи!
Кто и как подключал лебёдку через тумблер без её(лебёдки)регуля?
Напряжение идущее на лебёдку с регуля померил примерно 6в.
Теперь думаю сколько вольт реально,мотор на лебёдке, может выдержать?
В регуле наверное стоит какая-то защита от перегрузки,а без регуля
защиты небудет, несгорит-ли мотор на лебёдке.
Viktor_62
Глупый вопрос, а зачем? эти моторы как правило на 7 банок максимум - 1.2*7=8,4В я конечно могу ошибаться… найдите в инете схему стабилизатора напряжения на 5-6В на КРЕНе или LMке, стоит копейки, паяется легко… ну или купить внешний BEC…
16 days later
Юрец_жеПанда
есть возможность изготовить кевларовый трос любой толщины и длинны будет более чем копийно, на неделе будут фотки , и ещё какая длинна нужна? возможна до 20 метров.
Viktor_62
Что-то около 2-3кг, для стоковой и не очень перегруженного лифтера - самое то, только трос поменять…
Есть еще лебедка от rc4wd когда появится на руках, тогда и скажу ее качество, заявлено что она от 5 кило усилие развивает, на БК двигателе, и доступно уже радиоуправление с отдельного пульта - стоимость 80 уе без доставки
19 days later
Ant
Кто знает,на башне есть лебедка в продаже?
Sergey2008
на башне 3ракинг лебёдок нет. нужно или с ebay.com или с рцмарта.ком или других таких магазов заказывать.но с ебей получится наверное дешевле всего
Ant
а кроме 3рейсинга нет получается?)лебедок
Sergey2008
но они стоят дороже…
вот вопрос возник. сделал сегодня лебёдку из сервы, всё крутит, все хорошо. есть одно НО - как подключить к тумблеру? тумблер 3-х диапозонный. имеет по 2 выхода на крайние диапозоны и один на нейтраль (центр). серва имеет 3 провода - белый, красный(+), чёрный(-). как подключать к тому тумблеру? какой куда провод паять?
Wert1983
Из сервы надо убрать плату и напрямую к моторчику припаять проводки(см.схему)
Sergey2008
ну вот достал я из коробки сервы плату. к ней идут провода 3, потом идёт “не помню как эта штука называется”, на неё крепится шестерёнка которая собственно и крутит качалку, и на плате также сам моторчит. что именно убирать, а что оставлять то?
Всё, кажись понял=))) сейчас уже влом паять, автра попробую, думаю получится) спасибо=)
Юрец_жеПанда
паять надо два провода которые идут к мотору у тебя вроде прям с платы
Viktor_62
Не так и дороже, особенно с учетом того что есть запчасти, нормальный крюк, трос, двигатель БК, и усилие значительно превышает 3рейсинг… также возможны опции в виде отдельного пульта ДУ…
SErgey2008 - не сделаешь ты так… либо используй родной пульт лебедки, либо с пульта… ну или если с электроникой дужишь то уже есть где развернуться…
Viktor_62
ааа, из сервы, тогда как верт сказал, если вам не требуется управление с пульта…
