лебедка
Temych
приглянулась мне 3рейсинг лебеда. читал-читал про нее, но так и не понял - стоит брать или нет - ктото ругает и говорит что слабая и тупит, а у когото вапще проблем нет и доволен как слон… в принципе конечно за такие то деньги даже если и слабая - все равно прикольно 😃 вопщем, владельцы оной, отпишите плз !
ЗЫ жду когда она появится инсток на рцмарте и сразу заказываю. т.ч. если кому тож хоца - велкам в личку.
sAshk
Оснавная её проблема это провода. У меня они на морозе постоянно отрываются от платы и она перестаёт просто работтаь… Так у меня к ней нарицаний нет, но вот эти их стеклянный метал который всё время лопается очень напрягает.
TOKAPb
да, мне тоже очень нравится она) она у меня в воде провела больше чем на суше) все норм) единственное говорят плату эту долбанную топить нельзя…
Два минуса ее это трос веревка стоковая (рвется) и крюк стоковый (ломается)
Viktor_62
Рц4вд берите и не мучайтесь - к ней есть запчасти, она с силиконовыми проводами, хороший трос и крюк (большой очень), и великолепная тяга, из минусов - если ее курочить будете, ручками поработать надо…
admiral
Viktor_62:
Ах если бы.На рц4 эти лебёдки давно кончились.Новых пока нету.Да и потом,на сколько я понял,рц-шная лебёдка не на много лучше тянет.Или я ошибаюсь?
Viktor_62
Очень ошибаетесь… даже заявленная тяга кардинально отличается… полтора и 5 килограмм на 5-6В, рц4вд 9кг на 12 вольтах…
Я использую ее на 7,2В
Да и с китаем сейчас тоже не супер дела обстоят… с покупкой.
colinn
Конкретно по 3-рейсерской лебёдке. Сегодня ковырялся, но толку ноль. Проблема состояла в том, что на покатушках залил водой и жижой. Она перестала реагировать на сигнал(работала не от кнопки, а от передатчика). Срезал термоусадку с регулятора(лебёдочного), там вся плата в окислах. Платку почистил сухой щёточкой, мех повреждений не обнаружил. Включил питание, стала работать через раз. И то в одну сторону. Переключал кнопкой, от передатчика не работала. Решил поразробатывать кнопку кратковременными нажатиями, плюс бызнул WD40. В результате заработала в обе стороны. Но, в одну сторону крутит заметно быстей и уверенней, чем в другую.
Механическая часть потребовала очистки от грязи и ржавчины. Шестерни очень маленькие, с мелким зубом. Карозия легко может повредить один-два зуба и всё. Остальные срежет.Вывод. Перед установкой обязательно защитить электронику от поподания влаги.И обильно смазать редуктор. И после очень грязевых покатушек редуктору сделать ревизию.
Думаю проблема в кнопке. Попробую подключить минуя эту кнопку, всё равно управление от передатчика.
Bogger
colinn:
+1
Абсолютно тоже самое. Жду рц4вд
Юрец_жеПанда
там вроде написано 1к8 значит она не в два реза больше, там только есть разблокиратор для свободной размотки не знаю рабочий ли или нет, и пульт муляж но очень копийно
admiral
Temych:
а по 3Р-лебеде для Саммита есть у когонить опыт/мнение ?
3racing.hk/products.php?products_key=3897
rcmart.com/…/rc-savage-3racing-txs01-crawler-winch…
реально она в 2 раза больше, чем та, что для CR-01 ?
В этой теме я задавал вопросы про эту лебёдку.Выводы:такая же как CR-01 по мощности.Размер больше (1к8),пульт и рычаг-бутафория))Разница только в цене.
Temych
Юрец жеПанда, admiral, спасибо за ответы.
отпишу впечатления по лебеде 3рейсинг CR-01. тянет сильно. не ожидал. по ощущению - больше 1кг явно. испытывать на макс.тягу не стал - ну нафик - сломается - потом о5 ждать месяц новую… постараюсь продлить ей жизнь и нарочно убивать/издевацца не буду… про копийность уже все сказали, от себя добавлю, что для моего лексанового Кайенна - эта лебеда - просто верх копийности и антуражности 😃
управление кнопкой тоже устроило (лучше чем ничего), но, имхо, стоило алгоритм перевернуть - т.е. чтобы при первом нажатии на кнопу трос разматывался, а не сматывался…
что не понравилось : крепление самой лебеды (ее корпуса) к металлич. пластине-основанию. винтики - просто несерьезные, вполне там можно было уместить раза в 1.5-2 толще/длиннее. кач-во пластика корпуса тоже оставляет желать лучшего - винтики в нем пробуксовывают, срывая резьбу и разбивая отверстия…
крюк - полный отстой ! рассыпался буквально в руках на 4 или 5 частей от первой же попытки зацепить его ! т.е. даже без нагрузки ! просто жесть… внутри крюка - сплошные раковины и вапще имхо не металл, а порошок… позор. уж лучше бы вапще его не было.
на днях буду подключать лебеду к аппе (Спектрум ДХ3) - не знаю получится или нет… страшно - пипец. чую что спалю все нафик или просто не будет работать 😃 никто опытом не поделится ?
в планах - поиск в рыболовных магазах нормального троса, а также покупка/выделка нового нормального крюка.
Юрец_жеПанда
нашел крючок стальной сделанный из двух половинок мне кажется крепкий на покатухах покажу, трос у меня есть я лишний у пиндосов заказал пиши
admiral
Temych:
Трос:
я в ОБИ купил трос 1мм,катушка 50м.На вид как синтетика на 1:1.Цвет зелёный.Цена 60 рублей.(не реклама)
Покупать кевларовый в рыболовных магазинах бесполезно.Он очень боиться трения об землю и вообще любой абразив.
Подключение:
бояться вообще нечего.подключается как обычная серва.У меня на ДХ5е работает без проблем.
Усилие:
на днях зацепил за кровать весы ручные.машину ногой придерживал.Когда весы показали 8 кг лопнул крюк и трос.Думаю больше 9 кг она не потянет,но и этого вполне хватает.
Крюк:на форуме уже писали про изготовление крюка.Не помню только кто.На Дэф голубой вроде ставили.Красиво получилось.
З.Ы.Стандартных винтиков вполне хватает.Правда у меня лебёдка крепится к раме на медном листе.
Сразу разберите её и набейте смазки в редуктор.Снижает шум,да и протянет она так подольше(моя новая вообще сухая была,без масла).
Stager
А про самодельные ролики никто не писал? подскажите…даж не представляю из чего сварганить
E-speed
вот сегодня купил тросик в e-fly 4метра…
E-speed
у них сейчас сайт не работает…
могу адрес сказать…
улица Адмирала Макарова д.4
в помещении морской школы.( не рекламма)
это на Водном стадионе.
Temych
admiral:
спасибо за наводку, тож седни его купил ! отличный трос. чуть толще родной 3рейсинг веревки.
а еще там же в ОБИ купил блок (100р) - он великоват для 1:10, зато крепкий и красивый 😃 жаль на фото он засветился…
Stager
потрудился ночью и вот какие губки вышли:
Спасибо Sergey2008 за сцылку.
Вторые сломались, но первый блин всегда комом:)
E-speed
grundic=:
да вроде работает всё
сайт остался а магазин разделился пополам и та половина у которой сайт переехала в другое место, а основной магазин остался по выше указанному адресу но без сайта, они сейчас делают новый сайт…
грубо говоря произошёл раскол магазина…
