лебедка
Всем добрый вечер ! Расскажите пожалуйста - пришла лебедка www.3racing.hk/products.php?products_key=3686 и что то не пойму как ее подсоединить . Подсоединил все три разъема но с пульта она не работает . Работает только при нажатии кнопочки на проводках которые в комплекте . Должна ли она работать с пульта ? Пульт трех-канальный Futaba 3PM
Все заработала она !!!
с третьего канала футабы она не должна работать, с 1 и 2 пожалуйста а вот с третьего нет, он имеет 2 положения, а надо или 3 аналоговое переключение, не уверен что правильно выразился
с третье тож работает туда сюда но только стопа нет. А не работала потому что на пульте в настройках выключен был третий канал.
Там не трехпозиционник, по этому стопа ни когда не будет…
подключение самодельной лебёдки к аппаратуре Spektrum DX6i.
казалось бы что там думать? есть 6 каналов, подключай на здоровье! ан нет, тумблеры двух каналов двухпозиционные, а ковырять пульт не хочется. плюс к этому я ещё им самолёты летаю.
я подключил к каналу руля высоты ELEV, работает вперёд/назад, и ноль есть, но при рулении (канал элеронов) полюбому задеваеш и елеватор, лебёдка или раскручивается или затягивается.
решение - повесил лебёдку на AUX1 и замиксил канал ELEV на FLAPS через выключатель AIL D/R(один из тумблеров).
настройками расходов флапперонов задаём ноль, чтоб лебёдка не крутилась в ноле. миксим ELEV на FLAPS через любой тумблер. теперь при включении тумблера лебёдка работает от стика руля высоты, при этом можно подруливать колёсами. выключаем тумблер - лебёдка не работает.
FLAPS
NORM 2 0
LAND 2 0
MIX1
ELEV - FLAP ACT
RATE D +100% U +100%
SW AIL D/R TRIM ACT
Попробую таким же макаром сделать у себя на JRке…
разобрал таки лебеду 3рейсинг. как и ожидалось - смазки в редукторе - ни капли ! даже следа нет ! набил тудой густого силикона, собрал, покрутил - чуток выдавило со стороны катушки. придется регулярно тудой лазить…
тоже делал такую работу смазал и подшипник тоже, хотя за три месяца не так и плохо
блин, ничего понять немогу, перелопатил всю тему так и не понял какая из 3рэйсинговских лебедок по размерам меньше.
та которая за 16 бачинских или за 20 с чем-то?
подскажите пожалуйста)
ну которая для 1к8 масштаба больше естественно!
а по ценам - так они везде разные
я смотрел на 3racing.hk (не реклама)
там которая 1/8 с маркировкой TXS-01, она меня естесственно не интереусет, а есть еще CR01-27A и CR01-27. 16.67$ и 28.83$ соответсвенно.
мне нужно самую маленькую. которая из них моя?
www.xmodels.ru/catalog/207/4997/ (не реклама) вот это CR01-27 , ну естественно не от сюда, от сюда брал сам))))) я думаю то что CR01-27 А , возможно без регулятора, но не уверен
та что за 16.67$ она без блока управления просто, а за 28.83$ полный комплект с блоком управления…
понятно, но она там out of stock, но я возьму отдельно регуль и отдельно лебедку)
а не проще с другого сайта заказать???
никто не пробовал лебедку подключить отдельно от пульта… видел и инете как один рукодельник… подключил с помощью обычной аппаратуры(он обычной машинки)… хочу тоже так попробовать… чисто для интереса… но пульт переделаю… засуну в коробочку отдельную… и от туда же попробую сделать свет(обычный выключатель)… но вот одна проблема нет под рукой вольтметра… чтобы померить выходное напряжение у на двигатель и рулевую… в обычную плату входит тоже 7.2 баттарйка
на выходе из приёмника будет столько вольт сколько подашь на приёмник…
E-speed
ты имеешь ввиду сколько дам на ту плату… столько и будет? Я так понял на лебедку ~7В…
У меня лебедка подключена от отдельного блока, покупал на рынке в митино.
Там пульт на 4 канала и приемник. 2 канала у меня подключены на лебедку, а 2 на свет.
E-speed
да.
а можно фото данного девайса? и примерную цену если помните)
присоединяюсь к stinger666!
**E-speed,**stinger666
я тоже жду не дождусь(написал в лс)
я так понял чтото типо www.chip-dip.ru/catalog/show/1975.aspx (не реклама) там есть 2-х канальный на ИК
