лебедка
Larsik, ну хоть какое то название у этого есть ? посмарите плз. какая частота ? мануал есть ? и почем обошлось ?
мануала нет, падключал все со слов, частоту даже и не знаю.
летом я за комплект отдовал 500 руб.
торгуют ими по выходным в митино, под навесом, там где приесжают машины на выходные торговать.
могу попробовать телефон поискать того мужика
как я понял там 4 канала и каждый имеет по одному положению? следовательно сматывание лебедки на один - разматывание на другой=) блин - надо съездить купить такую штуковину=)
да прикольная тема а по размерам сам приемник большой
Приемник без силовой части 30х30мм, питание 5В.
Хм… 5В а как лебедку питаешь?
питание лебедки идет через силовое реле на которое подается бортовое питание 7.2 В
Кто-нибудь делел лебедку из сервы? Если да то из какой и держит ли она ноль?
Делаю один проект с приводом от серв, перпробовал три сервы и все не держат ноль. Резистор ставлю по центру, серва молчит, но через секунд 20 (а то и раньше) начинает медленно но верно вращатся. Пробовал убрать переменник и впаял постоянные резисторы, но тример слишком грубый что бы выставить ноль.
Я бы не сказал что проект на грани срыва, он просто убит в ноль
фак для кого пишут!? rcopen.com/forum/f98/topic91253 пост #4
а что за релешка такая?
получается идет питание 7.2в от акума до релешки - из нее выходит уже 5в и приходит на приемник
лебедка подключена к приемнику без своего регуля?
Немного не так!
Есть плата приемника она питается от 5 вольт (стоит стабилизатор от бортовой сети с 7,2В -> 5В), плата управляет реле (по команде с пульта подает напряжение на обмотку реле, реле в данном случае на 5В). А на вход контактной группы реле подается бортовое питание 7,2В, которое при замыкании реле подается на лебедку.
Если не очень понятно то могу схему нарисовать.
реле не снижает напряжение, это чисто вкл/выкл.
снизить напругу можно рагулятором (ВЕС), но у большинства приёмников есть свой ВЕС. от приёмыша к сервам идёт уже 5в. вопрос или ВЕС приёмыша достаточно силён чтобы питать мощную рулевую серву плюс лебёдка. недорогой ВЕС 3А(5А макс) справится.
Дело в том что я к штатной аппаратуре не подключаюсь, у меня имеется отдельный брелок-передатчик с приемником (пост 225)
…А на вход контактной группы реле подается бортовое питание 7,2В, которое при замыкании реле подается на лебедку.
немногие сервы перенесут 7.2в. лучше дать 5в от приёмника или максимум 6в от внешнего ВЕСа.
если брать в качестве лебедки серву, то можно завести на контактную группу реле 5В, тогда стабилизатор на 5В нужно ставить более мощный (порядка 2-3А)
блин, мало что понял( в электронике не силен(
в общем завтра я поеду искать такие блоки по рынку (знаю что они в субботу приезжают, посмотрю может и в будни есть)
кроме этого приемника и пульта что сразу докупить и можно тогда схемку сразу нарисовать, как и что паять
На буднях можешь не искать, этого мужика там нет.
У Urana должен быть контактный телефон этого мужика, схему в ближайшее время разрисую
в смысле так эти блоки только у одного человека что ли продаются?
рынок то вроде не маленький… может еще есть у кого?
нашел в чип и дип похожий блок www.chip-dip.ru/product0/182653279.aspx
только к нему нужна еще силовая часть управления, например лебедкой
У меня 2 канала идут на лебедку, 2 канала на свет
или еще один на 2,4 ГГц www.chip-dip.ru/product0/9000047940.aspx
только твой блок стоит 500р, а в чип и дип блок стоит 1500р (да еще и силовую часть докупать)
тогда уж подожду выходных и съезжу на митинский рынок
с этим мужиком можно договориться и он сможет сделать силовую часть непосредственно под твои задачи, соответственно за небольшую доплату
1500 рэ — это 2 полноценные 2-канальные 2,4ГГц автоаппаратуры.
3racing сгорел, а приятный причендал остался 😃
Возвращаюсь к скрытой в базе серво-лебедке.
так где схема то???
вот готовое решение лебедка + пульт (с приемником)
www.rc4wdstore.com/2/product_info.php?cPath=36&pro…
дороговато правда…
