лебедка
IIyX13
max_max:
вот готовое решение лебедка + пульт (с приемником)
www.rc4wdstore.com/2/product_info.php?cPath=36&pro…
дороговато правда…
Там в описание одно радует прям аж чуть не плачу:o:Suggested pull rate: 1.5KG (3.3lbs)
Max pull rate: 2KG (4.4lbs)😅
colinn
Я сделал проще. Вместо регулятора лебёдочного припаял плату управления от сервы(желательно от цифровой) и подключил к приёмнику. Даже тяга у лебёдки прибавилась . Вертикально мою трофийку поднимает.
Remington12
IIyX13:
А меня прикололо сочетание Brushless Wireless Winch в названии и Brushed Motor and ESC в описании…
E-speed
я заказал себе на RC4WD с усилием 5Кг Bulldog 9500XT Scale Brushless Winch, она идёт без пульта подключается на приёмник…
но хотелось бы ещё посмотреть схему к пульту который в чип-дипе продаётся…
к тому же Larsik обещал схемку, правда куда то пропал…
Sergey2008
Сам Larsik не делает эти блоки, что вы со схемой то заладили
в чип и дипе 2-х канальная система около 1000р стоит, и это без системы его питания
E-speed
Larsik я так понял обещал схему силовой части…
я смотрел эти приёмники и так понял что на каждую из 4-х кнопок приходится по два контакта, т.е получается по 4 контакта на канала…
возникает вопрос, как подключать к нашей трёх-контактной электроннике…???
Sergey2008
там ведь свой пульт управления идет и питание от 5в свое
зафига к своей-то электронике подключать? все отдельно и все независимо
E-speed
Серёг ты меня не понял…
от лебёдки идёт три провода на приёмник, а у приёмника из “Чип и Дип” 4 контакта на канал я так понял…
как их связать между собой…???
либо я чего то не понял…
Larsik
Доброго времени суток!!!
Я не пропал, в командировке пребывал.
Пульт и блок управления, которую использую я, переделывается из рассчета на лебедку с обычным электродвигателем (2 провода).
У лебедок с RC4WD, судя по картинке на их сайте, 3 провода, вполне вероятно у них стоит безколекторник, а тогда ему нужно соответствующее управление.
Viktor_62
На мощных версиях(которых походу больше нет) стоит БК,
на новых, слабеньких, стоит коллекторник… типа того что у китайцев…
E-speed
Я походу последний кто успел купить у них БК-версию…)))
Romul
E-speed:
копийная лебёдка из сервы MG995 TowerPro
Не понятно, куда делась серва в этом ролике. Прямо-таки магия. Была прямоугольная серва, получилась копийная лебедка.
Сдается мне, автор утаивает важную часть процесса изготовления копийной лебедки.
E-speed
просто мотор из корпуса сервы переносится в корпус лебёдки…
Romul
E-speed:
Это понятно, подразумевается априори, но никто еще не показал как.
Larsik
И ролик как то весь не в фокусе снят 😦
sAshk
Не не не=)))Там серва под кузовом, а это красивая болванка с намотанным на неё тросиком. Барабанчик этот крутится под давлением тросика и создаётся впечатление, что это реально лебёдка=)
Тросс примерно вот так проходит:
_
/O\
Romul
sAshk:
Это более вероятно.
sAshk
с 4.35 смотрите внимательно за тем местом где трос отделяется от барабана.Можно увидеть что он остаётся не только на месте, но и диаметр барабана не уменьшился
carrtman
внимательней смотреть надо, видно же что просто муляж, а если прочитать, что он пишит, то точно будет ясно(я так думаю, не читал) а получилось очень даже прикольно, если у кого валяются сгоревшие лебедки, можно провернуть тоже самое
Romul
carrtman:
получилось не то слово прикольно, раз возникло ощущение, чтот это муляж и есть лебедка 😃
3 months later
костя25rus
Есть мысль… И я ее думаю… можно сделать супер копийную лебедку с о…рененной тягой… нухно сделать лебедку из сервы( по любой технологие) но вместо барабана поставить червяк!!! сделать\купить\украсть копийный корпус лебедки!! В то место где у настоящей лебедки двигатель поставить шестеренку!!! серва крутит червяк. червяк крутит шестеренку. шестеренка крутит вал. вал крутит барабан… ну а на барабан наматывается трос… все смотрят и падают в обморок от коопийности и тяговитости лебедки… Ну апотом все начали пускать розовые слюни…(как говорит одна моя знакомая) )))))))))))))))) ПыСы Да я просто красавчег… такое сочинение написал… на ЕГЭ бы тему про лебедки)))
Larsik
Больно уж громоздкая конструкция получится, а под капотом зачастую место очень мало чтоб все это воткнуть
Viktor_62
С таким размахом 770й движок и она еще и быстрой будет… настолько, что проще трассу на лебедке будет проходить.
На самом деле идея не нова, иностранцы много подобным образом делают… среди соотечественников пока не видел.
