лебедка
а можно ссылку? Интересно посмотреть на громоздкость конструкции.
Не обязательно использовать стандартную серву… Можно взять маленькие… У меня СС-01 и там по моему хватит места даже для стандартной сервы… если конечно рулевое в штатном месте… представьте какая тяга будет у такой лебедки… а если еше взять быструю серву, то и скорость приемлемая… и я особых минусов в этой конструкции не нашел… Они наверное есть???
Большая тяга и скорость не копийно. Какой прикол доставать авто из болота за 5-10 секунд?
с червяком большой скорости ни как не получится а быструю серву - чтоб не по миллиметру в минуту… но в общем нужно эксперементировать… и прошетать передаточное отношение червяка… может и с обычной сервой не слишком медленно будет…
продолжаю свои изыскания на тему лебедки из сервы
как то сгорела плата у очередной сервы и долго она валялась и мозолила глаз, и вдруг пришла мысля- вытряхнуть начинку и разместить барабан внутри самой сервы, вот что получилось
сам барабан: отрезал кусок шпильки м3, напаял на него кусок латунной трубки, на трубку 2 круглеша, которые вырезал из железа, просто подходящих шайбочек не нашлось. для того что бы зафиксировать в последствии трос в одном из круглешей сделал 2 пропила(главное их не запаять потом)
выпотрошил серву, припаял провода на мотор подлиннее и прорубил окно
так барабан выглядит с большой шестерней, шпилька вкручивается насквозь и на конец накручивается гайка что бы это все не раскрутилось, можно даже запаять наглухо
так это все стоит внутри сервы
ну и в сборе, троса влезло много, не мерел, но примерно метра 2(1мм капроновая нить) подключить можно либо через тумблер, либо через рег лебедки какой нибудь ну или прилепив мозги от другой сервы
подскажите пожалуста этот вариант намотки троса правильный.
да
спасибо просто изначально было намотано наоборот ,и редуктор в разные стороны по разному звучит и такое ощущение что как я намотал она тянет слабей
вообще по физике через перегиб ролика тянуть легче, но под определённым уголом…
возник такой вопрос: попала ко мне в руки 3рейсинговская лебедка без блока управления, управлять ею планирую с помощью 3х позиционного тумблера, так вот, стоит ли распотрошить какую нибудь серву и повесить ее плату за место рега и будет ли лебедка в таком случае работать если в цепь между акком и платой сервы воткнуть 3х позиционный тумблер, или не париться, а просто прилепить один тумблер? не спалю ли я мотор если повешу только тумблер, рег же как то ограничивает подачу тока при превышении нагрузки на мотор, или блок управления лебедкой просто подает фиксированный ток на мотор при поступлении сигнала с кнопочки/приемника?
моцк сервы не будет управляццо тумблером, там на серву идёт модулированный сигнал. тебе нужен только тумблер и мотор сервы.
я подключал лебедку без блока и к акку напрямую и даже к кроне 9v и все норм=)
Ребята скинте пожалуйста фото кто и как ставил серву-лебедку спереди на раму хайлифта??очень прошу вас помочь!!никак не придумать!
Например:
picasaweb.google.com/Larsik1976/RCFordF350#5454500…,
picasaweb.google.com/Larsik1976/RCFordF350#5455251…
Спасибо но я спрашивал про лебедку из сервы??кто как ставил??
Хомутом притянул к раме
rcopen.com/forum/f98/topic197669/128
спасибо!!попробую!!плохо тем что на лифтере сама рама узкая и плюс там еще нет поперечин!но это сделаю))
Нужна помощь либо совет,имею аппу DX5e.Что хочу сделать-чтобы можно было отключать 1 канал за ненадобностью во время движения т.е. для лебедки чтоб она не распускалась или заматывалась из за случайного касания стика.Если это реально подскажите как это сделать или дайте пожалуйста схему что нужно сделать.
Делал так себе на НК-4сн, там стик крутит такую штуку
от нее к плате 3 провода идут, я тумблер 2х позиционный с 4мя контактами, (т.е. две цепи размыкать и замыкать может) вставил впослед в любые два провода и вывел его наружу аккуратно, в удобное место под палец, вроде понятно объяснил, если не понятно, пиши в личку, на фотке объясню)
если не понятно
ты все равно с фоткой объясни, у меня тоже ХКшная аппа, только 6каналка
По просьбе:
Вот этот пучок из 3х проводков идёт от круглой штуки к плате основной
i020.radikal.ru/1012/fa/7fd11b55658d.jpg
Берём тумблер 2х или 3х позиционник на 2 канала
Два любых провода режем пополам и припаиваем удлиннители к тумблеру в разрыв текущей цепи
Третий провод не трогаем)
Подымаю старый вопрос по отключению одного канал за не надобностью.По совету mikluho канал на DX5e не отключается с помощью только одного 2х позиционного тумблера т.к. аппа цифровая,при откл.канала он начинает произвольно работать.На аналоговой аппе это будет работать,а на цифре нет.Но все таки вопрос мой решен,товарищи помогли решить.Значит как было сделано на фото,думаю что все понятно если нет тогда исправить постараюсь.
Купил лебедку 3рейсинг и вот такая штука с ней происходит: когда включаю аппу на машине то лебедка чуть проворачивается(при условии что пульт включен) , а если пульт выключен то лебедка начинает крутиться пока не остановишь включением пульта) Или вот еще пример: если выключить пульт (при включенной машине)то лебедка начинает крутиться. Может какой то есть алгоритм кнопки той что на плате управления ее?
пс аппа спектрум dx3e
на дх3е 3-й канал 2-х позиционный вроде
не сможет лебедь с ним работать
нейтраль не поймает
на DX3E трехпозиционный третий канал.
