Уважаемый Виктор, вот возьмите и посмотрите теперь на свою фотку… что Вы на ней видите?
вечером после целого дня разглядывать и угадывать, где же там хренов бампер желания нет! так что постарайтесь делать фотографии яркими! да хоть в ванной - там обычно светлее всего=) или лампу настольную наводите на машинку или хоть со вспышкой снимайте…
да и по тому, что я там разглядел - опять бампер стоит неочень((( может его еще ниже опустить и будет тогда “отвал”?=)
помидорку заслуженно заработал=)
а вот так
Мда… Такого жуткого колхоза я еще не видел. Нафига приделывать пластиковый бампер тот слеша?
Сделай нормальный силовой бампер с кенгурином!
я так понял что бампер надо снимать
Уж не обижайся, но не пойдет он в таком виде, тем более пласмассовый
если у очень хочется этот бампер, то его надо как-то вверх и ближе к кузову развернуть.
колёса надо снимать.
моя тундара. поднял коробку и опустил пол. все стало надежнее, чем в штатной. пластик только для декора. под ним алюминий.
сделан тоннель под тягу коробки, чтобы не играл влево-вправо
пин открыт. мне так кажется лучше, там посмотрим, пока не испытывал серьезно. можно закрыть
задняя пластина - чисто декоративный элемент, чтобы не было дырки сзади
Колхозничесво? Несогласен если уж так, то и багажников на крыше у Тундры тоже небывает, только макс. релинги, да и колёса типа 1.9 у заводской тоже нестановятся. Авто которое месит грязь и ездит по 100% бездорожью специально подготавливают остаётся рама ито переделаная и шкарлупка(кузов). Мосты другие, передаточные другие, ходовая другая. И всё это делается не для красоты а для проходимости. Что касается тентов они есть для того чтоб уберечь содержимое в задней части кузова от попадания грязи и.т.п. Почему не жёсткий кузов? Оч. просто удешевить хоть какие либо затраты. И мосты у таких авто как правило выкрашены в светло бордовые или жёлтые цвета, для того чтоб в ночное время можно было розглядеть масленые подтекания без освещения.
а можно фотографии каркаса под тент
ну вот покрасил тундру!К сожелению счас не на ходу потомучто накрылась коробка передачь.Поэтому ищу новую коробку от аксиала или вилли кинга
а что с коробкой? если хочешь могу собрать.на коробку есть практически все.
бред какойта.В перед вообще не едет а просто тарахтит на месте ездит только назад и то елеле
а если тягу переключения передач подвигать вперед-назад? такое бывает, когда шестерни не зацепились (между 1 и 2 или между 2 и 3)
сегодня пытался проверить коробку передачь но от нагрузки зогорелся регул еле потушил
не знаю как на лифтёрской коробке но на грузовой КПП нейтраль поймать можно, а т.к. шестерёнки и конструкция КПП примерно одинаковая то можно попробовать.
странно, попробуй снять мотор, вывесить колеса или отсоеденить карданы и покрутить спур (подвигай тягу передач). должен крутиться легко. если тяжело, разбирай коробку и ищи проблему. там все предельно просто.
кстати, со смазкой не переборщил? может забил коробку густой смазкой, которая мешает ей крутиться?
втом то и дело что крутится все хорошо и суде по всему с коробкой все нормально просто до того как регуль начал гореть тундра спокойно поехала вперед но третья передача все равно не работает
тогда второй вопрос - мосты нормально крутятся, карданы не закусывает?. если не работает 3-я значит разбирать и смотреть, где не цепляет. вообще странно. коробка на лифтере исключительно надежна. доказано многими.
п.с. кстати, никому тундра не нужна? ценителю-трофийщику скидка. объявление в барахолке. все вопросы через личку.
а может быть сам мотор накрылся, рег просто так не загорится там получается ток оч большой, и третья может не фунциклировать из-за большого сопротивления в другом месте,
любой бампер подойдёт если руки из нужного места растут и голова работает…!)))
и полюбому придётся резать морду у кузова что бы его закрепить или делать переходник от рамы к бамперу…
например так:
например так:
а откудо бампер?
от саважа бампер
откуда - наверное имеется ввиду страна производитель? или магазин? или еще что?
правильно выражай свои мысли - не откудО, а от чего=)
или от какой модели
да. бампер саважевский. встал идеально, смотрится супер и не нужно ничего паять. вариант для ленивых 😃
я поченил коробку передачь оказалось что был фиговый регуль
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44bf158d3df9550077789f80":{"_id":"44bf158d3df9550077789f80","hid":15590,"name":"maxemilian","nick":"maxemilian","avatar_id":null,"css":""},"45cb0a2a3df955007778657d":{"_id":"45cb0a2a3df955007778657d","hid":20426,"name":"Lev_S","nick":"Lev_S","avatar_id":null,"css":""},"46c5b9a73df95500777819ba":{"_id":"46c5b9a73df95500777819ba","hid":27265,"name":"aladdin","nick":"aladdin","avatar_id":null,"css":""},"48dd343c3df9550077777162":{"_id":"48dd343c3df9550077777162","hid":38779,"name":"Sergey2008","nick":"Sergey2008","avatar_id":null,"css":""},"493a6f8e3df9550077774c16":{"_id":"493a6f8e3df9550077774c16","hid":41540,"name":"E-speed","nick":"E-speed","avatar_id":null,"css":""},"496857363df955007777383c":{"_id":"496857363df955007777383c","hid":42628,"name":"Mantana-73","nick":"Mantana-73","avatar_id":null,"css":""},"4a37e4b13df955007776d008":{"_id":"4a37e4b13df955007776d008","hid":49630,"name":"Igor97","nick":"Igor97","avatar_id":null,"css":""},"4a3a6b293df955007776ce85":{"_id":"4a3a6b293df955007776ce85","hid":49720,"name":"Larsik","nick":"Larsik","avatar_id":null,"css":""},"4aa182283df955007776a64b":{"_id":"4aa182283df955007776a64b","hid":53171,"name":"Юрец_жеПанда","nick":"Юрец_жеПанда","avatar_id":null,"css":""},"4aff25f43df9550077767df3":{"_id":"4aff25f43df9550077767df3","hid":56605,"name":"a_selivankin","nick":"a_selivankin","avatar_id":null,"css":""},"4b23c8bc3df9550077766fec":{"_id":"4b23c8bc3df9550077766fec","hid":57889,"name":"TarantinoUA","nick":"TarantinoUA","avatar_id":null,"css":""},"4b2a5fab3df9550077766cbb":{"_id":"4b2a5fab3df9550077766cbb","hid":58142,"name":"fomvic","nick":"fomvic","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"48b7ef9b3df9550077abe765","hid":111908,"title":"TAMIYA 58415 Toyota Tundra Highlift","views_count":144961,"last_post_counter":1162,"cache":{"post_count":1085,"first_post":"48b7ef9b3df9550077abee6d","first_ts":"2008-08-29T12:46:19.000Z","first_user":"44a4b6243df955007778a3e1","last_post":"59967aa43df9550077abf78e","last_post_hid":1162,"last_ts":"2017-08-18T05:27:00.000Z","last_user":"55053e7c3df955007771f7cf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":1085,"per_page":25,"chunk_offset":375},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
