ГАЗ 66
потестил на выходных…
особо не парился с нарезкой видео…
после теста понял несколько вещей:
- пластик ковно,
- циакрин ковно,
- брызговики надо подрезать и вешать на цепи,
- жутко греется регулятор при нагрузке… походу перебирать коробку надо… отдал уже всё механику, будет разбираться…
- может поменять коробку на одноступку? кто что может предложить по опыту? чтобы безболезненно поставить вместо тамиевской?
- резина и диски мне нравятся!
- не уверен, что рессоры на подвеске выдержат так долго. но трясёт её как настоящую…
Андрюх,отлично ползает!
Слушай а какой у тебя масштаб?? что аж с не самыми большими 1,9 нормально смотрится и при этом кабина на всю ширину мостов=)1.
Антон, масштаб чётко 1/10 (ну +/- может и ушёл гденить). а так брал чертёж и переводил в 1/10 и по нему делал.
слушай, Газон на столько меньше Зилка?) (ну по длине понятно)
у меня тоже 1/10 но 2,2 колеса маленькими кажутся=)
Поменьше пиньон ставить ИМХО. Разгрузит и движок, и регуль.
длинна получилась 50 см…
Поменьше пиньон
да я там изначально накосячил, почемуто пиньён поставил без зазора к шестерне коробки… потом исправил, стало полегче, но не намного… а в коробку не залезал с самого начала, даже не представляю, что там творится…
и так, наступает жуткая погода, и можно будет продолжить проект…
на всё лето забил… всё летал…
и уже как-то немного остыл к проекту…
а покачто летние фотки (4 шт. фотки на радикале, могут долго грузиться):
резина и диски СУПЕР!!! прямо в темку=)
даа…встретиться бы нам всем и покатать=)…
Очень хорошо получилось. Даже ностальгия накатила - мой первый автомобиль… только будка у меня рентгеновская была.
Уважаемые!
Продолжаю постройку, скоро будут фоты.
Назрел вопросик!
надо делать запаску. заказывать 4 диска с резиной, не бюджетно.
делать слепок и лить из эпоксидки - не вышло, да и тяжёлое колесо получается.
из чёрного герметика, что-то мудрить, как-то грязновато и вонюче…
какие есть мысли? из чего и как ещё можно изготовить запаску?
а может её вообще не делать? и повесить сзади какой-нить инструментальный ящик. но то что надо что-то вешать - 100% ибо жопа пустая получается…
подбери что-то от игрушек, может у кого “бандитик” сломал машинку.
или купи один бублик у Пети. cgi.ebay.com/…/280597642744
Если мне не изменяет память, rpphobby продают резину и диски поштучно. В разделе Scale -> Spare Tire/Wheel
так есть отдельно 1 диск и 1 покрышка в продаже
в чем проблема?
и рц4вд торгует поштучно
Нет, погодите… мне нужно именно FlashPoint 1.9 Military Offroad Tires и Tango Down 1.9 Internal Beadlock Wheels…
что-то от игрушек
игрушки не копийны, а у Пети не та резина…
rpphobby
Specification: 2x FlashPoint 1.9 Tire
рц4вд
What’s included:
2x FlashPoint 1.9 Tires
2x Foams
Tango Down 1.9
What’s included:
4x RC4WD 1.9 Tango Down Internal Beadlock Alum Wheels
если бы они торговали поштучно, то я и не парился бы…
…rc4wd.com/FlashPoint-Single-19-Military-Offroad-T…
…rc4wd.com/Tango-Down-Single-19-Internal-Beadlock-…
А это что? Недосмотрел немного похоже?😃
блин, точно, недосмотрел… эммм… вот теперь дилема… заказывать или делать самому…
по сслки верхней твоей посмотрел там снизу эта резина на очь зачотный урал обута слюной весь стол залил))))
сделал резиновый брызговик.
Теперь все так переделаю…
Только крепёж покрасить…
i033.radikal.ru/1012/51/30774754211f.jpg(715 Kb)
i021.radikal.ru/1012/b2/ae984e26eab2.jpg(622 Kb)
А на фига такие сложности…простая восьмёрка никогда не развяжется и не поползёт…говорю, как промальп)
подтверждаю, как бывший альпинист и промальп!!!)))))
восьмёрка сама себя затягивает и поэтому при использовании никогда сама по себе не развязывается, и иногда даже при желании потом сложно это сделать…
Именно!!! Бывших не бывает…
я вот думаю, что по узлам надо в ФАК отдельно всё слить…
я-то выбрал акулий узел, потомучто он в итоге красиво сидит на крюке…
