Триал/трофи. Технологии, материалы, методики.
Пластика очень хрупкая после “закалки”, чуть что- рассыпается. Конечно, может уже все поменялось, сужу по совковой пластике 80-90-х. 😃
не, нынешняя вроде норм в этом отношении 😃
раз речь про пластику зашла: буду паять из электродов каркас и пороги. Хочется сначала сделать макет, думаю для этих целей использовать пластику, а вот какую не знаю. Может кто что посоветует или без разницы какую использовать?
я б макет каркаса лучше из березовых шампурчиков сделал - быстрее и дешевле
так вроде пластика не дорого стоит, вот 230 руб. за 250 гр.? или это не то?
Плюс каркас будет не угловатый, а с плавными изгибами, как-то по-моему проблематично будет его из дерева делать.
Ну тогда попробуй из пластики, будет интересно поглядеть, что получится
Пластику для отвердения надо в духовку, убрав при этом с кухни все продукты и хорошо проветривать, потому что она нагревании выделяет токсины
Фига се, однако! Раньше просто в кипятке закаляли, и всё.
и она потом крошилась 😃
Если реально до кипения доводить масло — оно даже через сальники проникает
Кипятить как раз не нужно, начинают присадки окислятся и свойства смазки меняются.
да мне она отвердевшая не нужна, мне просто надо увидеть как это будет смотреться.
Может тогда обычный пластилин купить?..
Пластилин будет обвисать. Купи обычный пластик, и вылепи что нужно. Просто не вари его нигде после этого- он когда остынет после рук, станет достаточно твердый, тверже пластилина, при этом, сможешь его потом еще раз использовать, а с варкой- это всё, на века. 😃
Кстати, если так нужен макет каркаса- сделай ты его из проволоки. Быстрее, проще, и надежнее, чем всякие пластики лепить.
Про проволоку чёт не подумал совсем… из неё буду делать, это самое безгеморное. Спасибо.
Зачем вообще делать макет каркаса? Делай сразу из трубы/прута, не теряй время.
Согласен. Линейку в руки- и вперед.
линейкой здесь не обойдешься… а макет штука полезная, и лучше его все таки делать либо из деревянных палочек или каких нибудь пластиковых прутьев, сделав макет можно будет понять где что лишнее и неудобное, всяческие конструктивные элементы можно будет без проблем видоизменять, а самое главное с каркаса можно будет снять все размеры и углы, потом уже просто резать и гнуть прутья
Это будет мой первый опыт в изготовлении. Если буду сразу делать из прутов, то думаю много времени убъю на сгинание-разгинание и перепайку.
Вот кому интересно модераторы просили как я понял, ссылка на пластик под рефленый аллюминий www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRD01 заказывал именно его размерами чуть меньше формата А4 в упаковке 2 листа, по цвету как кофе с молоком , но это впринципе по барабану так как все равно красить. Очень мягенький, тонкий и пластичный, ну то есть как раз для обшивки.
есть еще вот такой (на случай если первого не будет в наличии). В чем отличия не понял, поэтому заказал себе тот, что по ссылке от Ильи, т.к. он дешевле.
одни из них с двойным рисунком (double diamond)
Ребят!помогите кинте фото или фак на изготовление губ для лебедки??очень признателен буду))
на вашем питерском форуме рц-авто было это
спасибо поищу))а тут у вас не было подобного?
mishka22 , берешь металлическую полую трубочку из ОБИ, делаешь 2 ролика нужной ширины, насаживаешь их на оси и вставляешь в какую-нибудь рамку из пластика подходящих размеров. Накрайняк, сделай такую рамку сам (склей, свинти, вырежи…) Это первое, что на ум пришло. Вариантов- масса. Ты начни, и верное решение само придет. Вот пара примеров из реальной жизни:
images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&rpt=simage&text=г…
Здесь все дело в “волшебных пузырьках”, а именно- в трубочках. А уж как их закрепить- включи голову; “губы”- это не самая сложная приспособа для трофи. 😃
Вроде тоже в тему) Развёртка каркаса
а сами вальцы делаем из шляпок строительных клепок.
Вопрос кто как фиксирует каркас безопасности на кузов?(не знаю правильно назвал конструкцию или нет)То что винтиками я понимаю что то типо м2
я к раме припаял и все
Да как получится… В нашем хобби лекал и стандартов практически нет- простор для творчества огромен. Смотря какой формы каркас у тебя, какой материал, какой кузов- его форма, пластик, или лексан, какая шась- может, там к раме проще его примастырить… Хоть фото приложи- так тебе никто ничего по-существу не скажет. Вариантов- сто пятьдесят штук.
