Триал/трофи. Технологии, материалы, методики.
Remington12
carrtman:
внутри бескаркасных дворников полоски пружинной стали, ширина в самый раз, пружинет отлично, уж точно лучше чем китайские линейки
В некоторых каркасных щетках тоже полоски есть, но они и в бескаркасных, и в каркасных мм 4 шириной. ИМХО, маловато…
a_selivankin
8 мм в бескаркасных. себе набрал штук двадцать. пружинит отлично но не знаю как будет пружинить на маленькой длине толщина пластины около 0.8 мм
grundic=
Сегодня немного затарился.
Долго искал МАПП газ, в Москве с ним сегодня проблема.
В итоге взял баллоны по 450 гр. за 370 рэ./шт.!!! К сведению, до этого брал 175 гр. за 460 рэ./шт.!!!
Так же взял рычажный трубогиб всего за 260 рэ. (именно тот, который использует outsider55 в своём проекте).
Ещё взял попробовать пружинный трубогиб, посмотрим, что за зверь, и труборез 3-16 мм (такой же сейчас идёт с амейна, только дороже он получился.).
Вобщем получилось вполне бюджетно.
Магазин называется “С-холод”.
Адрес: г. Москва, м. Новогиреево, ул. Фрязевская, дом 11, корпус 1.
Находятся ребята в здании Аптеки и Парикмахерской, в правом торце, в подвале, с надписью на двери Electrolux.
Сайт: s-holod.ru
slavatb
Вроде никогда проблем с мапп газом не было. Если много паяете, судя по объемам затарки, есть смысл перейти на раздельные баллоны пропана и кислорода - дешевле будет. Тогда можно пользовать через переходник дешевые пропан-баллоны по 80 руб из гипемаркетов, токо кислород будет дорогой. Если совсем много - заряжаемые баллоны - заправка кислорода килограмма 4 стоит что-то типа 100 рублей, а пропан и не кончается. Но весу кило на 15 весь пост.
Пружинка нафиг не нужна , неудобно ей работать. Труборез этот узнаю, он может вас подвести, не начав работать, я такой покупал:)
My_Way
slavatb:
не все так просто. температура для пайки припоем Harris safety-silv 45 Brazing Alloy нужна 1500 и больше… и то, например, аксиаловскую раму не так просто прогреть до красна… а дешевые баллоны не дадут столько
slavatb
Я ж пишу, дешевые баллоны можно пользовать только с наддувом кислородом. МАРР газ же этого не требует
grundic=
не знаю где нет проблем с МАПП газом, но у нас в Москве нет нигде баллонов с резьбой под Bernzomatik горелки, ни с МАПП, ни с пробан-бутаном газом…
и температура пламени у говно-баллонов за 80 рублей не более 800 градусов. уже пробовали. не греют они как надо.
slavatb
Блин, еще раз: если говнобаллон заработает как надо, если вы подмешаете туда кислород. Само собой, горелка нужна с редуктором и смешением
Knifemen
Возможно боян.
Обрезал балгаркой кусачки под нужный размер “шашек”
blizzard=
Knifemen:
Что-то типа этого я и имел ввиду.
7 days later
a_selivankin
на др подаририли новый дримель. свой старый с гибким валом трехсотой серии отдам за бочку пива. кому надо в личку.
19 days later
a_selivankin
счастье в дом. сегодня купил себе такое настольное чудоshop.kalibrcompany.ru/…/kombinirovanniy_stanok_kal… спасибо одному форумчанину за помощь в приобретении. новый станок с одним минусом(нет упаковки)обошелся в 15000руб. по мере осваивания буду выкладывать результаты.
slavatb
А еще такого за такие же деньги нет?😃
В интернетах пишут, китайщина, куча косяков, если не повезет. Как он, ничего не люфтит, не воет, не заедает?
a_selivankin
калибр джет корвет не просто клоны а на соседних верстаках собраны. работает тихо. завтра попробую найти ссылку:человек на этом станке автомат коробку сделал ,правда для двс .не обгонные муфты а полноценный автомат.
slavatb
полноценный это гидромеханика, енто невозможно, но ссылку очень жду:) Так а нельзя ли еще такой за 15?😃
slavatb
ну это вовсе не автомат как в лексусе, в части механики. Все крайне упрощено. Но конечно хрен такое сам сделаешь, внушает:)
Remington12
Буду краток
  1. Чем и как АККУРАТНО резать толстый (реально толстый) лексан?
  2. Чем его красить, кроме фирменной тамиевской?
Uran
Берём метиленхлорид, добавляем пигмент по вкусу, красим. В помещение нужен сквознячок, иначе кайф словишь. Правда, пишут, что в пищевой промышленности используют для приготовления быстрорастворимого кофе, экстракта хмеля и других пищевых препаратов.
serega15
подскажите как клеите пластик. купил дихлорэтана намазал пластик а он чего то не склеивается… чет а походу не так делаю
расскажите как правильно склеить
blizzard=
Покупаешь циакрин с активатором и клеишь)) Ответил на ТАКОЙ вопрос, потому, что настроение хорошее, и пока не обпомидорили тебя всего)) Постарайся задавать такое хотя-бы после беглого поиска…
Ант_Жук
обычный суперклей в тюбиках из любого хоз.магазина клеит пластик на отлично, причем что за 15р, что за 45 разницы особо нет
serega15
обычным супер клеем ???
здесь на форуме нашел что клеют дихлорэтаном… купим попробовал ничего не выходит((((((( попробовал суперклей… может мало намазал но как то слабенько держит…
Клей Cosmofen CA 12 упаковка 20гр Начальное схватывание - 2 сек., окончательное отверждение - 6 ч. Основа - Этилцианакрилат. Применяется для склеивания различных видов материалов - металла, резины, ПВХ, АВС, пластиков, кожи, баннера, стекла, оргстекла.
“КлейCosmofen Plus HV белый для ПВХ упаковка 200гр” Основа - ПВХ в растворителе. Пригоден для быстрого конструктивного склеивания материалов из ПВХ. Функциональное отверждение - 2-4 мин., окончательное - 24 часа.
какой из этих подойдет… вроде как специальные
grundic=
обычный клей из хоз магазина на основе цианокрилата, а не чистый цианокрилат. почитайте состав. и держит он неахти. хотя у losistа всё держится…
Космофен вроде нормальный… но я предпочитаю модельный циакрин.
serega15
grundic=:
такой мне точно не найти
a_selivankin:
эт сколько в деньгах??? ))
