Триал/трофи. Технологии, материалы, методики.
slavatb
Очевидно, у вас еще и второй регуль, помимо ходового, добавляется. Вы еще не учли температурное расширение масла, кстати. А также возможность заправлять масло и прокачивать контур - без клапанов не обойтись. Как вы рулить то собираетесь? Это примерно так же легко, как использовать триммера вместо рулевого колеса на традиционной системе руления
Damneus
E-speed:
ненужны ни какие клапана…
Без редукционного не обойтись…
E-speed:
два гидроцилиндра ставятся
Один… В нарисованной схеме из-за перетечек схождение колес будет непредсказуемо меняться… Нужна жесткая связь между колесами, но тогда второй цилиндр теряет смысл…
На гидростатическом рулевом управлении 1:1 обратная связь отсутствует в принципе, на Р/У без нее как на китайской игрушке с дискретным управлением…
А вообще надо покурить гидростатические (объемные) приводы - там не все так просто…
dokl36
Кто-нть рессоры из шпателя делал? Я прикупил - вроде мягкий и упругий металл с виду.
slavatb
Попробуй от него полоску отрезать. Возможно, она просто в спираль свернется
dokl36
slavatb:
С чего бы?.. Нет ни намека на напряжение металла.
Denature
dokl36:
вообще идея хорошая - можно попробовать согнуть и немного закалить для придания формы. Линейки-то уже не те пошли… 😦
E-speed
лучше всего использовать очень мягкие листы, их в таком случае можно положить штуки 4 или 5…
что бы рессорная подвеска выглядела более копийно…
Denature
E-speed:
очень мягкие листы
Так и шпатель мягкий бывает. И размеры и толщина варьируются.
dokl36
Именно. Потому и взял на пробу для “бардака” своего. На ощупь он мягче линейки показался.
slavatb
Рессоры RC4WD. По идее, надо даже уменьшать артикуляцию. Зачем шпателя?
Zergs
slavatb:
Зачем шпателя?
Потому что дешевле и ждать не надо 3-4 нед., аналогичное можно сказать и про любые другие варианты изготовления рессор.
slavatb
Тогда надо учесть, что для хорошей артикуляции желательно крепить рессору не стремянками, а болтами через отверстие, как на RC4WD. Тогда шпатель может сломаться, а в пружинке пуллстартера просверлить проблематично
Denature
Zergs:
Дешевле потому что и ждать не надо 3-4 нед., аналогичное можно сказать и про любые другие варианты изготовления рессор.
Я лично пришел к выводу что проще самому, процесс изготовления совсем не сложный, можно хоть каждую неделю новые вырезать.
Про доставку - я последний раз с РЦ4ВД ждал мост более полутора месяцев. так что теперь буду заказывать только в случае крайней необходимости.
slavatb:
Не вкурил как это связано? у меня стремянками и артикуляция при длинне рессоры около 14см отменная.
slavatb
У вас совсем длинная рессора, обычно идут 12 см. У тамии-форд 10 см, и они вообще не работают.
Связано с тем, что стремянки прижимают рессору к мосту, фиксируя прогиб и снижая тем самым гибкость.
Крепление же винтами через резиновые колечки оставляет рессоре большую свободу
carrtman
slavatb:
никаких проблем, делал рессоры из листовой рессорной стали, просверлил 130 дырок, ушло 3-4 сверла…
slavatb
Чем склеить алюминиевый профиль с ПВХ пластиком (мягкий который)? Надо сделать закладной элемент для крепления кузова, и держаться оно будет только на клею. Это реально вообще?
dokl36
slavatb:
Рессоры RC4WD
Какова длина коренной в распрямленном состоянии?
slavatb:
Дремель + дремелевские (или иные) сверла по металлу (от 0.8 мм) + керн в виде шила из китайского набора. Можно просверлить блоху даже. 😃
dokl36
slavatb:
Циакрин не прокатил. Не держит
Насколько нагруженное соединение? Если нужен чисто декоративный стык или соединение - действительно всё со всем клеит только герметик. Вот такой Permatex держит намертво (в разумных пределах) почти всё, проверено.
slavatb
Пластина крепления кузова, нагруженное, наверное. Последняя попытка: есть поксипол, есть герметик АВRO серый, для прокладок. Чем больше шансов?
SeriousSAM
скотч 3М наверняка, если поверхность минимум1,5х5см хрен оторвеш, а если обесжирить и праймером…
DOCTOR_DEN
slavatb:
Циакрин+активатор, без активатора действительно не держит, а так все ок
