Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
Такая штука у меня, модель СС-01, регуль сток, мотор новак 55Т, сервы обычный на 3-5 кг. Проблема непонятная. Начинается зима, на улице пока только -5. Вчера вывел своего покататься и вот тут и началось. Мотор почему-то начал просто оключаться. Первые минут пять после выезда все хорошо, а потом начинаются тормоза, то едет , то стоит. Сервы при этом работают исправно. Огорчился, иду в гараж ставлю стоковый мотор (жестянку на 27Т), потому-что грешил на мотор новак 55Т. Вывожу опять. И вот тут такое началось. Сервы в отключку полную, мотор взбесился дергается, на задний ход реагирует раз на пятый. Плюнул и в гараж. В гараже все пучком. Работает как часы. Теперь думаю, что это регуль на морозе глючит. Внимание ВОПРОС. Как все остальные зимой катаются, какой регуль мороза не боится?
Очень похоже на отсечку, по температуре или по вольтажу! Регуль трогал рукой, бек стоит? Еще может такое быть, если серва глючит в крайнем положении дает просаду по питанию и из-за этого рег отрубается!
Что такое отсечка не знаю, веса нету. Регуль не трогал. Фишка та какая, с мотором новак сервы работают, а со стоковым мотором сервы просто вырубаются а сам мотор психованный становится. Еще с новаковским когда он в отключке, рулем подергаешь тогда он оживает но не надолго. Вот так.
только не бери силуминовую йоту
А это что и как распознать такую йоту?
Похоже, что просто сигнал теряется… А причину искать нужно.
Если не ошибаюсь, в регуляторе отсечкой называется минимальный порог рабочего вольтажа. Он настраивается.
Не во всех.
Это мой случай, стоковый регуль тамия.
Какие нибудь доработки по электрике проводите к зиме?
Хоть к зиме, хоть к лету, всё обязательно герметится, читайте ФАК, там есть тема… В Вашем случае больше похоже на проблемы с приёмником, возможно, из-за конденсата на холоде.
Объясняю еще раз! У вас отрубается все из-за того что не хватает питания!!! 55 мотор потребляет меньше, поэтому с ним еще хоть как то работает!!! С 27 видимо потребление больше поэтому все и глючит, строковый рег у вас 105 или 104 у вас всего лишь 2 а на выходе! Поставьте бек, будет счастье!!!
Ткните где про ВЕС можно почитать?
Интересует мнение публики насчет вот этих колес (Не реклама) . В первую очередь интересует мнение тех, кто видел и щупал их в живую.
Больно заманчивая цена.
Диски пластиковые, монолитные (без бедлоков). Размеры в описании верные. Резина приклеена, внутри вставки. Толщина резины (а соответственно и жесткость) больше чем у баггийной, но меньше чем у шортовой. Другой трофийной резины в руках не держал, поэтому однозначно сказать покупать/не покупать не скажу.
Купил новые карданы на Gelande 1/10 , стал снимать старые, передний нормально снялся, а с задним проблемы… store.rc4wd.com/M5-X-6mm-Set-Screw-10_p_386.html вот такая штука на столько сильно закручена что сорвались все шестигранники… Можно её чем-нибудь другим открутить??
а) купить нормальные шестигранники
б) проверить соответствие размеров шестигранника и пина
Или на край, скорее всего, придется высверливать.
Если срываются шестигранники, то они гуано. 😃
Винт наверно не закручен сильно, а на локтайт посажен, можно попробовать нагреть.
Купи в оби набор шестигранников на конус. Откручивал такими любые сорванные пины
Мужики выручайте, сломалась шестерня (сорвал резьбу фиксатора) трансмиссии Disruptor Planetary Transmission. Как подобрать аналог на 15 зубцев? Вопрос в диаметре вала, мотор Novak 13.5t, в спецификации написано что диаметр вала 3.2mm вроде. Нужно искать шестерню именно для такого диаметра или можно больше, например 5мм?
Можно использовать пиньены на вал 5мм со специальным адаптером для 3,17мм, но лучше купить сразу под нужный вал. Количество зубов известно, диаметр вала известен, осталось найти модуль и можно заказывать. Robinson Racing делает хорошие пиньены.
Вроде как подобные пиньены не являются жутким дефицитом. Кстати, если пиньен не калёный, то можно попробовать рассверлить и нарезать резьбу под другой пин (фиксатор), если инструмент и другой пин имеются.
В любом интернет магазине, торгующем деталями для аксиала
Где можно купить такие фары?
С рук, или на ебей если повезёт. Они шли только в Honcho KIT.
Сергей, честно говоря, в своё время искал - нигде не нашёл.
Нашел вот такой пиньен (не реклама) надеюсь подойдет, просто я впервые столкнулся с подобной проблемой, поэтому опыта ноль.
