Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
Innuendo
Интересное решение. Но более затратное, а ссылку на реверс раздатку, и перевернутые крепления линков на али не подскажите?
Я сначала конечно попробую стабилизатор изготовить, благо у почти всё для этого есть и по стоимости траты будут тока на винтики и гаечки м3)
Можно поставить реверс раздатку и забыть про карданный эффект в принципе. На втором аксе это достаточно просто - нужна площадка от ртр версии(или от акс1, в ките помойму клали ее дополнительно), на нее устанавливается реверс раздатка с али(копия акс1, но с парой дополнительных шестерней, все шестерни металл, стоит 2.5к)
Есть еще вариант с раздаткой, если на китовую коробку 2ступку. Вместо штатной раздатки (которая крепится непосредственно к коробке) можно купить раздатку с разным вращением, которая так же крепится едино с корпусом коробки. То есть не придется менять коробас и можно остаться на двухступке.
Saitov
Вот у меня как раз китовый аксиал 2. а где на эту раздатку посмотреть можно? и как при этом остаться на родном заднем мосту?
Чтобы было минимум детским болезней (карданого эффекта, люфтов)
У меня похожая задача сейчас, мне нужна только шась, потому что электронику я свою хочу поставить (цены написал с доставкой)
- HPI SBK kit - $230, шась улучшена по сравнению с RTR Venture, не нравится небольшое понижение ~26:1 (и его не увеличить судя по инструкции) и шишка на пластине внизу, на карданный эффект у Venture жалуются
- SCX10.2 raw builders kit - $230, не нравятся цельные мосты и трансмиссия как у первого акса и карданный эффект скорее всего есть
- SCX10.2 kit - $370, ненужные корка и колеса, в остальном очень хорошая шасси, карданный эффект скорее всего есть и не нравится цена 😃
- Gen8 P.A.C.K - $200 + $26 за металлические шестерни в коробку, карданный эффект уменьшен из-за порталов, но в целом шась сырая и придется допиливать (ту же шишку на пластине)
- Gmade GS02 TS kit - $220, в некотором роде копия axial 2 (часть запчастей подходят) со своей трансмиссией (в которой была ошибка, но в шасси идет уже исправленная), на форуме отзывы положительные, но владельцев вообще мало, карданный эффект сильно снижен (карданы крутятся в разные сторону).
Если бы мне было не жалко денег я наверное TRX-4 Sport бы взял и сменил всю электронику 😃
Но пока в фаворитах Gmade (жду пока он появится в rcmart).
Чуть попозже скину
Innuendo
За 2.5к раздатки сейчас нету в наличии у продавца, может потом снова появится. Вот аналогичная от KYX еще есть ru.aliexpress.com/item/KYX/32940805568.html?transA… (не реклама)
Вот фото моей на фоне штатной аксораздатки, для понимания отличий:
А это перенос крепления линков для заднего моста
ru.aliexpress.com/item/1-Braket/32955297392.html?t… (не реклама)
Точно, про нее я уже и забыл. Тоже Kyx производят насколько я помню.
upd. Нашел
ru.aliexpress.com/item/1/32974362440.html?transAbT… (не реклама)
Innuendo
ru.aliexpress.com/item/…/32837088662.html?gps-id=p… (не реклама) эта реверс раздатка для кит версии? по вашей ссылки про линки перешел и там в рекомендациях али показал эту раздатку)
Есть несколько вариантов их. Наш соклубник установил вот такую (фото во вложении тоже):
www.amainhobbies.com/…/p753891
(Не реклама)
Да, есть ещё от KYX, тема та же
А по перевороту заднего моста - Александр выше скинул как раз ссылку, которую я хотел только что отправить)
да цены совсем не гуманные) по сути можно длинный вал купить и в корпусе где средняя шестерня раздатки, отверстие сделать под вал и вуаля готовое решение)) ну это я так сужу чисто по фото как устроены эти обратные раздатки.
Но там мало так места, если задний кардан к средней шестерни крепить то будет ли он вращаться т.к. корпус коробки рядом и может кардан упереться в коробку.
А всё понял по фото. передний кардан на среднюю шестерню, а задний на третью шестерню получается. осталось понять кто куда в какую сторону крутиться.
PS. получается мы изменяем вращение переднего моста? тогда надо его переворачивать?
PPS. самое простое это в родной раздатке в корпусе просверлить отверстие нужного диаметра. и найти на али\амайне нужный вал для крепления кардана.
Innuendo
Угу, у меня по ссылке выше даже подешевле будет)
Но там мало так места, если задний кардан к средней шестерни крепить то будет ли он вращаться т.к. корпус коробки рядом и может кардан упереться в коробку.А всё понял по фото. передний кардан на среднюю шестерню, а задний на третью шестерню получается. осталось понять кто куда в какую сторону крутиться.
Я в китовой раздатке не шарю, но еще немаловажно, чтоб эти валы с одной скоростью вращались)
Точно, в китовой версии две одинаковые шестерни а вторая на которой выходной вал крепится другого размера. чуть больше. поэтому эту шестерню положили в набор по ссылке на амаин. Значит не всё так просто)) Но спасибо за информацию. я про это даже и не знал. ссылки сохраню. если стабилизатор не поможет то буду думать над такой раздаткой. Но всетаки получается надо передний мост переворачивать в моем случае китовой версии? т.к. именно передний кардан на другой шестерни раздатки будет.
PS. вот действительно тюнинг аксиала 2 бесконечен))
Не обязательно, достаточно перевернуть лишь один мост, любой. Просто может получиться, что раньше шась ехала вперед, а теперь будет ехать назад, решается реверсом аппы)
А тюнинг акса это да, я за это и люблю эту шась - что можно ее собрать в любой конфигурации. При этом практически любые решения доступны в отверточном тюнинге, если нет возможности или времени заниматься кастомом или обращаться к токарям.
Innuendo
с реверсом аппы не всё так просто наверное. а то я из ютуба (RC Bayer) видел что некоторые регуляторы\моторы на реверсе не на 100% работают ( на лодках у него так было). Но у меня на регуляторе скорости мощность реверса на 25% стоит, но можно и 100% поставить. Но логичнее думаю Вы правильно говорите. чтобы задний мост развернуть т.к. там длиннее карданный вал и лучше его в обратную сторону вращать для устранения карданного эффекта.
Innuendo
В таком случае можно просто менять полярность на моторе. (на коллекторе или бессенсорном бк, на сенсорной системе не получится уже)
Не не не, всегда переворачивают задний мост
Innuendo
Вот у меня сенсорный БК ) но как я говорил регулятор скорости позволяет 100% задний ход сделать. потом реверс на аппе включу и посмотрю как авто поедет вперед и назад.
Ищу тех, кто ставит диагнозы по видео 😃
Есть модель Vaterra Chevy Suburban 1972 Вот довольно большой видос от Баера, как она едет -
Проблема в том, что при езде она вся “тресяется”. Нет в ней основательности. Мне кажется, что надо ковырять в сторону подвески.
В какую сторону копать?
А мне показалось, что кузов довольно паршивой реализации. Вообще на такую базу/шасси хорошо натягиваются всякие блейзеры, бронко, вранглеры, но совсем не субурбан. Выглядит нелепо, глаз кровоточит. Да и в целом цена RTR со всякими свистелками на уровне голого шасси SCX10.2 как бы говорит сама за себя. Ascender-S вроде сразу и позиционировался как следующее поколение, но класса “эконом” на уровень ниже Ascender.
Я б начал с пружин мягче и масла жиже
Я согласен, что кузов тут не шедевр. Но какой кузов не натяни - модель все равно будет неестественно ехать. Поэтому меня больше интересует что делать с подвеской…
Надо тяжелее кузов, мягче пружины, жиже масло, более лёгкое движение штока в колечках амортов. Подвеска должна быть подприсевшая - чтобы и на вытягивание работали аморты
Я по отзывам в соответствующем треде на rccrawler пробежался, из чего вынес вывод, что брать Ascender-S под улучшить не стоит - придется заменить примерно все. Но может я слишком мельком это сделал и важное упустил.
Для подвески товарищ выше написал. На мой взгляд практически все модели из коробки независимо от цены страдают жестковатыми пружинами для своего веса. Только я бы не кузовом массу увеличивал, это слишком задирает центр тяжести. И масло скорее всего не особо при делах. В любом случае там не больше 30-35wt залито, а за высоту посадки и прыганием козликом в основном отвечают излишне жесткие пружины. На трофи скоростях можно спокойно оставлять по капле масла для смазки, чтоб подвеска быстрее ходила.
Здравствуйте всем. Можете подсказать по аппаратуре? Купил Флиски FS-i6X. Приемник смущает. Малюсенькая плата, 20х13 мм!! Как ее потом подключать то? Приемник 8 каналов FS-A8S… фото надо?
подключается через разветвитель, один разъем в приемник и пучок проводов с другой стороны
Благодарю.
