Подбор электроники - Трофи и Триал
cha
с рега на двиг припаял.акк с регулем через разьём.а как проверить приёмник?
щас повторно настроил на второй профиль- всё перестало шевелиться вообще.
corst
по умолчанию выставить на 30, отсечку вообще отключить… но сразу скажу с гидриками он еле едит и высаживает их за 15 минут…
cha
спасибо!щас попробую.мне хотя бы знать что ‘‘она крутится’’ .
теперь и регуль не видит.не загорается зелёный огонёк.курок на газ а огонька нет.с родным регом аппа работает.что я делаю не так?
corst
насколько помню, нужно включить модель, зажать на регуле кнопку и не отпуская включить аппу, несколько секунд удерживать…
Sergey2008
Наоборот. Сначала аппу включить, потом уже регуль. Все регули всегда в такой последовательности настраиваются
cha
всё так и делаю.вкл.аппу-зажал кнопку на реге-вкл.рег-горит красный-отпускаю кнопку рега-газ в пол-и зелёный не загорается.вот така беда.
lyova
Irm:
какой шестигранник нужен
Можно просто сточить со всех сторон по немногу металла. Ну или купить…
Sergey2008
Зачем отвечать на пост двух недельной давности, на который уже даны были ответы?
cha
рег увидел аппу.но не могу сменить профиль.хотя написано -\Каждый раз, когда вы выполняете процедуру быстрой настройки (One - Touch Set-Up), для каждого профиля восстанавливаются заводские настройки по умолчанию и регулятор скорости переключается к профилю #1.\
профиль не меняется.все четыре огонька засветились-отпускаю кнопку-они моргнули раз-сразу жму. и не чего.был первый он и остался.
YOzh_73
вопрос к старожилам. Приобрел Tamiya Toyota Bruiser 2012. Для него необходима серва стандарного размера. Заказываю на ХК. там сервы стандартные с максимальным усилием 13 кг. Хватит ли, в связи с большой массой модели и большими колесами?
YOzh_73
Но в ней реально кг 9. вообще каковы примерно цифры по сервам на руль для трофи (в кг)? например на аксиал, триал финдер 2, hight lift ов.
Sergey2008
Так 9 или 13? Определитель наконец. Больше 10 хватает вполне. Больше только на круль. У меня на круле 44 кг, но она и питается напрямую от акума.
invariant
Подскажите, я не пойму если у лебедки есть блок управления, то достаточно на аппе двухпозиционного третьего канала?
Sergey2008
Нет, блок управляет лебедкой. Можно управлять лебедкой через кнопку на блоке (только на блоке 3рейсинг). Чтобы управлять с аппы нужен 3-й канал
invariant
третий канал должен быть трехпозиционный или если есть блок управление у лебедки то достаточно третьего канала двухпозинионного как на хоббикинговской аппаратуре, вот я к чему говорю
carrtman
трирейсинговую лебедку можно даже в приемник не втыкать если с кнопки ею управлять, но это жутко не удобно(сам алгоритм работы кнопки неудобный), проще отключить нафик этот блок и припаять в разрыв трехпозиционный тумблер, у меня так две лебедки работали на катлете
invariant
но это получается надо где-то на модели распологать тумблер, его особо не замаскируешь, с пульта аппы удобнее же
carrtman
а блок замаскировать проще что ли? как ты кнопку то нажимать собрался? с аппы то ясен пень удобнее, я говорю про сравнение с кнопкой
invariant
вот я и спрашиваю подойдет ли хоббикинговская трехканальная аппа для управления лебедкой?
там выключатель канала имеет всего 2 положения а не три, достаточно этого будет для включения лебетки с пульта при наличии блока управления ею или нужна аппа где переключатель канала трехпозиционный
carrtman
да, что бы управлять лебедкой с пульта нужен трехпозиционный третий канал!
invariant
а есть ли смысл запараллелить серву и блок управления лебедкой через тумблер, то есть в одном положении тумблера при вращении руля на аппе вращаются колеса, а в другом получается управление лебедкой?
Max084
а есть инструкция программирования на рус. Novak Goat 3S Crawler??? А то не могу разобраться:(
blizzard=
У наших друзей обновление)) Может, понадёжнее будут?
