Подбор электроники - Трофи и Триал
на Траксас ХL-5 ездят, а он по заявлениям завода до 12-ти витков держит
От 15 витков и больше, для 540-х моторов, от 12 витков-для 550-х.
Всем привет! Подскажите в чем может быть проблема:при небольших нагрузах, например при подъеме на маленькую горочку,сильно нагревается мотор и радиатор регулятора? Система стоит:мотор 540,подключен к блоку МФС-02,одна серва на 3кг,другая на 22кг(хоббикинг),причем вторая постоянно жжужит,по всякому настраивал,все равно жжужит,в чем еще может быть дело?
Где можно купить имитатор звука, чтоб и холостой ход и на газе работало, как у настоящих…? Ну и заказать чтоб попроще было бы, если такое есть конечно )…
(не реклама)😃 www.ruscale.ru/product/32952/
Tamiya MFC-02 самый “распространённый” вариант… Только сядьте когда искать будете, и не ешьте, и не пейте ничего))) Что бы не упасть и не подавиться.
Упс. Опередили.
400 баксов! я за эти деньги сам пофырчу…
Упс. Опередили.
Мдаа… это точно )), за такие бабки его можно на сезон нанять
www.youtube.com/watch?v=v7InJcoTIw8&feature=relate…
(не реклама) ), где то читал что на танках стоят, может кто ставил?? Если недорогой танк, то неплохой вариант. Почему китайцы об этом не думают интерестно…
Думают. Есть китайские модули, правда для авиаторов (даже с возможностью загрузки новых семплов). Но цена все равно довольно немаленькая:) Отдельно можно взять усилитель и USB-донгл для загрузки новых семплов.
На фоне этого цена за ТАМИЮ уже не кажется запредельной, да?😉
Да этот конечно поприемлимей, да канетельный ), доукомплектовывать нужно-для этого разбираться в этом нужно. За такие деньги моглибы готовый имитатор сделать (пусть и попроще)… Вот тут на такой наткнулся - tpvelectronics.ucoz.ru/# (не реклама) правда не регестрировался там и незнаю по чем …
на 40-ой странице поковыряйтесь. Есть там несколько ссылок.
Поможите! Проблема с сенсорной бкшкой с Хоббикинга X-car 1900
Сдох у меня регуль 45а после плохой герметизации. Приехал новый такой-же
Спаял, включаю - на регуле горят 2 красные лампы, мотор издаёт один щёлк (как будто реле) и всё, регуль даже не пищит!
Мотор в воде не был, ездил раза 2. Как узнать, где проблема?
Если включить регуль БЕЗ мотора, он должен работать, пищать, давать напругу на провода?
ЗЫ: Серва работает на всех каналах, т.е. с аппой всё в порядке.
Так вроде же при первом включении регуль под аппу надо откалибровать, у меня первый раз тоже не включался, горели те 2 светодиода.
Истинная правда, как делается знаешь?
Аппа включена, включаешь регуль при зажатой кнопке set, и держим set пока не загорится оранжевый светодиод, жмем полный газ, красный диод моргнет и станет гореть и бибикнет. Затем жмем полный тормоз, моргнет оранжевый диод, станет гореть и бибикнет, а потом курок отпускаем, оба диода моргнут и станут гореть и опять бибикнет, все, регуль можно выключить, он откалиброван.
Получил сенсорный регуль от хоббикинга (80 ампер)
Обратил внимание, что помимо кабеля для приёмника есть вот такой кабель, что за кабелек?)
это кабель, чтобы не резать красный провод, если будешь ставить внешний бек.
Хотя сейчас пригляделся, я неправ…там красный-то провод есть…че-то тупанул((
А белый провод там есть на “маме”?
что за кабелек?)
а в инструкции что пишут? аж самому интересно стало)))
Только красный и черный. Может это для сервы? Серву запитать от регуля напрямую можно.
Серве белый провод все равно нужен, управлять-то ей как? Так что врядли…
мб белый оставляем на приёмнике, а эти два в регуль.
Вообще, можно диоды подключать наверно…)
нет ничего)
судя по надписи на плате или корпусе - это кулер 😉
судя по надписи на плате - это кулер
99% нет, он крутится и так.
сейчас разберу и гляну.
Похоже это дополнительный вывод питания, для охлаждения двигла или подключения освещения. У них на 100А, правда без сенсорного, есть аналогичные выводы.
cs315127.userapi.com/…/NgP9tHRNFWU.jpg
Это не кулер, проводок в правом углу видите, вот это кулер. А наши разъемы тайные, совсем в другой стороне.
в датчиковом моторе есть тепловой сенсор, может регуль рулит и охлаждением мотора? если да, то снимаю шляпу перед хобями! ( можно ссылку на него, сам чота не нашел)))
