Подбор электроники - Трофи и Триал
Для гонщегов. Багги, шоссейки, шорты…
спасиб
а для чего он подойдет тогда?
Подходит она для дрифта и только, может для 16-18 масштаба оффроада (например мини ревы). Так очень слабая БК, да ещё с очень плохим качеством пайки.
sroot Зачем передёргивать мои цитаты? Я вообщем-то то же самое и ответил, только без конкретики, потому, что для развития дисскусий по подобным вопросам есть другие ветки.
Объясните пожалуйста. Вот в ФАКе рекомендуют покупать “Novak Goat 3S Crawler Brushless System 18.5 или 21.5”. Что означает “21.5”, количество витков? 😵 Комплект сенсорный или коллекторный? И какой акум покупать под указанный набор на 3 банки 7.4V?
По порядку.
- Novak Goat 3S Crawler Brushless System сенсорная бесколлекторная система
- 21.5 так же как и 18.5 это кол-во витков в обмотке статора двигателя.
- Уже выше сказал БК сенсорная
- Аккумулятор на ваш выбор либо 2s (7.4в) либо 3s(11.1в). Для начала советую попробовать на 2s чтоб не нагружать трансмиссию сильно и понять, а надо ли больше.
По порядку.
Почему же тогда советуют покупать двигатель 55 витками?
Количество банок акума влияет на мощность двигателя? 😒
55 витков для коллекторного.
Влияет на обороты. Мощность в моторе постоянная.
Не знаешь не говори.
Да влияет напрямую, ибо мощность у нас ток на напряжение. Больше напряжение - больше мощность.
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
Зацените новый рег от ХК. Программируемый. Поддерживает Липо. По бадди скидкам выходит 7,12дол. Вот только не понятно какое ограничение по виткам.
Ну для наших целей я думаю точно подойдет) Надо заказать парочку на тестдрайв. Конечно х-кар фирма не очень хорошо зарекомандовавшая себя) Но может у них коллекторные регули хорошо получились)
Уже в пути. Думаю за ограничение по виткам переживать не придется…
За такую цену аналог только ХСП, но ему не доверяю, БЕК вообще от балды сгорел…
Добрый день подскажите как новичку на Toyoty Tundru . Где можно список аппаратуры посмотреть ? Еще вопрос, нужен коллекторный регулятор хода ? для начала, на пример какой лучше установит?
подскажите
пишите пожалуйста по русски, и прежде чем писать вообще, прочитайте профильные темы
о каком списке аппаратуры вы говорите, не существует аппы специально сделанной для тундры, это вещи универсальные. рег, тоже не имеет значение какой, коллекторный или бк, все зависит от финансовых возможностей и прочих религиозных убеждений
всегда бесили авиа аппы в авто и решил сдлеать универсальную штучку на все случаи. Дербанится 3 канал и на него можно вешать кнопки например для лебедки включение выкючения передачи или блокировки дифа. включения света и т.п. Пока рекорд 5 режимов на аппе с электронным переключением (на видео) но можно делать намного больше. Если аппа с механическим переключением 3 канала то вообще все просто.Устройство размером с приемник и вешается на 3 канал.
Никто не подбирал приёмники под аппу Sanwa/Airtronics MX-3? Какие нормально биндятся? У родного модуляция ISM. Значит ли это то, что любой ISM приёмник подойдёт? Например, этот?
была у меня Sanwa MX-3X, долго парился над этим вопросом, и у америкосов искал и здесь, но так и не нашел “левого” приемника который бы правильно работал с этой аппой, пришлось брать второй родной за 50$
Приёмник за пол цены аппы — это не дело. Попробую заказать с хк, вдруг повезёт.
Здравствуйте!
Являюсь обладателем вот такого комплекта
hobbyking.com/…/__23363__Turnigy_TrackStar_17_5T_S…
И регуль
hobbyking.com/…/__17228__Hobby_King_35A_Sensored_S…
(Не реклама)
Все устраивало. Но есть такое ощущение что машинка может ездить лучше.
Задумался прикупить новый регулятор вот выбрал 3 штуки но не как не решу что взять, по дешевле или…
Вот первый www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… не реклама
Второй amainhobbies.com/…/Novak-Goat-3S-Brushless-Brush-C… не реклама
И третий amainhobbies.com/…/Castle-Creations-Mamba-Max-Pro-… не реклама
Хотелось бы что бы машинка лучше чувствола газ, меньше дергалась на малых оборотах. И что бы работал драг брейк, его то у меня сейчас вообще нету.
Новак брать как бы хочеться но ао моему они себя переоценивают и много берут за брэнд
З.Ы.
За ошибки извеняйте я с мабилы…
Я б новак взял, собсна летом его и возьму. Очень нравится насколько отзывчива становится машина.
Ах да мотор то нормальный или его так же надо менять?
Ну к новаку тут большая часть будет солидарна.
Изнaчально я вообще думал об траксасе vlx-3s, но когда получил бракованную серву 2075, траксасу больше не доверяю…
Вы экстримал. Как без сенсора-то жить? Новак в компаунд залил и вот 99% ватерпроф.
Мотор скорее всего менять не надо, мне кажется они плюс минус одинаковые, принцип точно одинаковый.
Ценники только не смешные, по сравнению с Хк.
Уже 4 месяца катаю на мамбе макс про, положил ее в саркофаг вот тебе и вотерпруф. Если купить кастл линк, то настраивается реально все, в том числе и драгбрейк до 213%.
А ценор у него есть? Я тоже больше к кастелу склоняю свой выбор. Незнаю даже по чему. Видать из за того что можно кататься на разных моторах…
А у него сенсор разве есть или и без этого норм?
