Подбор электроники - Трофи и Триал
А что будет, если в бк рег, без поддержки коллекторов, воткнуть консерву? Просто нестабильная работа, или может что погореть?
Раньше было такое, как вредные советы, вот это именно он)))) Сгорит синем пламенем!!!
Подскажите по регулям, какой лучше подойдет для трофи.
Castle Creations Sidewinder 3
Castle Creations Mamba Max Pro
Castle Creations Sidewinder 8
Castle Creations Mamba Monster 2
В демо режиме Castle Link настройки вроде одинаковые.
Кто использовал, в чем разница то?
Вотерпруф настоящий (если не брать в расчет вентилятор) Или придется самому герметить повторно?
Я так понимаю если на 1/8 масштаб, просто размеры чуть больше? Или есть еще отличия?
Заранее спасибо!
Есть различия в токах перевариваемых регулем, вольтаже. Мозги у них одинаковые.
Тот что вам глянется - габариты; напряжение; токи; токи ВЕСа; цена… 😃
плюс рега от 1к8 при использовании на 1к10 в запасе по перевариваемым токам- его сложнее спалить перегрузкой, но он так же может легко спалить коллекторный мотор если акк будет с хорошей токоотдачей
Универсальнее mamba max pro, только она поддерживает сенсорные бк моторы.
В остальном практически одно и то же.
Тоже думал что 1\8 по запасу получше. Габариты в принципе не настолько больше.
А что на счет вотерпруф?
И чем сенсор выигрывает перед остальными?
Перед простыми бк выигрывает плавностью на низких оборотах, не дергается.
в материале изделия.\кроме витков\.
первый просто хороший мотор, второй с ручной намоткой обмоток, с более мощными магнитами, возможно более качественные подшипники
Подскажите что надежнее 1- www.ebay.com/itm/…/321343564568 или вот это www.ebay.com/itm/…/331197551517. Сразу говорю смотрю бюджетный вариант, если есть еще варианты буду рад услышать.
Дороже в 1.5 раза, но имеет четыре полноценных канала и полностью цифровое управление. Использую месяц, косяков не выявил. www.ebay.com/itm/…/261487479387
Всем привет. Подскажите какие по вольтажу идут светодиодные лампы на свет авто.
Demend, то что у вас по ссылкам это практически одно и то же, аксиаловская субъективно чуть надежнее, меньше случаев про глюки слышал. RadioLink тот же китаец, с которым можно нарваться на все что угодно, но огромное преимущество перед двумя другими в том что настройки цифровые и ничего не собьется если кто нибудь что то накрутит…
Racervo, разницы вобщем то никакой, все равно резисторы паять, кто то из 12ти вольтовых лепит под 3s, кто то из 6-3в, либо что под руку попадется, либо под конкретные параметры подбираются
Всем доброго времени суток. Пришел мне набор электроники (на фото) быстрее чем сам КИТ. Решил пока настроить ее. Есть вопросы по электроники.
БЭК: Как его лучше загерметить? И как его правильно включить в цепь не могу понять, а точнее боюсь спалить что либо. (Мое видение, что так как на фото. Постарался понятно начертить)
И вопрос по прошивкам и настройкам Castle. Может кто нибудь кинет фото с программы, как там правильно все выставлять. (И по БЭКу и по Регулю)
P.S. В электроники я слаб. Помогите.
rc-auto.ru/articles_elekton/id/386/
rc-auto.ru/articles_elekton/id/385/
rc-auto.ru/documentation/id/589/
Это про регулятор. Там и настройки есть.
по БЭКу
Его достаточно только в ВАТ (на вашем рисунке это В в приемнике) засунуть, а 3 и 4 канал под доп оборудование.
То есть второй провод от БЭКа останется не задействованным? Или его воткнуть в 3 канал?
Это про регулятор
На самом регуляторе нет обозначение цветов для подключения двигателя, просто 3 разъема. В какие 2 из 3-х вставлять провода от двигателя?
Хотелось бы посмотреть что нужно поменять обязательно а не оставлять по умолчанию.
Это в инструкции к регулю указано. А так в А и С,
В инструкции указано, цитата “Используйте только красный и черный провода из ESC. В большинстве случаев, красный провод из ESC будет подключаться к красному проводу (или к положительному выводу) вашего мотора, а черный провод будет подключаться к черному проводу (или отрицательному выводу) мотора.” А у меня три разъема типа “банан”. Ладно, попробую в крайние воткнуть.
Денис555414, на бкшных регах, если они поддерживают коллекторники, мотор всегда подключается к крайним проводам, это плюс и минус получается в таком режиме, если крутиться будет не в тут сторону, просто перекинь провода.
бек: одна пара красный/черный в приемник, в ЛЮБУЮ дырку, вторая пара это второй выход питания, можешь на него повесить все что угодно, блок света, если он не управляемый, лебедку, если она с отдельного пульта управляется или еще что то навесное, что не требует управления с пульта.
по поводу герметизации, не вздумай сувать электронику в шарики, это глупо и дорого. электронику нужно герметизировать специальными защитными средствами. если на плате нет каких нибудь кнопок, то ее можно зилить эпоксидкой, если есть кнопки или какие то разьемы, то нужен изоляционный лак “plastik”, “poxer”, цапон лак и тд, их много разных, главное что бы это был засыхающий лак, а не какие нибудь силиконовые сопли
Евгений, спасибо большое. Разъяснил.
Подскажите пожалуйста, а то чет я не могу разобраться с беком . Куда и как подключать ? (хотелось бы без шашлыка обойтись)fotki.yandex.ru/users/metopishvili/view/669083
мелковата фотография, но все же написано в инструкции… там где написано инпат те провода надо подтыкнуть к аккумулятору ходовому, три провода с колодкой в приемник, в любую дырку, но при этом ОБЯЗАТЕЛЬНО из такого же провода от регулятора вынуть красный провод, все остальные провода это аутпат 5/6вольт, на них можно вешать все что угодно, лебедки, сервы, фары…
Товарищи, подскажите по б/к системам (не реклама):
rcmotors.ru/…/elektromotor-i-regulyator-hoda-besko…
На сколько надежны системы данных производителей?
Или взять такой мотор (не реклама) www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=TENSHOCK X211 10.5t&_…
и подобрать к нему регуль…
Торо - 50x50, Хоббивинг - регули классные. Мне кажется, или 10.5Т - маловато для трофи?
